Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Vasya- Понял, спасибо!
torcon Основа масла высококачественные гидроочищенные нефтяные базовые масла (Group II/III) + противоизносные и противозадирные присадки TechData_SUPREME_UHP_5W-30_IM-8240E_english_31-Jul-2026.pdfSDS_SUPREME UHP 5W-30_muhp53_englishca_31-July-2026.pdf
ZIC TOP ES 0W-20 API SP, C6/C5 отработка на Haval Dargo после 4 000 км
shmelev.pro ответил в теме пользователя shmelev.pro в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиtorcon Вот таких разъяснений мне как раз не хватало. Спасибо! С самого начала до 31 652 км лил Idemitsu Zepro Eco Medalist SP/GF-6A 0W-20. С 31 652 км до 60 000 км стал использовать ZIC TOP ES 0W-20 (API SP, ACEA C6 /C5, ILSAC GF-6A). Сейчас, первый раз, залил - LOPAL 1 Advance ESF FE PLUS SQ/C6/C5 0W-20. Есть мысли перейти с 0W-20 на 0/5W-30, а именно на Lopal 1 Ultra SYN FE SQ 5W-30 (API SQ, ILSAC GF-7A). Интервалы замены до 7 500 км (моточасы сталь считать не так давно). Начинаю собирать информацию, самому хочется понять что будет оптимально (какое масло) и на каком пробеге (моточасах) его менять. Хочется чтобы двигатель максимально оставался чистым и достаточно долго исправно работал. Недавние эндоскопии, фото на 60 000 км, видео на 23 000 км Первый Второй Третий Четвертый
shmelev.pro ответил в теме пользователя shmelev.pro в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиtorcon Понял, принял. Спасибо!
shmelev.pro ответил в теме пользователя shmelev.pro в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиtorcon Спасибо за мысли. Согласен. маловато на нём проехал, да ещё и в основном трасса была. Про дополнение к анализам, принял. Сейчас залил LOPAL 1 Advance ESF FE PLUS SQ/C6/C5 0W-20. На нём планирую 7 500 км / 300 моточасов проехать.
shmelev.pro ответил в теме пользователя shmelev.pro в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиmxt33 Меня сначала натрий сильно напряг. Когда нашёл исследования свежего - стало легче. Пробег получается на этом масле больше трассовый. Менял раньше так как совместил замены всех жидкостей в круг. А так да, 2000 - 3000 оно еще точно бы пробежало.
ZIC TOP ES 0W-20 API SP, ACEA C6/C5 отработка на Haval Dargo после 4 000 км Автомобиль: Haval Dargo 2.0T AWD Tech Plus, тип B06, модификация - CC6460AZ22B. Двигатель: Great Wall Motor Company Limited, GW4N20, четырёхтактный, с принудительным зажиганием, 4 цилиндра рядно, рабочий объём 1998 см³, степень сжатия 12.0, максимальная мощность 141 кВт (5600…6300 мин⁻¹), максимальный крутящий момент 320 Н·м (1500…4000 мин⁻¹), топливо - бензин с октановым числом не менее 92, система питания - непосредственный впрыск топлива. Тип топлива: Заправленное топливо (последние 2 раза перед исследованием) АИ-95-К5 (Роснефть, Рязанский НПЗ, паспорт №824) и АИ-100-К5 (TANECO EURO-6, паспорт №5276Н от 06.07.2026). Моторное масло: ZIC TOP ES 0W-20 Спецификации/одобрения: API SP; ACEA C6/C5; ILSAC GF-6A Узел: Двигатель GW4N20 (бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом) Производитель узла: Great Wall Motor Company Limited Номер модификации ТС: CC6460AZ22B Заправочный объём системы: 5,0 л Место отбора: картер (при сливе) Антифриз: Coolstream Premium NRC (жёлтый) База и химическая природа: Антифриз на основе карбоксилатной технологии (Super Carboxylate technology), содержит первичный этиленгликоль высшего сорта, деминерализованную воду и сбалансированный пакет органических ингибиторов Ключевые особенности: Не содержит боратов, опасных для сплавов алюминия при высоких температурах; не содержит силикатов, имеет оптимальную теплопередачу и исключает гелеобразование; не содержит отработанного гликоля, глицерина, метанола и других алифатических спиртов Рабочий диапазон: Эффективно защищает от коррозии металлы и сплавы и обеспечивает устойчивую работу системы охлаждения при рабочих температурах от -40 °C до +126 °C Типовые физико-химические характеристики (готовый продукт): Плотность при 20 °С: 1,065-1,070 г/см³; температура кристаллизации: не выше минус 37 °С; защита от замерзания: не выше минус 40 °С Температура кипения при 760 мм рт. ст.: не ниже 108 °С; водородный показатель (pH) при 20 °С: 8,5; резервная щёлочность до pH=5,5: 6,2 мл Описание пробега и режима эксплуатации: Общая наработка узла (двигателя): 60 000 км. Наработка масла на момент отбора: 3 692 км. Первое плечо: 3 поездки со средним пробегом «туда-обратно» 800 км, суммарно 2 400 км, средняя скорость 75–80 км/ч, что даёт около 30 моточасов. Второе плечо: 3 поездки, суммарно 600 км, средняя скорость около 50 км/ч (город плюс трасса), около 12 моточасов. Третье плечо: 692 км при средней скорости 35 км/ч, около 20 моточасов. Итого расчётно: 62 моточаса; с учётом погрешности ±15 % - примерно 70–72 моточаса фактической наработки масла. Характер эксплуатации смешанный: преобладание трассовых поездок средней и большой дальности (около 65 % пробега за интервал), около 16 % - комбинированный режим (город + трасса), около 19 % - городской и загородный режим малой интенсивности.
Shell Spirax S5 DCT 11 из коробки 7DCT Haval Dargo (27 419 км, МИЦ ГСМ)
shmelev.pro ответил в теме пользователя shmelev.pro в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - ОтработкиЗаводское поменял на 1200 км. Замена была на Shell Spirax S5 DCT 11. По регламенту с завода вроде как так же Shell Spirax S5 DCT 11 должен идти. Аналогов масла с такими параметрами на момент выпуска этой коробки не было, да и сейчас не так много.
Жидкость: Shell Spirax S5 DCT 11 (класс DCTF, ULV — Ultra Low Viscosity) База: Синтетическая: Distillates (Fischer-Tropsch), heavy, C18-50 – branched, cyclic and linear (CAS 848301-69-9), 90–99 % Присадки: Этоксилированный амин (CAS 61791-44-4), 0,025–0,099 %; алкиламин (CAS 124-28-7), 0,025–0,09 % Химическая природа (по SDS): Синтетическое базовое масло и присадки; высокоочищенное минеральное масло присутствует только в качестве разбавителя присадок (содержание DMSO-экстракта <3 % по IP346) OEM-одобрение: Great Wall Motor Transmissions Узел: Роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями Модель узла: GW7DCT2-A02 Производитель узла: HYCET Transmission Technology Hebei Номер: CC6460AZ22B Заправочный объём (паспорт): 6,7 ± 0,3 л Заправочный объём (фактический): ≈ 6,5 л (по методике заправки с превышением и сливом излишков через переливное отверстие) Автомобиль: Haval Dargo 2.0T AWD Tech Plus (двигатель GW4N20, коробка 7DCT450, полный привод с интегрированным угловым редуктором CTA04 и муфтой BorgWarner Gen-V) Дата отбора: 17.07.2026 Общая наработка узла: 60 000 км Наработка смазочного материала: 27 000 км Место отбора: Картер Комплекс испытаний: КИТ-5 (для зубчатых передач, трансмиссий, редукторов) Shell Spirax S5 DCT 11 TDS.pdf GSAP_msds_02969214 51.pdf
