11 июня11 июн Популярное сообщение Закреплён ZIC X7 LS 5W-30 отработка на BMW 320D после 11200 км Масло: ZIC X7 LS 5W-30 Автомобиль: BMW 3GT 320D b47 2020 Общий пробег на одометре: 81800 км. Пробег на масле: 11300 км Моточасы: 215 ч. Средняя скорость: 52 км/ч Израсходованное топливо: ~ 720 л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с июня 2025 г Срок эксплуатации: 1 год Топливо: ДТ Татнефть, иногда Танэко Режимы: 30% город, 70% трасса. Фильтр масляный: MANN Фильтр воздушный: MANN Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 5 л Отбор масла: слив через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не используется Присадки: топливная Keropur DP5634 125 мл на 200 л дт зимой Что было до этого масла: 1 замена ZIC X7 LS 5W-30, примерный пробег 9000 км. До этого, вероятнее всего, по регламенту оригинал раз в 30 000 км.
14 июня14 июн Что-то не то с мотором. Топлива мизер, а вязкость провалилась на два сантистокса. Изменено 14 июня14 июн пользователем ПавелТ
14 июня14 июн 10 часов назад, ПавелТ сказал: Что-то не то с мотором. Топлива мизер, а вязкость провалилась на два сантистокса. Возможно присадка как-то повлияла 11.06.2026 в 19:08, b166er сказал: Присадки: топливная Keropur DP5634 125 мл на 200 л дт зимой
14 июня14 июн 34 минуты назад, ББ1 сказал: Я бы менял масло почаще и на что-то покрепче на всякий случай Покрепче однозначно. Top ls подойдет.Сабж просто в хлам развалился.
15 июня15 июн 1) Очень странно испарился бор с 493 в свежем до 115 в старом. Это как так на дизеле за 215мч? 2) Очень странно упала вязкость 11.85 в свежем, в отработке 9,99. Температура вспышки при этом не упала 229С-225С. То есть, топлива типа нету. 3) Очень странно свалился индекс вязкости 174-165. Как будто сработался загуститель, но он не мог в этом стандарте так быстро сработаться. 4) Очень странно выросла нитрация, в дизеле(!) с 6,3 до 11.6(!). Очень странный анализ! Масло сами меняли? Видели как меняли? По износу скорее всего нормально для него. Нитрацию может двигатель этот растить. Посмотрел отработку - там примерно такая же история за 100мч. Но с вязкостью и бором конечно полтергейст.
15 июня15 июн b166er в целом всё нормально. Чуть повышен алюминий, но если пудры в отработке не было видно - я бы не переживал. Может партия была бракованная с пониженной вязкостью, но тоже без криминала. Может в следующий раз попробовать другой бренд масла для сравнения?!
15 июня15 июн antares8714 спасибо! Все теперь понятно! Это масло на пакете присадок Infineum P6003 там мало бора. С Бором все нормально! Индекс вязкости там 164 - значит и с индексом вязкости все нормально.
15 июня15 июн 4 часа назад, torcon сказал: 2) Очень странно упала вязкость 11.85 в свежем, в отработке 9,99. Температура вспышки при этом не упала 229С-225С. То есть, топлива типа нету. Вероятно, они использовали дешёвый OCP.
15 июня15 июн судя по старым тестам, не сильно различается с ZIC X7 Diesel 5W-30, могу с 20ки отлить его на анализ, посмотреть какое оно теперь стало
15 июня15 июн Автор 7 часов назад, torcon сказал: 1) Очень странно испарился бор с 493 в свежем до 115 в старом. Это как так на дизеле за 215мч? 2) Очень странно упала вязкость 11.85 в свежем, в отработке 9,99. Температура вспышки при этом не упала 229С-225С. То есть, топлива типа нету. 3) Очень странно свалился индекс вязкости 174-165. Как будто сработался загуститель, но он не мог в этом стандарте так быстро сработаться. 4) Очень странно выросла нитрация, в дизеле(!) с 6,3 до 11.6(!). Очень странный анализ! Масло сами меняли? Видели как меняли? По износу скорее всего нормально для него. Нитрацию может двигатель этот растить. Посмотрел отработку - там примерно такая же история за 100мч. Но с вязкостью и бором конечно полтергейст. Да, масло меняли при мне, я сам отработку в бутылку набирал.
15 июня15 июн Автор 6 часов назад, mixanix сказал: b166er в целом всё нормально. Чуть повышен алюминий, но если пудры в отработке не было видно - я бы не переживал. Может партия была бракованная с пониженной вязкостью, но тоже без криминала. Может в следующий раз попробовать другой бренд масла для сравнения?! Пудры нет, не было видно. Мне кажется, когда в дизельной отработке заметна алюминиевая пудра, там цифры по металлам совсем другие будут. Сейчас этот же Зик залит. Так получилось, что у меня его много. Буду менять тысячах на семи пробега. Для анализа специально укатал его за 200 моточасов и больше 10 тыс. км, чтобы посмотреть, что с ним происходит на пробеге больше обычного для меня интервала замены. Как видим, ничего хорошего =) А там посмотрим, возможно, тоже его на анализ сдам, узнать, насколько ему легче на меньшем пробеге. Или уже просто на другое переходить буду. Как думаете, насколько критичны результаты анализа? Нужно переходить на масло поприличнее или сокращения интервала замены может быть достаточно?
15 июня15 июн b166er на свеже залитом масле сколько проехали уже? Может есть смысл отобрать немного и отправить в лабу на анализ по проще, за 2300 и глянуть, может там уже вязкость ниже чем заявлено в анализе свежего?
