ZIC Top FS 0W-30 API SP отработка на Peugeot Traveller после 9684 км
Масло: ZIC top fs 0w30
20260810_215539.thumb.jpg.6e890f9e2050ef835e9e9938198f9bc5.jpg20260810_215544.thumb.jpg.d6b8027b32ce9b673c57229a142f7703.jpg
Автомобиль: Peugeot Traveller 2021 г. 2.0 diesel DW10FD
Общий пробег на одометре: 162 592км к концу интервала.
Пробег на масле: 9684км
Моточасы: 236
Средняя скорость: 41 км/ч
Израсходованное топливо: 900 литров +-
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 11 мая 2026 - 10 Августа 2026
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: 100% лукойл экто
Режимы: Город 30% трасса 70%
Фильтр масляный: Оригинал PSA
Фильтр воздушный: Оригинал PSA
Марка антифриза: Sintec g12 карбоксилатный красный :D
Объем заливаемого масла: 6,1 литра. Не сливаемый остаток более литра .
Отбор масла: шприц жане через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет но промыли маслом маслянным 150 км пробега Castrol MAGNATEC c2 OW30.
492105824_Screenshot_20260903_182043_YandexBrowser.thumb.jpg.588b587b21a460b22311ccb50ba0cf39.jpg
Присадки в масло: иногда аля басф от рыжикова.
Что было до этого масла:
Осень 2025 - май 2026
Zic x9 diesel 5w40 .
В первых числах мая 2026 до заливки этого масла  была заменена 3-х форсунок по причине перелива 2-х, третья была заменена превентивно, и замена еще одной была осенью 2025г.
Собственно по этому после замены форсунок на 150 км и залили Castrol, вымыть топливо , дрянь и т д.
Масло работало уже с новыми форсунками.
Человек эксплуатировал 30% по Москве,  70 % это поездки на дачу и поездка в июле в Крым со скоростями в основном 130-150,  местами до 170.
Мои мысли скакуны:
Масло живое по щелочному и кислотному, так же если посмотреть на окисление и нитрирование.
Продукты износа по железу и алюминию стандартные для этого двигателя.
Свинец , олово , хром, медь от замены форсунок, вредно катать на льющих форсах .
Медь от колец в колодцах , лучше чистить колодца необходимо после замены форсунок. Натрий возможно от присадок в топливо.
Вязкость на холодную и горячую чуть выше из за несливаемого остатка более литра, смотрите анализы свежего и отработок предыдущего zic x9 diesel 5w40, тот же кастрол что выступал как промывка в свежем 51,54 на холодную.
Как итог крепкое масло которое так же рекомендовано ford по допуску практически в тот же двигатель.
Думаю 300 м.ч потянет при исправной топливной.
Изменено пользователем Space
А что с форсами было на таком детском пробеге? Причина ясна?
57 минут назад, Lobshter сказал:
Стандартно и уже не важно.
Выход из строя форс на этом двигателе может и раньше случится, многие на топливо Лукойл грешат и не только,  кто то на год изготовления авто 2021 и свежее , из разряда проблемные года.
Ещё вариант одноплунжерный тнвд и из за малой смазки дт стругает стружку ну и ....
Хотя есть ещё одно ...
Рукож@пство одна из причин при замене фильтра не по мануалу , delfi
Оставим эту тему в покое...
тоже мысли:
1) По износу нормально все. Железо и алюминий, хром - у них такое бывает. Медь - могут быть элементы из и поверхностного слоя подшипников скольжения шатунных/коренных, а может быть просто жара, разогрев масла - теплообменник дал медь... Не париться пока, смотреть анализами, что дальше будет с медью. Но вообще, по группе свинец-медь-олово - я бы сказал, что уши фотографа торчат из подшипников скольжения - покровный слой. Где то натирает...
2) Масло по вязкости повело себя очень стабильно. ZIC TOP FS у нас на рецептуре Infineum P6800, крепком загустителе Infineum sv603 - поэтому вязкость, как была так и осталась с небольшими изменениями. Индекс тоже в стойле 179-181. Хотя дизельный двигатель и 236мч - бюджетное масло, на среднем загустителе, уже бы сработал на -1.5-2 единицы.
3) По щелочному-кислотному числу - масло не сработалось, ему так и до 12 000км можно катать.
4) Температура вспышки 229С - говорит о том, что топлива попадает в картер очень мало, новые форсунки работают исправно. Топливная настроена правильно.
5) Прирост нитрации 4.7 => 9,8 серьезный, особенно для дизеля. То есть, масло не после 100мч наработки- это видно.
6) ipH = 4,48 - говорит о том же что пункт 3) - масло не сработано, может еще работать.
Обычно, людям из Москвы намекаю бросать эти 0W-30, и переходить на 5W-30 - меньше загустителя, меньше просадка вязкости, крепче масло, чище двигатель. Но здесь масло топовое, загуститель крепкий, пакет самый крутой последний. Такие масла как это, или тот же Mobil1 ESP LV 0W-30 - возможно исключение из этого правила...
4 минуты назад, torcon сказал:
 А в исключение можно добавить mobil 0w30 esp, как думаете ?
Южный регион.
Лил такое масло в бензиновый двигатель. Почернело быстро. Что бы это ни значило)
zigzag88 да это такое же ESP LV, просто у него в два раза больше загустителя, но он крепкий. Infineum sv603.
Вот как просаживается в вязкости ESP LV 0W-30 - 0,13  https://www.oil-club.ru/forum/topic/57920-mobil-1-esp-lv-0w-30-svezhee-shear-stability/
Вот как просаживается в вязкости ESP 0W-30 - 0,32 https://www.oil-club.ru/forum/topic/56394-mobil1-esp-0w-30-svezhee-shear-stability/
Но это в обоих случаях жалкие мизеры. :)
Ну что можно сказать, Top fs - это реально Топ, масло крутое и крепкое, отработало чётко,можно по моточасам ещё катать.
Вообщем не зря я его взял... 100 литров:good2::D
Красота по вязкости. Zic на sv603:good2:
4 часа назад, Jerr84 сказал:
Не надо, не нужно его хвалить!
А то торгаши взбодрятся, воспрянут духом и задерут ценники.
А поддельщики расшевелятся, наберутся бодрости и начнут клепать суррогат на это масло.
Поэтому не надо пиарить это масло. Те кто знает, тот знает. А остальные дойдут сами...:D
5 часов назад, Jerr84 сказал:
100 литров? ну это маловато будет...
22 часа назад, torcon сказал:
Загустители ведь разные бывают. Я когда на семинаре Motul был - нам рассказывали что приличные производители используют только загустители третьего поколения "Мицелярные" - они само-восстанавливающиеся. Вот пример в этом масле походу.
Нулевки же наоборот должны быть крепче исходя из того, что в них добавляют больше ПАО, этстеров и тд
18 часов назад, User_565 сказал:
Торгаши и так взбодрились и задрали ценники
Пиара тут нет
100л конечно не о чём,когда на зоне ТО цифра с четырьмя нулями..
04.09.2026 в 12:41, torcon сказал:
тоже мысли:
О, да!
У меня и анализ свежий есть его ))))
