Масла ZIC Общая
Масла ZIC
Официальный сайт: http://www.zicoil.ru/
Расшифровка даты производства масел: http://www.oil-club.ru/forum/topic/923-masla-zic/page__view__findpost__p__273940
Наша компания использует 6-значные коды артикулов продукции.
Первые две цифры обозначают тип упаковки:
13 – 1-литровая,
16 – 4-литровая,
17 – 6-литровая,
19 – 20-литровое ведро,
20 – 200-литровая бочка.
Далее следуют 4 цифры, обозначающие продукт. Все продукты, предназначенные для России и других стран бывшего СССР, имеют код, начинающийся с 26. Например, 172600 – это 6 литровая канистра ZIC X3000 10W-30, а 192600 – это 20-литровое ведро этого же продукта.
КОД === Наименование  === (штук/упаковка) ==== Старый вариант === Оптовая цена (Emex примерно +15%)
132619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+ 305р
162619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+  970р
132610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (синтетика) / Замена 5000, RV282р
162610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (синтетика) / Замена 5000, RV 904р
172610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 6л (1/3) (синтетика) / Замена 5000, RV 1326р
162607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 4л (1/4) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV828р
132617 ZIC X7 FE 0w20 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 337р
162617 ZIC X7 FE 0w20 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 1070р
132616 ZIC X7 FE 0w30 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 341р
162616 ZIC X7 FE 0w30 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 1083р
162600 ZIC X3000 10w30 CH-4 4л (1/4) (дизель, п/синт.) / Замена SD 5000 805р
132621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 274р
162621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 871р
172621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 6л (1/3) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 1274р
162649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+ 942р
172620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+  1305р
132647 ZIC X5 15w40 SM 1л (1/12) (бензин, п/синтетика) Замена HIFLO
162647 ZIC X5 15w40 SM 4л (1/4) (бензин, п/синтетика) Замена HIFLO
132622 ZIC X5 10w40 SM 1л (1/12) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
162622 ZIC X5 10w40 SM 4л (1/4) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
172622 ZIC X5 10w40 SM 6л (1/3) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
172619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+
132649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+
172649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+
132620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+
162620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+
132607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 1л (1/12) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV
172607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 6л (1/3) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV
132614 ZIC X9 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
162614 ZIC X9 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
132613 ZIC X9 5w40 SN (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
162613 ZIC X9 5w40 SN (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
132608 ZIC X9 LS 5w30 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (универс., полностью синт., CAT, DPF ) / Замена XQ
162608 ZIC X9 LS 5w30 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (универс., полностью синт., CAT, DPF ) / Замена XQ
132609 ZIC X9 LS Diesel 5w40 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (унив., полностью синт., CAT, DPF) / Замена XQ
162609 ZIC X9 LS Diesel 5w40 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (унив., полностью синт., CAT, DPF) / Замена XQ
132615 ZIC X9 FE 5w30 SN/CF (ACEA A5/B5) 1л (1/12) (универс., полностью синт.) / Замена XQ
162615 ZIC X9 FE 5w30 SN/CF (ACEA A5/B5) 4л (1/4) (универс., полностью синт.) / Замена XQ
132611 ZIC TOP 0w40 SМ/CF (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
162611 ZIC TOP 0w40 SМ/CF (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
132612 ZIC TOP 5w30 SN/CF (ACEA C3) 1л (1/12) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
162612 ZIC TOP 5w30 SN/CF (ACEA C3) 4л (1/4) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
ZIC ATF MULTI LF Поставляется в объёме 1 л. (код для заказа: 132665), 4 л. (код для заказа: 162665).
2.
ATF MULTI HT Поставляется в объёме 1 л. (код для заказа: 132664), 4 л. (код для заказа: 162664)
132665 ZIC ATF MULTI LF 1л
162665 ZIC ATF MULTI LF 4л
132664 ZIC ATF MULTI HT 1л
162664 ZIC ATF MULTI HT 4л
132623 ZIC ATF 2 1л
162623 ZIC ATF 2 4л
192623 ZIC ATF 2 20л
132632 ZIC ATF 3 1л
162632 ZIC ATF 3 4л
192632 ZIC ATF 3 20л
132630 ZIC ATF DEXRON 6 1л
162630 ZIC ATF DEXRON 6 4л
132628 ZIC ATF Multi 1л
162628 ZIC ATF Multi 4л
192628 ZIC ATF Multi 20л
202628 ZIC ATF Multi 200л
132627 ZIC ATF SP 3 1л
162627 ZIC ATF SP 3 4л
132646 ZIC ATF SP 4 1л
162646 ZIC ATF SP 4 4л
132631 ZIC CVT Multi 1л
162631 ZIC CVT Multi 4л
192631 ZIC CVT Multi 20л
202631 ZIC CVT Multi 200л
132633 ZIC G-5 80W90 1л
162633 ZIC G-5 80W90 4л
132625 ZIC G-EP 80W90 1л
162625 ZIC G-EP 80W90 4л
132626 ZIC GFF 75W85 1л
162626 ZIC GFF 75w85 4л
202626 ZIC GFF 75w85 200л
132624 ZIC GFT 75W85 1л
162624 ZIC GFT 75W85 4л
202624 ZIC GFT 75W85 200л
132629 ZIC GFT 75W90 1л
162629 ZIC GFT 75W90 4л
202629 ZIC GFT 75W90 200л
ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A
ZIC Х9 LS 5W-30 API SN 2025
ZIC X10 LS 5W-30 корейская лаборатория
ZIC X5 5W-30 API SQ - Анилиновая точка
ZIC X7 5W-30 API SQ
ZIC X9 5W-40 API SP A3/B4 - Анилиновая точка
ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 - Анилиновая точка
ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 2025
ZIC X5 5W-30 API SQ 2025
ZIC X4 10W-40 API SN
ZIC TOP ES 0W-20 (анализ с корейского форума)
ZIC X7 Diesel 5W-30 A3/B4 2025
ZIC TOP LS 5W-30 2025
ZIC Racing 10W-50 2024
ZIC TOP FS 0W-30 API SP
ZIC TOP ES 0W-20
ZIC X7 Diesel 5W-30 ноябрь 2022
ZIC X9 5W-40 API SP
ZIC X7 5W-30 API SP
ZIC TOP 0W-40 API SP
ZIC X5 10W-40 API SP
ZIC X8000 10W-40 (анализ с корейского форума)
ZIC X9000 10W-40 (анализ с корейского форума)
ZIC TOP 5W-40 API SP
ZIC X9 FE 0W-20 API SP
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC TOP LS 5W-30 API SN Корея
ZIC X9 FE 0W-30 API SP
ZIC Top 0W-30 ACEA A5/B5
ZIC X5 5W-30 API SP
ZIC Х9 LS Diesel 5W-40
ZIC TOP 0W-20
ZIC X5 10W-40 API SN Plus
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus
ZIC X7 LS 10W-40
ZIC Zero 30 0W-30
ZIC Zero 20 0W-20 API SN Plus
ZIC TOP 5W-30 NEW 2020 Made in Korea
ZIC X7 5W-30 API SN Plus
ZIC Racing 10W-50
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X7 LS 10W-30
ZIC X7 Diesel 5W-30
ZIC X5 Diesel 5W-30
ZIC X7 LS 5W-30
ZIC X5 5W-30 API SN
ZIC X5 5W-30 API SN Plus (Dexos1 Gen2) NEW 2018
ZIC X7 Diesel 10W-40 SL/CI-4
ZIC X7 FE 0W-30
ZIC A 5W-30 API SN
ZIC A+ 5W-30 API SN
ZIC Gasoline LPG 0W-30
ZIC 5000 Power 10W-40
ZIC Flush промывочное
ZIC 5000 Diesel Semi-Synthetic 5W-30
ZIC XQ 5W-40
ZIC XQ FE 5W-30
ZIC X7 FE 0W-20
ZIC Top 0W-40
ZIC X7 5W-40
ZIC Top 5w-30
ZIC X9 LS 5W-30
ZIC X9 5W-30
ZIC X9 5W-40
ZIC M9 4T RE 10W-50
ZIC M5 4T 10W-40
ZIC M7 4T 10W-40
ZIC M9 4T 10W-40
ZIC M9 4T 10W-40 свежее Shear Stability Test
ZIC M7 2T JASO FD
ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 2025
ZIC DCTF Multi
ZIC ATF SP 4
ZIC ATF SP 4 2024
ZIC ATF Dexron 6 (бочка) 2023
ZIC ATF SP3ZIC ATF Dexron 6
ZIC ATF Multi HT
ZIC CVT Multi образец 2017 гв
ZIC CVT Multi образец 2018 гв
ZIC ATF SP4
ZIC ATF Multi LF
ZIC G-FF 75W-85 API GL-4
ZIC GFT 75W-85 API GL-4
ZIC TOP ES 0W-20 отработка на Haval Dargo после 5200км (160мч)
ZIC TOP FS 0W-30 API SP отработка на Peugeot Traveller после 9684 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Hyundai Santa Fe 4 дизель 2.2 после 7724 км
ZIC TOP ES 0W-20 API SP, C6/C5 отработка на Haval Dargo после 4 000 км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Lexus NX300 после 6317 км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на BMW 320D после 11200 км
ZIC TOP LS 5W-30 ACEA C3 отработка на Mercedes-Benz CLS 350d SB 4MATIC после 5580км
ZIC Zero 0W-16 API SN Plus отработка на Toyota Rav4 после 10365км
ZIC TOP LS 0W-20 отработка Audi Q7 3.0 DCBD отработка после 6500 км
ZIC X7 5W-30 отработка на Toyota Auris после 4 507 км
ZIC TOP 0W-30 ACEA A5/B5 отработка на Lexus LX570 после 10 000км
ZIC TOP LS 5W-30 API SN ACEA C3 отработка на Audi A6 после 10000 км
ZIC Zero 0W-16 API SN+ отработка на Hyundai Creta после 13260км
ZIC Ultra CK-4 5W-30 отработка на Citroen C5 Aircross после 8400 км
ZIC Racing 10W-50 отработка на Maserati Levante после 5500км
ZIC X7 Diesel 5W-30 API SL/CF отработка на Toyota Land Cruiser-76 после 9723 км/305 мч
ZIC X9 5W-30 отработка на Лада Ларгус FL фургон (8кл) после 15000км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на VW Passat после 2700км
ZIC TOP 0W-30 отработка на Renault Sandero после 5000км
ZIC X7 Diesel 5W-30 A3/B4 отработка на Renault Duster 2.0 после 7540 км (515 мч)
ZIC X7000 10W-40 CK-4 DS 4.5 отработка на Renault T 4X2 после 34 020км
ZIC X7000 CK-4 10W-40 VDS 4.5 отработка на RENAULT T 4X2 после 31572км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Lada Vesta NG после 7724км и 138мч
ZIC X9 5W-40 отработка на Renault Sandero после 6500км
ZIC TOP 5W-30 отработка на BMW 320i xDrive после 9768 км (213 м/ч)
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Infiniti Q30S после 4000км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Skoda Rapid (2G) после 9237км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 14 563км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Nissan Fuga Y51 после 11854 км
ZIC TOP 0W-40 отработка на MB GLE43 AMG после 3 072 км
ZIC X9 LS Diesel 5W-40 отработка на Peugeot Traveller после 7700 км
ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris после 6 626 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Kia RIO-X (G4FG) после 6126 км
ZIC X9 5W-30 отработка на Dodge RAM 1500 5.7 после 9 181км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero IV после 15 000км (пропан)
ZIC X7 10W-40 Diesel отработка на Honda VFR800 после 6400 км
ZIC Zero 0W-30 отработка с Hyundai SantaFe (G4KE) после 9053 км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км
ZIC Zero 0W-16 API SN+ отработка на Hyundai Creta после 8160км
ZIC X7 LS 10W-30 отработка в Mazda RX-8 после 2700км (трек+перегоны)
ZIC TOP 0W-40 отработка в Renault Sandero после 4600км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Haval Dargo после 8279 км
ZIC X9 LS Diesel 5W-40 отработка на Peugeot Traveller после 10000 км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Renault Kaptur после 6537 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на BMW 520I после 5 480км
ZIC TOP 5W-40 отработка на Infiniti G25 после 5335 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка Chevrolet Tahoe после 5850 км
Zic Zero 0W-30 C3 отработка на Skoda Rapid 1.4 после 2870 км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 12090 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 5453 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Volkswagen Tiguan после 5627 км
ZiC TOP 0W-30 отработка на RAM 1500 5.7 после 6630 км
ZIC X5 10W-40 в Renault Sandero после 9500км
Zic Zero 0W-30 отработка Volkswagen Polo после 7271км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на KIA Cerato после 6 600км
ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris после 4602 км
ZIC X7 LS 10W-30 отработка на Audi A6 2.7TDI после 11160км
ZIC TOP 0W-20 отработка на Lexus LX570 после 10000км
ZIC TOP 5W-30 отработка на Dodge RAM 1500 5.7 4064км
ZIC TOP 0W-40 отработка на BMW M340i после 7620км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 9211 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Chevrolet Tahoe после 6630км
ZIC TOP 5W-30 отработка на BMW M340i после 7560км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 8803 км
ZIC X7 Diesel 5W-30 отработка на Kia Mohave 3.0 TDI после 5800км
ZIC Top 0W-40 SN отработка на Лада Веста после 10 000 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на VW Tiguan после 7000км
ZIC Zero 30 0w-30 отработка на BMW X3 28i после 5 440км
ZIC X7 Diesel 5W-30 API SL/CF отработка на Toyota Land Cruiser-76 после 9500 км
Zic X7 FE 0W-20 API SN отработка на Toyota Rav4 после 11235км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Toyota RAV4 после 7868 км
ZIC X5 5W-30 отработка на KIA CEED JD после 5 767 км
ZIC TOP 0W-20 отработка на Volkswagen Tiguan после 12 595км
ZIC ZERO 20 0W-20 отработка на Lexus NX300 после 5120км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Лада Веста после 9000 км
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на RAV4 после 3800 км
ZIC X7 FE 0W-20 API SN отработка на Toyota Rav4 после 9630км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Mercedes Benz Vito Tourer W447 после 6700 км
Zic Zero 0W-20 отработка на Kia Cerato после 7495 км
ZIC X7 LS 10W-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Zic Zero 0W-20 API SN Pus отработка на Toyota Rav4 после 9860км
ZIC Zero 0W-30 отработка на Лада Веста после 8827км
Zic Zero 20 0W-20 отработка на BMW 740I после 6800км
Zic Zero 0W-16 отработка на Hyundai Creta после 6100км
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на Toyota Prius Prime после 5277км
Zic Zero 0W-20 API SN+ отработка на Toyota Rav4 2019г. после 245км
Zic Zero 0W-20 API SN Pus отработка на Toyota Rav4 после 0-245-6685км
ZIC Racing 10W-50 отработка на Nissan Murano после 11 327км
ZIC X5 5W-30 API SN Plus отработка на Лада Веста после 7450км
ZIC X7 Diesel 10W-40 отработка Nissan Pathfinder после 10.000 км
ZIC  X7 LS 10W-30 отработка на Nissan Murano после 7015 км
ZIC X9 5W-40 отработка на Lada Vesta после 11000 км
ZIC X7 LS 10W-30 отработка на Nissan Murano после 5408км
ZIC X5 5W-30 API SN отработка на Лада Веста после 9165км.
ZIC A+ 5W-30 отработка на Kia Cerato после 4793км.
ZIC XQ FE 5W-30 отработка на KIA Rio после 4200 км.
ZIC X7 FE 0W-20 API SN отработка на KIA Ceed JD после 8314км
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
@samsung1710, Да просто както многовато славы для зика. А+ обычный спец продукт от зика, обычная смесь 2 группы с немного третьей.
В данном случае мобил 1 или кастрол эдж это 3 группа + пао или только пао как 0W40 FST или BP Visco 7000.
Да просто было настроение поделиться тем опытом, который был в жизни по данной теме. Большинство знакомых при слове ЗИК морщат носы. Думал, найду здесь единомышленников. Разделяю мнение кого-то из форумщиков, кто в данной теме пару лет назад написал, что ЗИК это как САМСУНГ, но только в отрасли моторных масел. Везде есть плюсы и минусы, но не всегда товар стоит ровно тех денег, которые за него просят.
У кастрола ЭДЖ пао только в версии спорт, та что с повышенной вязкостью 10w60 - так показывают тесты, которые в интернете есть, ссылками кидать не буду. В обычных машинах это масло мало кто использует, а ПАО-маслами у Кастрола были SLXpro - насколько я могу судить, но и они уже не производятся.
Везде лишь моё личное мнение. Имел во владении (т.е. с пробегами в моих руках от 15 тыс.км) более 20 авто, в том числе 8-цилиндровую БМВ, двух 6-цилиндровых японцев, одного 6-цилиндрового корейца и уже третий Акцент у родителей, где масло тоже мне покупать приходится. Знаю и чувствую, как меняется звук и работа двигателя, после смены одного масла на другое. На подделки (кроме сомнительного описанного случая выше) - не нарывался, мне нравится цена-качество только Мобил1 и ЗИК. Расход масла у моторов большого объёма всегда был ниже на Мобил1, но для старых или дешёвых машин считаю такое масло неоправданным, как бензин 98й. Bmwservice меня укрепил в таком убеждении :)
Изменено пользователем samsung1710
Родителям куплен третий акцент с АКПП, пробег на одометре 71000 - туда будет заливаться только А+ 5w30 на ближайшие 50 тысяч км пробега. Моего отца очень сложно убедить купить масло даже за 700 рублей, я к этому спокойно отношусь, хорошо, что не ЛукОЙЛ.
Себе в следующую машину вероятно попробую зик подороже (не рекламирую, но мы ведь в теме зика пишем :) ) Или тот же Эссо.
А как это сделать и куда? Срок актуальности отработки есть? - Если я сейчас откапаю в бутылку, а в Москву смогу отвезти только через месяц или два?
...Читаете не верно или я не так чётко писал. Масло залито БОЛЕЕ ВЯЗКОЕ по совету механика. Было 5w40 visco 5000 с расходом литр на тысячу, стало ZIC A+ 10w40 с расходом литр на 4 тысячи. Вот как-то так!
Вязкость вы не указали, высокотемпературная вязкость у обоих масел одинаковая(14.3 против 14.5 по моим данным), т.ч. если вы не приверженец теории что оно у вас на холодную текло из движка - вы шило на мыло сменили. Только мыло приобрели с гимором по запуску на холодную. Возможно масло что у вас было в двигателе было наглухо дохлым или вам залили какую-то олифу низкопробную под продажу а канистру для вида кинули, просто замена масла в таком случае решила-бы проблемму. Проведите опыт - следующую замену залейте хоть то-же виско и сравните. Можно любое 5w40 - фактически по угару в сравнении с 10w40 разницы не должно быть.
А вы серьёзно верите, что у всех масел, маркированных 5w40 - одинаковая вязкость хотя бы при 90 градусах? А если в картере у масла 85 градусов, а в цилиндре уже 200 градусов - там тоже у всех из бочки 5w40 одинаковая вязкость? У одного двигателя конструктивно сальники клапанов больше пропускают, у другого кольца. Да и на сам расход влияет не только вязкость по SAE. Ту же испаряемость в расбросе анализов от бмвсервис посмотрите. Разница по 20-30%!!!
По-моему, даже если взять два авто разных производителя с абсолютно одинаковыми мощностью и массой - не будет одинаковой динамики разгона.
Не берусь судить о причинах того, что описал. Купил тогда в Ауди ЗИК как самый дешёвый вариант 10ки с допуском ВАГа, имевшейся в наличии в магазине, где у меня есть дисконтная карта. После этого ездил лично за рулём на этой АУДИ А4 (мотор BSE) ещё 12 тысяч км.
Никого не агитирую, использую недорогой ноутбук acer/emashines - зато меняю каждый год и он всегда на гарантии. Но супруге подарил ГалаксиНОУТ, т.к. считаю, что он стоит своих денег и удобен, а людей купивших айфон с экраном 3.5 не всегда понимаю, но отношусь к ним спокойно :)
Сейчас по темам искать времени нет, но найду куда и как. Подскажите хотя бы - какой объём слить? Менять масло не планирую, просто отолью нужное количество.
Так я вам при 100 гр. и привел. :rolleyes: Псинка при экстремальных t как-раз более непрогнозируема, масло вы не в цилиндры заливаете, т.е. если масла при 100 гр. имеют одинаковую вязкость - то разжижение того виско и проход в камеру сгорания и держание бодрячком такой-же 40-ки сомнительно - если отсюда рекомендация по более "густому" маслу идет. Вот залили-бы вы 50-ку - возможно и был-бы толк, да и то на убитом движке вовсе не факт. Ровно то-же с сальниками и т.п. Мне видится так - в тачку "на продажу" залили того что в гараже/у друзей было чтобы угар так особо виден не был, какой-нибудь грошевой минералки, канистру кинули наобум - т.к. ехали вы на этой бурде вы одной-двумя заливками не компенсировали-бы уход остального масла. Вот так могу такое "превосходство" "более густого" масла объяснить. Не иначе.
А бмв-сервис он такой бмв-сервис. Сначала обещали тесты отработок - кормят завтраками уже пол-года. По тому что ноак этой конкретной лабе мерить нечем - тут человек из этой сферы уже озвучивал. Щелочное хрен сравнишь, только примерно, pp мерить не захотели, что за масла и какого года-партий - молчок - я там только вязкостные хар-ки и глядел, больше там почерпнуть нечего. Про развлекуху на прожарку и не начинайте. А про ноуты-телефоны уж и совсем не туда пошли. :pardon:
а почему ЗИК А+? у них есть масла и поинтереснее. я вот XQ 5-30, 5-40 заливал. 0w-30 заливал. нареканий нет. через маслозаливную чисто, расхода масла нет, посторонних шумов не добавилось. двигатель Nissan RB25DE, пробег 139 тыс почти.
Изменено пользователем tarantina
Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать мнение о моторном масле ZIC XQ 5w40.
Сам катаюсь на этом масле 3 года, пробег 168т.км., полностью доволен, замена каждые 10000км.производство Южная Корея, цена/качество на твердую 5. Отложения отсутствуют, все размеры в заводе. Вскрывал крышку по причине замены сальников клапанов.
, уточни на каком именно масле ты катаешся?...есть малозольные вроде а есть полнонозольники, сфотай канистру , какие там допуски заявлены
Это XQ, малозольники это xqls.
apostol-1, а что за машина и какой бензин (евро)?
еслиб они это одной строкой и одним цветом на канистре писали, я б не уточнял ;-)...мало ли, не все придают этому значение...)
А мне состояние двигателя не очень нравится! Фото не очень качественное, если сделать хорошее фото я уверен, что грязь там есть, да еще и в лаке все, в поддоне и в поршневой скорей всего в 2 раза все грязней. Видел в прошлом году 10-й движек товарища (правда 8-ми клапанник) на лукойле 5-40 с пробегом в 190 тыс. (таксист замена строго в 10 тыс. 2.5-3 месяца) было гораздо чище, жаль фотика не было с собой.
Изменено пользователем mikong
Товарищи, а вы это видели???
С каких это пор на ВАЗы рекомендуется ILSAC GF-5?
И в один ряд поставлено:
для бензиновых двигателей автомобилей производства Японии, Южной Кореи, США и России.
А что Мы хуже? И чем Мы хуже?
И совсем даже не хуже. Уровень один, что Тойота, что Киа, что Кадиллак, что ВАЗ и ГАЗ :)
