Lukoil Genesis Special VL 0W-20 отработка на Geely Atlas после 8400 км
Масло: Lukoil Genesis Special VL 0W-20
Автомобиль: Geely Atlas 2023 fx11 JLH-4G20TDG
Общий пробег на одометре: 40 900 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8 400 км
Моточасы: 203
Средняя скорость:  41 км/ч
Израсходованное топливо: около 850 л.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: визуально не видно
Автозапуск по времени: 2-5 минут
Наличие чип-тюнинга:  Сделан Stage1 на пробеге 25 000 км (мощность около 250 л.с.)
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с мая 2026 по октябрь 2026.
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: бензин 95 - Лукойл, Газпромнефть
Режимы: 70% - трасса, 30% - город.
Фильтр масляный: Volvo
Фильтр воздушный: Big
Марка антифриза: конвейерная заливка
Объем заливаемого масла: 5,8 л (полный объем с фильтром и сухим картером 6,8 л)
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: присадка в топливо Керопур 3820 - 50% интервала (начиная с пробега 25000 км)
Что было до этого масла:
0 – 3800 Конвейерная заливка
3800 – 10000 – дилерский Лопал 0W20
10000 – 20000 – дилерский Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из бочки
20000  - 30800 – Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из литровых бутылок
30800  - 32500 – Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из литровых бутылок
P.S.:
Эксплуатация преимущественно по трассе, города с сильными пробками мало. Скоростные режимы разные – в основном экономичная езда при скорости 80 – 130 и короткие отрезки со скоростью 160 – 210, их стало больше после предыдущего анализа.
Температурные режимы в ходе эксплуатации – от +15 до + 30.
После предыдущего анализа, когда был небольшой перекат https://www.oil-club.ru/forum/topic/95595-lukoil-genesis-special-vl-0w-20-otrabotka-na-geely-atlas-posle-10800-km/
сделал промывку тем же Лукойлом, проехав 1700 км.
Изменено пользователем Andrey_1985
6 часов назад, Schmit_t сказал:
По факту уже около труп, топлива вагонище, софт явно надо править
так наоборот же. льет чтобы снизить температуру камеры сгорания. типичная схема передутых полтарашек
31 минуту назад, roma777_15 сказал:
Офтопну, а анализ че по чем сейчас просветите пжлст
4 часа назад, Nuclear сказал:
Спасибо за анализ.
Будучи солидарным с многими высказавшимися предложу рассмотреть уменьшение межсервисного интервала до 5.000км, край до 6.000км и увеличения вязкости используемого масла, хотя бы до 0w30
По мне - до 0w40, с учётом трассовых скоростей
А зачем? Износ низкий. Щелочное выше кислотного. Вязкость за границы стандарта 0w20 не вышла. Что даст уменьшение пробега и увеличение вязкости?
1 час назад, Scorp сказал:
Не придётся гадать на тему "слил рано или уже гадит в ДВС?"
В чем прикол лить недешевое С5 от лука, если оно и 200мч в лайтовом режиме не может? С тем же успехом любой илсак на 150-170мч бахать в конкретно этот мотор по ценнику в 3 раза дешевле и эффект будет тот же
8 часов назад, ByPon сказал:
А причем тут 1.5?
21 минуту назад, doktordugi сказал:
Ну да, так и есть
6 часов назад, Scorp сказал:
Ладно хоть не 25W-70 предлагают😁
@rotor.inside большая часть "экологии" - замаскированная коммерция. Часто доходит до абсурда, но обычные граждане в силу разных обстоятельств этого не замечают. Это мы тут такие коллективно умные цифрами оперируем.
мысли такие
1) очень вовремя поменял масло, все говорящие параметры щелочное, кислотное, ph, уровнял/понизил. 200мч это предел для данного двигателя и твоих условий.
2) Снизился износ. Продукты притирки в масле закончились. Отличные показатели алюминия 2ppm. Все, теперь так и ездить, меняя через 180-200мч масло.
3) Очень сильное падение вязкости. Было (примерно) вязкость при 100С = 9,15 стало 7,69. Индекс вязкости 177-178 - индекс странновато стоит, а должен расти, потому что в масле очень много бензина, температура вспышки не зря упала до 176С. Либо совпадение (бывает такое с индексом вязкости - падает равномерно при попадании топлива), либо полимерный загуститель срабатывался навстречу росту от топлива. Мое мнение, загуститель не срабатывался - рано еще! Это так вязкость упала 40С и 100С, что индекс совпал со свежим. Основной виновник это топливо. Он пойман за руку - низкая температура вспышки 178С.
4) двигатель явно убийца масла. Средняя скорость высокая 40км.ч, трассы много, а масло через 200мч все.
Lukoil VL хорошо отработал, а то что не долго, понять-простить-менять часто. Либо заменить на какое-нибудь другое масло и провести сравнительный эксперимент. Я бы посоветовал Sinopec Justar JP1 0W-20 API SP ACEA C5 там интересный пакет присадок Lubrizol.
15 часов назад, rotor.inside сказал:
Вот и парадокс, масла нужно менять чаще, его больше выливая, то в чём "экология" и экономия???
Подразумевается, что отрботку перерабатывают на высокотехнологичных заводах с высокой степенью очистки выбросов и которые как правило находятся вне густонаселённых мест. А старые вёдра коптят во здесь и сейчас, под носом у всех.
Такя же логика и у электромобилей. Производство достаточно энергозатратно и малоэкологично, но это где-то там, а вот тут в черте города всё хорошо)
Изменено пользователем Olejik
15 часов назад, mixanix сказал:
Все что меньше 10 по железу - это мелочи.
А так, да: в такой льющий мотор я бы 0w30/5w30 ilsac рекомендовал. Как раз после разбавления топливом будет 0w20 😁
Здесь неплохо бы знать, до какой температуры греется масло. Тем более есть теплообменник. Интересно, кто-то заморачивался этим?
На родственном моторе(3 цилиндра) сейчас я не вижу температуру антифриза больше 84 градусов. Маслоохладитель тоже есть и думаю что на зиму можно и на 20-ке
Изменено пользователем Pulser
8 часов назад, Scorp сказал:
Масло умерло почти полностью.
Вам Камрады даже не намекают, прямо уже все сказано в ветке.
2 часа назад, doktordugi сказал:
Генезис dpf/gpf 0-20 стоит 3900р за 4 л. на оф.сайте лукойла. Это фактически тот же vl 0-20, кому надо. Всегда привожу на сервис свое масло. Что там может еще быть в 3 раза дешевле?
52 минуты назад, torcon сказал:
Уже.
Найдите 10 отличий у Р6800.
