27 июля27 июл Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP ES 0W-20 API SP, ACEA C6/C5 отработка на Haval Dargo после 4 000 км Автомобиль: Haval Dargo 2.0T AWD Tech Plus, тип B06, модификация - CC6460AZ22B. Двигатель: Great Wall Motor Company Limited, GW4N20, четырёхтактный, с принудительным зажиганием, 4 цилиндра рядно, рабочий объём 1998 см³, степень сжатия 12.0, максимальная мощность 141 кВт (5600…6300 мин⁻¹), максимальный крутящий момент 320 Н·м (1500…4000 мин⁻¹), топливо - бензин с октановым числом не менее 92, система питания - непосредственный впрыск топлива. Тип топлива: Заправленное топливо (последние 2 раза перед исследованием) АИ-95-К5 (Роснефть, Рязанский НПЗ, паспорт №824) и АИ-100-К5 (TANECO EURO-6, паспорт №5276Н от 06.07.2026). Моторное масло: ZIC TOP ES 0W-20 Спецификации/одобрения: API SP; ACEA C6/C5; ILSAC GF-6A Узел: Двигатель GW4N20 (бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом) Производитель узла: Great Wall Motor Company Limited Номер модификации ТС: CC6460AZ22B Заправочный объём системы: 5,0 л Место отбора: картер (при сливе) Антифриз: Coolstream Premium NRC (жёлтый)База и химическая природа: Антифриз на основе карбоксилатной технологии (Super Carboxylate technology), содержит первичный этиленгликоль высшего сорта, деминерализованную воду и сбалансированный пакет органических ингибиторовКлючевые особенности: Не содержит боратов, опасных для сплавов алюминия при высоких температурах; не содержит силикатов, имеет оптимальную теплопередачу и исключает гелеобразование; не содержит отработанного гликоля, глицерина, метанола и других алифатических спиртовРабочий диапазон: Эффективно защищает от коррозии металлы и сплавы и обеспечивает устойчивую работу системы охлаждения при рабочих температурах от -40 °C до +126 °C Типовые физико-химические характеристики (готовый продукт): Плотность при 20 °С: 1,065-1,070 г/см³; температура кристаллизации: не выше минус 37 °С; защита от замерзания: не выше минус 40 °С Температура кипения при 760 мм рт. ст.: не ниже 108 °С; водородный показатель (pH) при 20 °С: 8,5; резервная щёлочность до pH=5,5: 6,2 мл Описание пробега и режима эксплуатации: Общая наработка узла (двигателя): 60 000 км. Наработка масла на момент отбора: 3 692 км. Первое плечо: 3 поездки со средним пробегом «туда-обратно» 800 км, суммарно 2 400 км, средняя скорость 75–80 км/ч, что даёт около 30 моточасов. Второе плечо: 3 поездки, суммарно 600 км, средняя скорость около 50 км/ч (город плюс трасса), около 12 моточасов. Третье плечо: 692 км при средней скорости 35 км/ч, около 20 моточасов. Итого расчётно: 62 моточаса; с учётом погрешности ±15 % - примерно 70–72 моточаса фактической наработки масла. Характер эксплуатации смешанный: преобладание трассовых поездок средней и большой дальности (около 65 % пробега за интервал), около 16 % - комбинированный режим (город + трасса), около 19 % - городской и загородный режим малой интенсивности.
28 июля28 июл Интересно, что из недостатков лаба подсветила Натрий, но это просто особенность этого масла, так как свежем его 70. Плюс вязкость при 100 упала на 1 единицу. Наверно Haval бахнул бензина в него, но можно было еще поездить Изменено 28 июля28 июл пользователем mxt33
29 июля29 июл Мысли 1) Очень мало наездил на масле. Очень мало моточасов. 2) Поэтому мало износа накопилось - железа 5ppm, алюминий 1ppm. 3) Низкая нитрация 9 - по ней сказал бы моточасов 100-130... 4) Щелочное надо бы дополнительно ASTM D4739 для понимания работы масла. 5) натрий не проблема антифриза - он есть в масле. 6) топливом просадило вязкость - это нормально для прямого впрыска. Если будете анализы делать, всегда делайте температуру вспышки в открытом тигле - это ваш случай... 7) и прокатите в следующий раз моточасов 200 хотя бы.
29 июля29 июл Автор mxt33 Меня сначала натрий сильно напряг. Когда нашёл исследования свежего - стало легче. Пробег получается на этом масле больше трассовый. Менял раньше так как совместил замены всех жидкостей в круг. А так да, 2000 - 3000 оно еще точно бы пробежало.
29 июля29 июл Автор torcon Спасибо за мысли. Согласен. маловато на нём проехал, да ещё и в основном трасса была. Про дополнение к анализам, принял. Сейчас залил LOPAL 1 Advance ESF FE PLUS SQ/C6/C5 0W-20. На нём планирую 7 500 км / 300 моточасов проехать.
29 июля29 июл В целом то видно что мотор притерся и на 60 тысячах км чувствует себя отлично. Хрома 0 - износа поршневых колец нет. Алюминия 1 - износа поршней, постелей распредвалов, подшипников скольжения нет. Железа 5ppm обычное дело. Дальше только хорошее масло лить, менять через 200-250мч и можно закрыть вопрос масла. Но я бы обязательно еще сделал анализ после 250мч, после конкретно Вашего режима, посмотрел бы выдерживает масло его или нет в этом двигателе, может быть подкорректировал бы интервалы смены до 200мч...
29 июля29 июл Автор torcon Вот таких разъяснений мне как раз не хватало. Спасибо! С самого начала до 31 652 км лил Idemitsu Zepro Eco Medalist SP/GF-6A 0W-20. С 31 652 км до 60 000 км стал использовать ZIC TOP ES 0W-20 (API SP, ACEA C6 /C5, ILSAC GF-6A). Сейчас, первый раз, залил - LOPAL 1 Advance ESF FE PLUS SQ/C6/C5 0W-20. Есть мысли перейти с 0W-20 на 0/5W-30, а именно на Lopal 1 Ultra SYN FE SQ 5W-30 (API SQ, ILSAC GF-7A). Интервалы замены до 7 500 км (моточасы сталь считать не так давно). Начинаю собирать информацию, самому хочется понять что будет оптимально (какое масло) и на каком пробеге (моточасах) его менять. Хочется чтобы двигатель максимально оставался чистым и достаточно долго исправно работал. Недавние эндоскопии, фото на 60 000 км, видео на 23 000 км Первый Второй Третий Четвертый
