Подыскиваю масло для Suzuki Escudo 2007
Добрый день!
Темы для этого авто почитал, но они все достаточно старые, многих масел, обсуждаемых/упоминаемых там уже нет либо изменилось их качество.
По авто:
1. Suzuki Escudo ,2007, правый руль
2. Двигатель J20A бензин, 2,0 л
3. Заправочный обьем масла 5 литров (обычно заливаю 4,5 до середины между рисками на щупе и мониторю/доливаю)
4. Новосибирск, морозы обычно не ниже -25, с редкими провалами к -30
5. 70% трасса/30% город
6. Масло стараюсь менять 1 раз в год. Пробеги на авто маленькие, 6-8 тыс/год, в больше половины с весны по осень, в дачный сезон
7. Два штатных катализатора, на месте
8. Проблем с приобретением любого масла нет - что-то есть на месте в спец. магазинах смазочных материалов, сетях. Остальное - всегда можно заказать
9. Имеющийся мануал рекомендует заливать 5W30 SG, SH, SJ, SL или SM и почему-то советует чтоб соответствовало ACEA C3
Добавлю немного.
Общий пробег 93000 км.
До недавнего времени заливал Idemitsu ZEPRO Touring 5W30, менял после пробегов 8-10000 км. Потом как оно стало совсем левым, без указания производителя на банках - от него отошел.
Последнее масло G-Energy Super Start 5W30 (посоветовали в спец. магазине моторных масел), заливал в июне 2026.
Поначалу все нравилось - двигатель работал тихо, звук приятный, холостые стабильные.
После 3500 периодически начались повышения холостых (ранее заметил что со временем видимо из-за деградации масла начинается такое).
Расход на угар в принципе как у Idemitsu (его доливал 1 л в год) - долил недавно оставшиеся 0,5 от первоначальных 5 л.
Хочу поменять на что-нибудь более качественное. Тесты про нынешнее масло почитал.
На сервисе где авто обслуживаю - советуют Korson 5W30 A3/B3, но глянул на его анализы, глянул на цены (которые с лета выросли практически в 1,5 раза) и задумался - надо ли оно мне.
Буду благодарен за советы.
Изменено пользователем Константинус
Странный у вас мануал, если в нем С3:указано,европейский,поди? Глядите лучше на масла, где написано ILSAC. Пробег 93000 км- если действительно так,вам сильно повезло, берегите этот мотор. Меняйте масло  строго через 5000 км, это будет лучше, чем искать супермасло на 8000 км.
Константинус посмотрите на эти варианты. Первый вариант это более похожее на ваше первое масло
Idemitsu Apollostation Premium 5W-30 API SP
ZIC X7 5W-30 API SQ
Kixx GX7 5W-30 API SQ
По поводу ACEA C3 иногда видел что такое они пишут если авто используют как коммерческое или в тяжелых условиях
А вот тут можете еще посмотреть
3 часа назад, Константинус сказал:
Посмотрите ещё раз мануал . Вы чего-то путаете . Откуда может быть в бензиновом атмо - двигателе ACEA C3 в японце праворульном ?
По маслу, если есть желание API SL, то вот к примеру :
https://www.ozon.ru/product/livcar-extra-api-sl-5w-30-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-4-l-1210794836/?at=1u6n1WikZoS4dxNbop8jcYLvn57N_mIS&sh=Pt7EpkIVkQ&__rr=1&abt_att=1
10 минут назад, apologize сказал:
Я процитировал ту книгу по авто, которую брал когда-то. Это не официальный мануал, там есть ошибки, по каким-то темам инфы недостаточно.
Был у меня Suzuki Culnus 2000 года. Прехал я на нём 340т. км. объём картера 3,3л. В мануале ILSAC GF-2, API SJ, вязкость от 5-30 до 5-50.  Лил в основном А3/В4, А5/В5 по производителю лукойл, elf, татнефть, zic. Смена масла  7-8 т.км. На 180т. км. заменил маслосъёмные колпачки. Масло не ест. В эти движки можно лить всё кроме левака.
Имхо) конечно...
Заливайте 5л. по верхнюю риску.
В лето (весна-осень) м/ф не менять,+ использовать масло 5W30 А5/В5
В зиму (до весны) ставить новый м/ф, + масло 0W30 ILSAC, + меняйте фоздушный фильтр.
Перед заменой масла в зиму делайте каждый раз раскоксовку-промывку через старое масло.
)ОЖ когда последний раз меняли?
Константинус вы скорее всего смотрите в книгу нашего издательства какой-нибудь Легион Автодата. Там бывают такие перлы... :) Но ACEA C3 на самом деле для вашего двигателя отличное масло, просто дорогое.
За цену Idemitsu AppoloStation 5W-30 я бы точно взял какой-нибудь Castrol EDGE LL 5W-30, а лучше ZIC X9 LS 5W-30 на Lubrizol. Потому что тоже самое но дешевле. :)
А так можете лить в него и ZIC X5 5W-30 API SQ, ZIC X7 5W-30 API SQ, Kixx GX7 5W-30 API SQ, S-Oil Seven Red #9 5W-30.
И наши масла типа Lukoil Genesis Armortech 5W-30 (JP, FD, HK), Lukoil Luxe Synthetic 5W-30, Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5, Sintec Premium 9000 5W-30 API SP ILSAC GF-6A.
Mirax MX9 5W-30 A5/B5 или A3/B4 или API SP ILSAC.
Интервалы смены 200мч или 6000-7000км.
В оригинальном японском руководстве для двухлитрового мотора указано несколько иное. SAE 5W-30, API не ниже SM, ILSAC GF-4 или выше, маслозамена каждые 15000 км, но чуть ниже сам завод сократил интервал до 7500 км или 6 месяцев при тяжестях жизни. Про евростандарт C3 японцы указать забыли. Торкон прав - не читайте дети автодату.
8 минут назад, Stanislaw сказал:
Вот это вероятнее всего потому что в 2005 году был апгрейд двигателя (новые поршни под степень сжатия 10.5).  А в 2004  году появилось API SM, ILSAC GF-4.
5 часов назад, Константинус сказал:
желательно конечно сделать раскоксовку -промывку ,как выше biguxa советует..
1 час назад, biguxa сказал:
Имхо) конечно...
ОЖ заменена года два назад.
Раскокосовку через старое масло - брать присадку/промывку, заливать в масло и менять после 200 км?
1 час назад, Константинус сказал:
Да, (хотя бы пару раз сделать да посмотреть, если стало положительно, то через раз потом), ну например такие,
Edial МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА (Е-015)
Edial АКТИВНАЯ ЗАЩИТА (Арт. Е-008)
https://ozon.ru/t/l1UOru6
https://ozon.ru/t/HqAcTKc
или такие на месте без катаний:
https://ozon.ru/t/sXjjZaK
109 прем или 1096 прем: https://www.ozon.ru/category/ochistiteli-dvigatelya-8538/serviceline-100915116/?brand_was_predicted=true&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&sorting=price&text=sl109
Изменено пользователем biguxa
17 часов назад, Константинус сказал:
Недавно делал товарищу на Мазде этим :
https://smazka.ru/shop/raskoksoil-valera/?ysclid=mv1ubky6he163795512
09.10.2026 в 07:00, Константинус сказал:
Добрый день!
По авто:
Добавлю немного.
Совет магазина, потом совет сервиса, так и можно бесконечно перебирать масла. У вас джи энерджи уже показало приятную работу мотора. Сначала бы сверил его с требованиями двигателя и разобрался с оборотами, тогда замена будет осмысленной.
