Lukoil Genesis Special VL 0W-20 отработка на Geely Atlas после 8400 км
Масло: Lukoil Genesis Special VL 0W-20
Автомобиль: Geely Atlas 2023 fx11 JLH-4G20TDG
Общий пробег на одометре: 40 900 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8 400 км
Моточасы: 203
Средняя скорость:  41 км/ч
Израсходованное топливо: около 850 л.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: визуально не видно
Автозапуск по времени: 2-5 минут
Наличие чип-тюнинга:  Сделан Stage1 на пробеге 25 000 км (мощность около 250 л.с.)
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с мая 2026 по октябрь 2026.
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: бензин 95 - Лукойл, Газпромнефть
Режимы: 70% - трасса, 30% - город.
Фильтр масляный: Volvo
Фильтр воздушный: Big
Марка антифриза: конвейерная заливка
Объем заливаемого масла: 5,8 л (полный объем с фильтром и сухим картером 6,8 л)
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: присадка в топливо Керопур 3820 - 50% интервала (начиная с пробега 25000 км)
Что было до этого масла:
0 – 3800 Конвейерная заливка
3800 – 10000 – дилерский Лопал 0W20
10000 – 20000 – дилерский Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из бочки
20000  - 30800 – Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из литровых бутылок
30800  - 32500 – Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из литровых бутылок
P.S.:
Эксплуатация преимущественно по трассе, города с сильными пробками мало. Скоростные режимы разные – в основном экономичная езда при скорости 80 – 130 и короткие отрезки со скоростью 160 – 210, их стало больше после предыдущего анализа.
Температурные режимы в ходе эксплуатации – от +15 до + 30.
После предыдущего анализа, когда был небольшой перекат https://www.oil-club.ru/forum/topic/95595-lukoil-genesis-special-vl-0w-20-otrabotka-na-geely-atlas-posle-10800-km/
сделал промывку тем же Лукойлом, проехав 1700 км.
Изменено пользователем Andrey_1985
По факту уже около труп, топлива вагонище, софт явно надо править
@Andrey_1985 красота, слито вовремя. Износ красивый!
Даже свинец с оловом пропали 👍
@Andrey_1985 Добрый день, я хоть и новичок на форуме, но нужно с чего-то начинать. На мой взгляд, вам нужно немного сократить интервал замены. Щелочное число уже низкое, топлива много. В предыдущем анализе, который вы указали в посте - там еще ниже щелочное.
Как вариант, уменьшить интервал замены до 170-180 моточасов
Хорошую прошивку сразу видно)))
1 час назад, mixanix сказал:
Износ красивый!
Ага, по железу всего лишь в полтора раза больше, чем у синтека 5w30 😄
Парадокс конечно, современные масла и современные движки, которые эти масла убивают только выехав из сервиса. При этом эти же современные движки делают чтобы были экологичными, но если не хочешь потом на 100к пробега отскребать гуталин от поддона, то нужно менять чаще! Вот и парадокс, масла нужно менять чаще, его больше выливая, то в чём "экология" и экономия???
То что износ низкий, это заслуга скорее современного обрабатывающего оборудования, но чуда не будет и после 100к будет жрать масло как не в себя, и опять возникает вопрос "экологии" и за что они борятся?
Мдаа, тупик.....
И это ведь ещё машина ездила по трассе с очень высокой по современным меркам средней скоростью! Атас!!!
Изменено пользователем rotor.inside
5 минут назад, Red сказал:
Все что меньше 10 по железу - это мелочи.
А так, да: в такой льющий мотор я бы 0w30/5w30 ilsac рекомендовал. Как раз после разбавления топливом будет 0w20 😁
Изменено пользователем mixanix
Благодаря таким движкам и прошивкам, скоро из отработки начнут гнать вторичный бензин, как самогон дедовский rolleyes
23 минуты назад, rotor.inside сказал:
А почему так считаете? Это просто предположение или есть какие-то аргументы? Как известно, эти моторы спокойно ездят 200 + тыс км, уже много авто с таким пробегом. Масложер в их болячках не значится. А на Вольво этот двигатель ставится уже более 10 лет, масса моторов с пробегами под 300 тысяч.
26 минут назад, rotor.inside сказал:
А вот тут ошибаетесь, на водичке по 200 тыс проезжают и все норм.
1 час назад, rotor.inside сказал:
Оказалось, что "гуталинщики" и противники прямого впрыска оказались правы, какая досада!
Спасибо за анализ.
Будучи солидарным с многими высказавшимися предложу рассмотреть уменьшение межсервисного интервала до 5.000км, край до 6.000км и увеличения вязкости используемого масла, хотя бы до 0w30
По мне - до 0w40, с учётом трассовых скоростей
2 часа назад, rotor.inside сказал:
Так масла то уже сколько перерабатывают, там у них экологично,
не выливают, на переработку и снова в движок, вот и экономия 😂
Офтопну, а анализ че по чем сейчас просветите пжлст
