ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 свежее Анилиновая точка
ZIC X7 5W-40 API SP свежее Анилиновая точка за анализ спасибо gentechnik, Smook, Аркадич74, Кар Леоне, Любознательный, Space, DRGN.
За проведение анализа анилиновой точки бесплатно, спасибо лаборатории УРЦТЭиД.
ZIC X7 5W-40 API SP URC Aniline Point.jpgZIC X7 5W-40 API SP URC Aniline Point 1.JPGZIC X7 5W-40 API SP URC Aniline Point 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B3/B4; Volkswagen / Audi / Skoda 502.00 / 505.00; Mercedes-Benz MB 229.5; BMW LL-01; Renault-Nissan RN 0700 / 0710; PSA B71 2296; Porsche A-40.
132662 - ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 1L
162662 - ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 4L
192662 - ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 20L
202662 - ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 200L
Может отдельную тему по анилиновой точке сделать и туда результаты скидывать в первое сообщение, так легче будет результаты сравнивать.
Аркадич74 я думаю сводить это надо все в сводную таблицу как обычно.
4 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Всё верно. Помню учитель математики в начальной школе, всегда говорила нам - запомните, дети, все цифры, всегда даются только в сравнении, иначе, в них нет никакого смысла и они вам ни о чём не скажут.
Аналиновая точка = 119°С - это много, или мало? Это хорошо, или плохо? С чем будем сравнивать? )))
torcon логично:yes:
Роман 73 всё верно, иначе бегать по всем анализам и искать какая там у кого точка, такое себе занятие, и тему желательно отдельно, разговоров будет много с учётом пополнения таблицы результатов :D
torcon не ломайте так сразу всю теорию :pardon:
Начинается эпоха проверок АТ в ОК :good2:
Всем участвующим благодарность!
Теориям это в принципе не противоречит. У Kixx PAO1 0W-30 ниже вязкость и есть 5% эстеров. Ну и пакет присадок Chevron Oronite последний - он возможно тоже что то имеет.
Просто у Lecar минералка 1й группы + кряк, с NOACK 15% - анилиновая точка будет лучше всех! Бросаем все масла переходим на него! :)
Lecar лучше чем последний Infineum P6780 A3/B4 MB 229.5 на кряке от ZIC? :)
Yubase 4 plus 118
PAO 4 121
GTL 4 122
Анилиновая точка — это самая низкая температура, при которой углеводород полностью растворяется в равном объеме анилина, и представляет собой числовое значение, указывающее на растворимость углеводорода.
Если удельная плотность превышает 0,835, содержание парафина низкое, что приводит к относительно плохой термической/окислительной стабильности. Если она меньше 0,815, содержание парафина высокое, что приводит к относительно плохой совместимости с добавками. Удельную плотность можно определить в соответствии со стандартом ASTM D1298.
Удельная плотность (60/60℉) — это весовое соотношение масла при температуре 60℉ к такому же объему чистой воды при той же температуре. Хотя удельная плотность напрямую не влияет на характеристики смазочного масла, ее можно использовать для определения состава парафинов, нафтенов и ароматических соединений на основе одинаковой молекулярной массы (при одинаковой молекулярной массе удельная плотность выше в следующем порядке: парафины < нафтены < ароматические соединения).
В базовых маслах на основе полиальфаолефинов (PAO) и синтетических триглицеридов (GTL) около 99 мас.% составляют парафиновые углеводороды, тогда как базовое масло, описанное в настоящем документе, представляет собой минеральное базовое масло, полученное из сырой нефти и содержащее от 85 до 92 мас.% парафиновых углеводородов. Если содержание парафиновых углеводородов составляет менее 85 мас.%, окислительная стойкость базового масла может быть относительно снижена, а если оно превышает 92 мас.%, совместимость с некоторыми присадками может быть снижена в процессе производства смазочных материалов. В случае парафиновых углеводородов, по мере увеличения их содержания в базовом масле, улучшаются смазывающие свойства, повышается окислительная и термическая стойкость, улучшается способность к сохранению вязкости при изменении температуры, но снижается текучесть при низких температурах. Кроме того, в случае ароматических углеводородов, с увеличением их содержания в базовом смазочном масле улучшается совместимость с присадками, но снижается окислительная и термическая стойкость, а также повышается токсичность. Также в случае нафтеновых углеводородов, с увеличением их содержания в смазочном масле улучшается совместимость с присадками и текучесть при низких температурах, но снижается окислительная и термическая стойкость.
:pardon:
13 минут назад, torcon сказал:
Просто у Lecar минералка 1й группы + кряк с NOACK 15% анилиновая точка будет лучше всех. Оно лучше чем последний Infineum P6780 A3/B4 MB 229.5 на кряке от ZIC? :)
Тогда непонятно зачем её, эту точку, вообще проверять?
Только что, Kuroneko сказал:
Yubase 4 plus 118
PAO 4 121
GTL 4 122
Зачем нам её знать?
Всё ж считаю не надо ничего разделять, есть в тесте и в таблице, значит есть,
тут и тесты то тоже не всегда одинаковые, то по минималке, то полный, то ccs нет,
то еще чего, и что ж теперь, все их тоже по разным разделам?
5 минут назад, Leeon сказал:
Зачем нам её знать?
да ещё и отдельно по таблицам и темам разделять, тоже не понимаю, зачем? :blush:
Я отдельной темой анилиновую точку выкладываю, чтобы этот анализ легко найти поиском было. В полный анализ этого масла, сейчас тоже ее добавлю. Мы это масло тестировали уже, там информацию тоже обновлю.
то есть в мире 5 групп масел и 5 анилиновых точек.
поэтому это очень важно, нужно, необходимо, но на содержание элементов в отработке никак не влияет.
это как скорость солнца в вакууме, в стекле, в воздухе и т.д.
вроде бы важная, полезная, интересная вещь...
а как вы её используете для или в реальной жизни, в быту???
корпус стражей анилиновой точки )))
