Lukoil Genesis Special VL 0W-20 отработка на Geely Atlas после 10800 км
Масло: Lukoil Genesis Special VL 0W-20
Автомобиль: Geely Atlas 2023 fx11 JLH-4G20TDG
Общий пробег на одометре: 30 812 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10 800 км
Моточасы: 260
Средняя скорость:  41 км/ч
Израсходованное топливо: около 1000 л.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально не видно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: визуально не видно
Автозапуск по времени: 3-8 минут
Наличие чип-тюнинга:  Сделан Stage1 на пробеге 25 000 км (мощность около 250 л.с.)
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с мая 2025 по февраль 2026.
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: бензин 70% - 95 Лукойл Экто, остальные 20% - 95 Тебойл, 95 Газпромнефть
Режимы: 70% - трасса, 30% - город.
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный: Big
Марка антифриза: конвейерная заливка
Объем заливаемого масла: 5,8 л (полный объем с фильтром и сухим картером 6,8 л)
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: присадка в топливо Керопур 3820 (начиная с пробега 25000 км)
Что было до этого масла:
0 – 3800 Конвейерная заливка
3800 – 10000 – дилерский Лопал 0W20
10000 – 20000 – дилерский Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из бочки
20000  - 30800 – Lukoil Genesis Special VL 0W-20 из литровых бутылок
P.S.: Эксплуатация преимущественно по трассе, города с сильными пробками мало. Скоростные режимы разные – в основном экономичная езда при скорости 80 – 130 и короткие отрезки со скоростью 160 – 200. Во время чип-тюнинга были сделаны замеры мощности на стенде, мотор работал в жестких режимах максимальной мощности.
Температурные режимы в ходе эксплуатации – летом до + 33, зимой до – 25.
Andrey_1985
свинец с оловом напрягают, а так в целом норм для чипа и больших скоростей.
Вязкость сильно просела, при 100 гр. на 2 сст (у свежего 9.1, хотя по другим данным 8.6), много топлива - может есть смысл лить 5w30 Ilsac gf-6a или C2
Перекатано слегка: на 1000 км раньше было бы самое то сменить.
Изменено пользователем mixanix
А у меня такой вопрос, щелочное показывает в красной зоне, т.е. сработано, означает ли это, что масло оставит после себя лак в таком случае, т.к. масло сработалось, или не факт? Есть ли какая-то зависимость, интересует на каком моменте масло начнет оставлять после себя лак, можно ли понять это по анализу?
Можно заключить, что двигатель исправен и смазка работает как надо.
pH кислотность смотрю уже снизилась, не смотря что по трассе. Редко такое явление :)
Все стали по трассе ездить, у всех нитрация 15.
2 часа назад, oleg888 сказал:
Нет не обязательно будет лак, но когда кислоты нечем уже нейтрализовать появляется риск его возникновения. Поэтому и надо менять масло. когда оно уже не в состоянии нейтрализовать кислоты. А лучше до того момента как они полезли вверх.
Вообще странное масло с допуском Volvo VCC-RBSO-2AE и молибденом. Вроде этот допуск не предусматривает молибден (Volvo его почему-то не любит со времён лубризоловского Valvoline Synpower FE 0W-30 для турбодизелей):
Valvoline 0w20 FE _retest noack-1 копия.jpg Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 (VOA BASE) копия.jpg Teboil Diamond Carat FE 0W-20 С5 (VOA BASE)-1 копия.jpg
Налицо перекат. 1000 л топлива многовато...
14 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вообще странное масло с допуском Volvo VCC-RBSO-2AE и молибденом. Вроде этот допуск не предусматривает молибден (Volvo его почему-то не любит):
В составе масла P6003 от Volvo отсутствует молибден, но добавлен OFM, в то время как масла P6800 и 54720 содержат молибден.
Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 (VOA BASE) copy.jpg 테보일 다이아몬드 캐럿 FE 0W-20 C5 (VOA BASE) - 1 copy.jpg
1 минуту назад, Kuroneko сказал:
Единственное различие заключается в составе присадок. Некоторые продукты содержат молибден, а другие — нет.
В данном масле "свой" пакет. Опять отход от рецептуры детектед...
30 минут назад, torcon сказал:
А что это означает, поясните, пожалуйста?)
Хотел я уложиться в 10 000 км пробега, но не получилось, пришлось в дальнюю поездку съездить. За то испытали масло по полному)) Что думаете, десятку в моем режиме норм ездить?
И правильно понимаю, несмотря на то, что щелочное критично снизилось, масло хорошо отработало на пределе и защитило мотор от износа?
Изменено пользователем Andrey_1985
56 минут назад, Andrey_1985 сказал:
Свежее масло - это щёлочь, а то, что мы видим сейчас в этом анализе отработки - это уже кислота. Что делает кислота с железом, в моторе?
Вывод: меняйте масло чаще, чем предусмотрено дилерскими интервалами в 10тыс.км и будет вам счастье
58 минут назад, Andrey_1985 сказал:
Перебор
10 минут назад, Роман 73 сказал:
это уже кислота
iPh 3.97, значит ещё нет. Но в любой момент может стать кислотой.
Цитата
Перебор
Согласен.
Изменено пользователем kos7500
