28 января28 янв Популярное сообщение Закреплён ZIC Top LS 5W-30 API SN ACEA C3 отработка на Audi A6 после 10000 км Масло: ZIC Top LS SAE 5W-30 API SN ACEA C3 Автомобиль: Audi A6 C6 CAHA 2.0 TDI CVT Multitronic Общий пробег на одометре: 417 000 км к концу интервала. Пробег на масле: 10000 км Моточасы: нет данных, но думаю не более 250 Средняя скорость: нет данных Израсходованное топливо: нет данных Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 1 сентября 2025 по 10 декабря 2025 Срок эксплуатации: 3,3 месяцев Топливо: солярка, преимущественно обычная, иногда премиум. Роснефть/Лукойл Режимы: 30% город, 70% трасса. Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: Mann Марка антифриза: нет данных Объем заливаемого масла: 4,5 л Отбор масла: слив с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла (по примерным воспоминаниям): 0-100 000 - то, что мог лить официальный дилер в Германии 100 000-200 000 - Shell 5W-30 и 0W-30 200 000-407 000 - Total Quartz Ineo long life 5W-30 407 000-417 000 - ZIC Top LS SAE 5W-30 API SN ACEA C3 (это анализируемое масло) 417 000-... - Total Quartz Ineo long life 5W-30 На протяжении эксплуатации льётся допуск VW 504/507 Замена масла производится в среднем с интервалом 10 тыс. км. Не более. В промежутке 200-400 тыс. км один раз заливался Rolf Ultra 5W-30 и оригинальное масло VW из Финляндии (Оба 504/507)
28 января28 янв Как-то металлов многовато для ременного двигателя. Хотя для дизеля может и норма, учитывая весьма немаленький пробег. Масло вовремя меняете. Изменено 28 января28 янв пользователем celer
28 января28 янв 1 час назад, SMazursky сказал: В промежутке 200-400 тыс. км один раз заливался Rolf Ultra 5W-30 Рольф чем-то не устроил или экспериментируете?
28 января28 янв 1 час назад, SMazursky сказал: Моточасы: нет данных, но думаю не более 250 Тут и 200 то нет.
28 января28 янв Судя по снижению вязкости топливо немного есть в масле. Но прям совсем немного. Была вязкость 11,8 стала 11.3. Нитрацию по трассе много нарастил 6,3 - 11,4 - для дизеля это прилично. Но это не говорит о тяжелых условиях. Тут трасса - это другое Для двигателя с таким пробегом 417 тыс км наверное это нормальный износ. У нас нет анализов с него, что бы подсмотреть - они может и молодыми столько алюминия дают. Железо скорее всего в норме...
28 января28 янв 3 часа назад, SMazursky сказал: 407 000-417 000 - ZIC Top LS SAE 5W-30 API SN ACEA C3 (это анализируемое масло) 417 000-... - Total Quartz Ineo long life 5W-30 Почему решили вернуться на старое масло?
28 января28 янв Автор 2 часа назад, SNL сказал: Рольф чем-то не устроил или экспериментируете? Сейчас и не вспомнить уже, наверное как вы говорите, эксперимента ради.
28 января28 янв Автор 31 минуту назад, Misha008 сказал: Почему решили вернуться на старое масло? В целом устраивает с учётом опыта эксплуатации, плюс на сервисе где меняют, его оригинал возят. Отдал деньги - всё сделали. ZIC был попыткой сэкономить, можно сказать, но получилось как-то не очень. Брался у оф. дистра за ценник не сильно дешевле, чем Total.
28 января28 янв Автор 2 часа назад, torcon сказал: Судя по снижению вязкости топливо немного есть в масле. Но прям совсем немного. Была вязкость 11,8 стала 11.3. Нитрацию по трассе много нарастил 6,3 - 11,4 - для дизеля это прилично. Но это не говорит о тяжелых условиях. Тут трасса - это другое Для двигателя с таким пробегом 417 тыс км наверное это нормальный износ. У нас нет анализов с него, что бы подсмотреть - они может и молодыми столько алюминия дают. Железо скорее всего в норме... Есть ли смысл может ещё через время анализ сделать, чтоб посмотреть изменения и если проблем не будет сделать вывод, что всё хорошо и ещё тысяч 200 проедет?
28 января28 янв SMazursky читал один бж на Драйв2, там Кодиак на дизеле 900 000 км проехал. Потом был продан. Так что у вас ещё все впереди, дизеля у ВАГа хорошие. По маслу, имхо, Зик или Тоталь не важно, если замена вовремя. Что удобней то и лейте. На форуме есть анализы Октавии на Стейдж 3, там Синтек Премиум лили, отработка отличная.
29 января29 янв SMazursky результат считаю хороший: щелочное с запасом, железо в норме, алюминий чуть повышен (вкладыши случаем не алюминиевые?).
29 января29 янв что б там на драйве не писали - 417 это приличный пробег. Плохо, что моточасов нет. Щелочное с кислотным сравнялись. И нитрация подросла заметно.Возможно масло не супертоповое для данного двигателя.
29 января29 янв Да нормально все, куда еще круче то? Честный VW 504/507 на Infineum P6080A с добавлением ПАО и крепким загустителем. На дизеле проехало 10 000км и вязкость на полсантистока упала, и то от несгоревшего топлива. Щелочное 4 - еще на 5000км хватит. pH 4,36 - сойдет еще. Тут еще интересный момент - магния 145ppm, а в этом масле ZIC магния то нет! Получается магний от несливаемого остатка Total Quartz Ineo long life 5W-30 - притом, этого остатка прилично. Я боюсь как бы щелочное у ZIC = 4 - это в основном посаженное предыдущим маслом, щелочное... Если его чисто сменить, что бы несливаемый остаток не влиял на ZIC - оно и 18 тыс км здесь сможет пройти. (конечно в таком же легком режиме трассы, не в городе). Ну и опять же - в дизеле всегда оглядываемся на сажу! Потому что щелочное здесь не самое главное при чистом топливе. Главное это сажа, и загущение вязкости от сажи.
29 января29 янв магния-то не сказать, что всего одна щепотка. Видимо не слилось поллитра старого. Режим лёгкий, но у нас тут были ещё легче - когда по трассе летали на юг и обратно.
29 января29 янв тут возможно даже не поллитра. 145ppm магния, когда его в современных ACEA C3 около 500ppm... В общем стоит обратить внимание на смены масла - может есть возможность чище менять...
