ZIC Х9 LS 5W-30 API SN свежее 2025
ZIC Х9 LS 5W-30 API SN свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Space, Mufich, makstor, nikulum, Зеленоградец, Shuran, kir888 - ООО Центр Автомасел.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу kir888.
ZIC Х9 LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC Х9 LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC Х9 LS 5W-30 API SN 1.jpgZIC Х9 LS 5W-30 API SN 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51/MB 229.52; VW 505.00/505.01; BMW LL-04.
1) Вязкость при 40С = 70,42. Вязкость при 100С = 12,14. Как всегда у ZIC все четко по вязкости... Видно что это действительно ACEA C3. Следование рецептуре на 5 баллов!
2) Щелочное число = 6,68 - низкое. Но тут нужно упомянуть, как это масло ведет себя в отработках. Не смотря на низкое щелочное число, масла на этих пакетах долго срабатываются и не дают кислотному даже поднять голову. Поэтому не смотрите тут на величину щелочного. Этот пакет присадок порой уделывает грандов ACEA C3 с щелочным 8-8.6мгКОН. Что-что, а Lubrizol в маслах ACEA C3 нашел святой Грааль... Тем не менее, не нужно думать что масло волшебное. Катаете в городе? У Вас маленький картер 4-5 литров? Будьте добры, меняйте масло через 7500км. Это будет оптимально.
3) Зольность сульфатная = 0,76% - чистое на зольные отложения. Сажевый фильтр или катализатор скажут спасибо.
4) Температура вспышки = 233С - хорошая. Видно, что масло на высоковязкой базе, густое и термостабильное.
5) Испаряемость масс NOACK = 9,4% - удовлетворяет требованию Mercedes Benz 229.51/229.52, где NOACK должен быть <10%. Тут еще нужно отметить, что масло на одном гидрокрекинге. Здесь не применяют ПАО синтетику. Должно неплохо поддерживать сальники клапанов и мало угорать. Я пробовал масла, на таком же пакете, в двух разных тойотах, со старыми сальниками клапанов - в одной угар заметно сократился, в другой уровень вообще встал. Поэтому у кого угар - попробуйте, может поможет...
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5610мПас - обратили внимание, что эта цифра в CCS как золотое сечение? :) Именно 5600мПас очень часто встречается у серьезных брендов, которые соблюдают рецептуру... Здесь не исключение. ZIC X9 LS 5W-30 нормально ведет себя при низкотемпературном запуске. Можно спокойно использовать его в морозы до -30С.
7) Температура застывания -43С - в норме. Напомню, ПАО здесь нет. Один гидрокрекинг...
8) Содержание серы = 0,219% - минимальное. Чистые базовые масла. Современным, этот пакет присадок назвать нельзя, он существует где то с 2010-2012 года. "Он как то сразу хороший получился!" (c) :D А это реально так! Иначе как объяснить? Что этот пакет, спустя десять лет, получает новую спецификацию Mercedes Benz 229.52. Либо его доработали, немного поменяли, либо он изначально уже удовлетворял и этой спецификации...
9) Пакет присадок с виду ну очень простой... Это Lubrizol 21303A. По анализу видно только противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Да моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. И это все! Бора нет. Но если посмотреть на ИК спектр, мы видим там очень большое количество дисперсантов - они просто не борированные, другого типа... Так же нет молибдена. Это масло действительно не рекордсмен в коэффициенте трения на трибометрах (около 0,190).
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много сукцинимидных дисперсантов. Фенольные антиоксиданты. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Да шикарное масло! Хорошо, что такие еще делают. Не такое оно и старое, так как новому Mercedes Benz 229.52 удовлетворяет... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя. Фенольных антиоксидантов - горка, прям как в современных дизельных маслах для коммерческого транспорта. Судя по вязкостным характеристикам - очень точно смешано производителем. По собственному опыту - мало угорает, чисто работает в двигателе, долго срабатывается. (именно этот ZIC X9 LS не пробовал, говорю по двум другим одноклассникам, на такой же рецептуре, от других брендов.). Хоть по анализу вроде бы все скромно, но это волк в овечьей шкуре...
132608 - ZIC X9 LS 5W-30 1L
162608 - ZIC X9 LS 5W-30 4L
202608 - ZIC X9 LS 5W-30 200L
Мой любимый Lubrizol :) Эта рецептура на одном кряке, без использования PAO. Но в моторах с угаром показывает себя очень стабильно. Между этим, Infienum P6003 или Infineum P6080A, выбрал бы этот Lubrizol... Кстати не смотря на низкое щелочное число, он в отработках долго срабатывается.
Space да очень старый пакет, наверное с 2011-12 еще в ходу... "Сразу получился хорошим" :D
В былые времена другу это масло подогнал на Ваз, т.к. при заказе ошибочно его указал вместо Top ls 5w30. Помню как он радовался зимнему пуску после недели мучений с 10w40....
Были времена...
А может ли кто прояснить с артикулами для данного масла.
Например, автодок, для X9 LS 5w-30 выдаёт три разных артикула.
Для ёмкости 1л есть артикул 132608 (золотисто-желтая канистра, песочно-желтая этикетка), 132200 (такой как на фотографии: золотисто-желтая канистра, черная этикетка с футболистами),  132905(золотисто-желтая канистра, песочно-желтая этикетка).
Аналогично, для ёмкостей 4л: 162608 (золотисто-желтая канистра, песочно-желтая этикетка), 162200 (зеленовато-желтая канистра, черная этикетка с футболистами), 162905 (зеленовато-желтая канистра, песочно-желтая этикетка, черная крышка).
Marat102
2 часа назад, Marat102 сказал:
А зачем он себя мучал зимой маслом 10W-40?
Бора нет, молибдена тоже нет. Получается по современным требованиям от молибдена отказываются и чем же все-таки заменяют бор?
3 минуты назад, Lui сказал:
Этому пакету присадок 100 лет в обед, о каких современных требованиях идёт речь? В ВАГ рецептурах почти нигде нет молибдена.
Я не ваговод, не знаю что у них в требованиях. Но в ПСА маслах молибден присутствует, хотя двигатели турбированные. А в БМВ маслах кажется тоже отсутствует молибден, несмотря на родственные двигатели. Собственно тема не нова, но до сих пор ответа нет. И если с молибденом можно понять логику. А как быть с бором?
GrandChek
Я сам не понимаю, возможно потому что закупился впрок каким то 10w40 в светофоре, который рядом с гаражом)))
Всегда утверждал, что машина запускается отлично на нем, но немного уставшая батарея внесла коррективы...
Впрочем к теме масла zic это не имеет отношения)))
Простите за трёп))):)
Изменено пользователем Marat102
1 час назад, Lui сказал:
Бор получают из борированных диспергаторов. В типичных составах пакетированных добавок доля неборированных диспергаторов выше, чем доля борированных. Если вас интересует, почему бор отсутствует в составе, напишите в компанию Lubrizol и спросите. Это просто потому, что они произвели его таким образом.:sarcastic:
Неясно чем обусловлен выбор в пользу тех или иных дисперсантов :⁠-⁠)
2 минуты назад, Kuroneko сказал:
Мне кажется вы в офисе работаете)
