ZIC Top FS 0W-30 API SP отработка на Peugeot Traveller после 9684 км
Масло: ZIC top fs 0w30
20260810_215539.thumb.jpg.6e890f9e2050ef835e9e9938198f9bc5.jpg20260810_215544.thumb.jpg.d6b8027b32ce9b673c57229a142f7703.jpg
Автомобиль: Peugeot Traveller 2021 г. 2.0 diesel DW10FD
Общий пробег на одометре: 162 592км к концу интервала.
Пробег на масле: 9684км
Моточасы: 236
Средняя скорость: 41 км/ч
Израсходованное топливо: 900 литров +-
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 11 мая 2026 - 10 Августа 2026
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: 100% лукойл экто
Режимы: Город 30% трасса 70%
Фильтр масляный: Оригинал PSA
Фильтр воздушный: Оригинал PSA
Марка антифриза: Sintec g12 карбоксилатный красный :D
Объем заливаемого масла: 6,1 литра. Не сливаемый остаток более литра .
Отбор масла: шприц жане через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет но промыли маслом маслянным 150 км пробега Castrol MAGNATEC c2 OW30.
492105824_Screenshot_20260903_182043_YandexBrowser.thumb.jpg.588b587b21a460b22311ccb50ba0cf39.jpg
Присадки в масло: иногда аля басф от рыжикова.
Что было до этого масла:
Осень 2025 - май 2026
Zic x9 diesel 5w40 .
В первых числах мая 2026 до заливки этого масла  была заменена 3-х форсунок по причине перелива 2-х, третья была заменена превентивно, и замена еще одной была осенью 2025г.
Собственно по этому после замены форсунок на 150 км и залили Castrol, вымыть топливо , дрянь и т д.
Масло работало уже с новыми форсунками.
Человек эксплуатировал 30% по Москве,  70 % это поездки на дачу и поездка в июле в Крым со скоростями в основном 130-150,  местами до 170.
04.09.2026 в 12:41, torcon сказал:
тоже мысли:
1) По износу нормально все. Железо и алюминий, хром - у них такое бывает. Медь - могут быть элементы из и поверхностного слоя подшипников скольжения шатунных/коренных, а может быть просто жара, разогрев масла - теплообменник дал медь... Не париться пока, смотреть анализами, что дальше будет с медью. Но вообще, по группе свинец-медь-олово - я бы сказал, что уши фотографа торчат из подшипников скольжения - покровный слой. Где то натирает...
2) Масло по вязкости повело себя очень стабильно. ZIC TOP FS у нас на рецептуре Infineum P6800, крепком загустителе Infineum sv603 - поэтому вязкость, как была так и осталась с небольшими изменениями. Индекс тоже в стойле 179-181. Хотя дизельный двигатель и 236мч - бюджетное масло, на среднем загустителе, уже бы сработал на -1.5-2 единицы.
3) По щелочному-кислотному числу - масло не сработалось, ему так и до 12 000км можно катать.
4) Температура вспышки 229С - говорит о том, что топлива попадает в картер очень мало, новые форсунки работают исправно. Топливная настроена правильно.
5) Прирост нитрации 4.7 => 9,8 серьезный, особенно для дизеля. То есть, масло не после 100мч наработки- это видно.
6) ipH = 4,48 - говорит о том же что пункт 3) - масло не сработано, может еще работать.
Обычно, людям из Москвы намекаю бросать эти 0W-30, и переходить на 5W-30 - меньше загустителя, меньше просадка вязкости, крепче масло, чище двигатель. Но здесь масло топовое, загуститель крепкий, пакет самый крутой последний. Такие масла как это, или тот же Mobil1 ESP LV 0W-30 - возможно исключение из этого правила...
По износу, в анализе масла  показывает сколько  металлов в масле, а сколько грубо металла осталось в двигателе как определить? Могут они же выпасть из масла и осесть по разным укромным местам в двигателе?  Или ерунду спросил?
6 часов назад, Rusik B сказал:
Ну почти "ерунду спросил"...
B71 2312 0W-30 не является заводской спецификацией для этого автомобиля? Думаю, Inifneum P6895A соответствует этому стандарту.
2 часа назад, Костяра72 сказал:
Другими словами: металлы износа только в масле?
4 часа назад, Kuroneko сказал:
Ford ? :)
Загадка : для какого двигателя допуск WSS-M2C950-А ?
971143806_Screenshot_20260906_203458_YandexBrowser.thumb.jpg.16142cf7e5aee38f1f5daa977b300ca5.jpg
Есть и такое :)
Является, соответствует , в 2026 точно не важно. Видим что работает и весьма не дурственно .
Изменено пользователем Space
добрый день! подскажите пожалуйста в мазду сх-5 2.0 skyactiv подойдет данное масло?
KIRILL21 да, это крутое масло на самом последнем пакете... Оно гораздо лучше чем Вам требуется.
06.09.2026 в 17:55, Space сказал:
Ford ? :)
@Kuroneko давай ответим для сомневающихся.
Двигатели ford T7CE на 150л.с. и T8CA на 180 л.с.
Он же двигатель PSA DW10FD(FC) , просто у каждого свой путь и допуски :)
в общем лить это масло нормально, так же как и масла stellantis в ford :)
за одно и рекомендации по жидкостям (антифриз смотрите)
из манула братьев по сердцу
1509552857_Screenshot_20260906_174849_YandexBrowser.thumb.jpg.561b4f424b550c8f373a21639422ddfe.jpg
04.09.2026 в 22:16, Hazy_nsk сказал:
Красота по вязкости. Zic на sv603:good2:
В данном анализе скорее это:
Zic x9 diesel 5w40
35 минут назад, Вадим_69 сказал:
После промыли другим :) в описании есть
03.09.2026 в 15:59, Space сказал:
Вот
Space судя по увеличению KV100, Кастрол тоже явно не 9,5 cSt был. Думаю, чтобы оценить загуститель, надо, чтобы и пред. интервал на таком же был...
2 минуты назад, Вадим_69 сказал:
В другом режиме будет следующий, но это не точно :)
Он то не скидывается :D моя инициатива была и есть
49 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вязкость масла, по-видимому, выше, чем у нового. Может ли это быть связано с остатками масла в двигателе?
16 минут назад, Kuroneko сказал:
Не сливаемый остаток около 1л. может чуть более.
Свежего обновленного анализа нет, zic стабилен ?
Есть 150 мл именно того что заливали, в планах отправить на элементный и график,  возможно вязкость тоже закажу.
Отправлю как 0w30 и всё , а дальше хотите верьте хотите нет
24 минуты назад, Kuroneko сказал:
Я именно об этом и написал.
