9 октября9 окт Закреплён Добрый день! Темы для этого авто почитал, но они все достаточно старые, многих масел, обсуждаемых/упоминаемых там уже нет либо изменилось их качество. По авто: 1. Suzuki Escudo ,2007, правый руль 2. Двигатель J20A бензин, 2,0 л 3. Заправочный обьем масла 5 литров (обычно заливаю 4,5 до середины между рисками на щупе и мониторю/доливаю) 4. Новосибирск, морозы обычно не ниже -25, с редкими провалами к -30 5. 70% трасса/30% город 6. Масло стараюсь менять 1 раз в год. Пробеги на авто маленькие, 6-8 тыс/год, в больше половины с весны по осень, в дачный сезон 7. Два штатных катализатора, на месте 8. Проблем с приобретением любого масла нет - что-то есть на месте в спец. магазинах смазочных материалов, сетях. Остальное - всегда можно заказать 9. Имеющийся мануал рекомендует заливать 5W30 SG, SH, SJ, SL или SM и почему-то советует чтоб соответствовало ACEA C3 Добавлю немного. Общий пробег 93000 км. До недавнего времени заливал Idemitsu ZEPRO Touring 5W30, менял после пробегов 8-10000 км. Потом как оно стало совсем левым, без указания производителя на банках - от него отошел. Последнее масло G-Energy Super Start 5W30 (посоветовали в спец. магазине моторных масел), заливал в июне 2026. Поначалу все нравилось - двигатель работал тихо, звук приятный, холостые стабильные. После 3500 периодически начались повышения холостых (ранее заметил что со временем видимо из-за деградации масла начинается такое). Расход на угар в принципе как у Idemitsu (его доливал 1 л в год) - долил недавно оставшиеся 0,5 от первоначальных 5 л. Хочу поменять на что-нибудь более качественное. Тесты про нынешнее масло почитал. На сервисе где авто обслуживаю - советуют Korson 5W30 A3/B3, но глянул на его анализы, глянул на цены (которые с лета выросли практически в 1,5 раза) и задумался - надо ли оно мне. Буду благодарен за советы. Изменено 9 октября9 окт пользователем Константинус
31 октября31 окт Не стоит в J20А лить 5 литров(банально не влезет), сальник там хоть и один, но есть. Держать ближе к верхней метке рекомендуют для нормальной смазки цепей, там крышка цепей сообщена с поддоном,соответственно, нижняя звезда в масле, но только если масло не на нижней метке. Книжка к моей машине 11 года дает объем 4,7 л(сухой мотор). Допуски SG-SM. Вязкость на 2,0 начиная от 5W30 до 15W40. Замена по книжке 7500/ 6 месяцев. Все Гранд витары этого поколения яповской сборки, отличия по годам есть, но в общем и целом этот мотор как я понимаю один и тот же. Сам тоже лил Zepro( и тоже литр между сменами), хотел было Idemitsu AppoloStation 5W-40(пробег 197, поэтому 40), но эту вязкость найти сложно.Напишите, что в итоге все таки выбрали.
31 октября31 окт 3 часа назад, ДВБ сказал: Не стоит в J20А лить 5 литров(банально не влезет) На сабжевом двигателе бывают разные объёмы масла : https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/suzuki.html
31 октября31 окт 34 минуты назад, apologize сказал: На сабжевом двигателе бывают разные объёмы масла : https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/suzuki.html Да, все верно, спасибо, что поправили, это я запамятовал про этот J20A . Но, т.к годы выпуска в вашей таблице есть, эта инфа полезна и для автора темы.
19 ноября19 ноя Автор 31.10.2026 в 21:34, apologize сказал: На сабжевом двигателе бывают разные объёмы масла : https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/suzuki.html Интересно получается, по годам таблицы в мой двигатель при замене 4,5л входит. По факту 4,5 - это до середины между мин и макс отметками. То есть 5л - это при замене и заливке до максимальной метки
19 ноября19 ноя Автор Всем спасибо за мнения и рекомендации! С учетом пробега с момента замены масла и крайне редкими поездками в зимнее время - докупил литрушуку того же G-Enerji и долил (немного не доходя до верхней отметки). По гуляющим холостым - в очередной раз убедился, что наступает такое счастье при приближении уровня масла к минимуму, впредт буду чаще проверять уровень/доливать. Доезжу неспешно до хотя бы до 5000 км и поменяю. Кандидата пока два - ZIC X9 LS 5W30 либо Lukoil Armortech JP 5W30. Пока в сторону Зика смотрю. На нулевку переходить смысла не вижу - во-первых машина в гараже стоит, там на 5-10 градусов теплее. Во-вторых зимние пробеги последнее время смешные, не вижу смысла. В-третьих - сибирских продолжительных морозов в Новосибирске нет, самое худшее - 1-2 недели -30 (и не каждую зиму). Если нужно ехать в мороз - подкапотное одеяло и защитная перегородка перед радиатором никуда не делись, храню и по необходимости использую
19 ноября19 ноя 16 часов назад, Константинус сказал: То есть 5л - это при замене и заливке до максимальной метки Точнее полный объём 4.7 литра (включая фильтр масла).В фильтре получается 0.2 литра масла.
