SNL
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Исходя и того что двигатель за год может вообще ни разу не запустится, как у моего знакомого на Воя, и учитывая объем катера, предположу что масло залито на весь срок эксплуатации авто
  2. Лукойл достойно отработал Ещё одно подтверждение того что при смене масла на коротких интервалах переплачивать нет смысла. При смене через 400 часов Мобил бы выглядел сильно лучше, наверно.
  3. StarLegend "зуб" блокировки паркинга выводится из зацепления именно селектором КПП. Вот это усилие при переводе и Р в D и стало меньше.
  4. Март или февраль 24-го, установлен в мае того же года. Напряжение при работе обогрева не мониторил, но на лобовое установлены два преда по 40А. Генератор на 120А, если память не изменяет. Обогрев работает 5 мин, не думаю что на АКБ это сильно влияет.
  5. Как раз хотел написать отзыв про этот аккумулятор. Медведь ЕФБ. Отработал на Форд Фокус 2 чуть больше двух лет и приказал долго жить. Напряжение за сутки простоя падало до 12 В. Гарантия на него 2 года, не предъявишь. До этого стоял какой-то недорогой, отработал 4 года. Заменил на Аком. Низкого АКБ с ЕФБ у них нет, взял обычный. Гарантия 3 года, посмотрим как себя покажет.
  6. Залил в механическую часть DQ200 масло 75W запрещённого тут бренда. Остановился на нём т. к. на драйве много отзывов что на этом масле легче включаются передачи на ручных коробках MQ250, есть отчеты по использованию в DQ200, хорошая защита от подделок. По составу и характеристикам масло лучше Фуч, которое многие сопоставляют с оригиналом. Из изменений стал легче переводится селектор КПП, в остальном все штатно.
  7. Игорь из Минска Спасибо. А на Имале какой побег?
  8. Добрый день. Как поживает термостат?
  9. Red смотрел отчеты на драйве, многие по прежнему на оригинале. По аналогам пару отчетов всего. Попробую запрос изменить, может больше информации появится. По поводу "ничего особенного" не соглашусь. В МКПП льется это же масло, при переходе на аналоги многие отмечают сложность включения передач зимой, другой звук коробки, гул в редких случаях.
  10. Sergianni уже второй день ищу инфу по g055512a2, ничего толком не могу найти. Ни тут, ни на БИТОГ, нигде не могу найти мсдс на данный продукт. Ткните носом, если есть информация. Буду благодарен. Сейчас, чисто теоретически оригинальное, масло стоит около 3000 за литр в крупных сетях. И даже за эти деньги фиг его знает что там будет. За эти деньги можно купить масло любого производителя, которое может быть лучше оригинала. Даже Экслайн намного дешевле стоит. Вот и хотелось бы выбрать что-то максимально защищающее узел, при этом исключающее теоретические проблемы с замыканием дорожек мехатроника.
  11. Не больше 5 км. После этого коробка перестала переключаться выше второй. Что-то это понятно. Достаточно ли будет для "оживления" агрегата? Думал может у кого-то опыт был. А так выкинуть 10000 р на промывки и ничего не получить не очень хочется.
  12. "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
  13. Знакомый поменял аппаратом масло в RE4F03A на Castrol Transmax Z на побеге 120 000. После замены поставил на неделю. Затем проехал до 5 км, коробка не переключает выше 2-й передачи. Вернулся в сервис, слили немного масла, показали какие-то хлопья в масле. Сказали что теперь только разбор и ремонт. Я так понимаю что плохо промыли коробку при замене, за такой пробег мамло ничего намыть не могло. Использовали 10 литров Кастрола из 14 купленных. Главный вопрос: если сменить масло, добавить в него моющую присадку для АКПП от Ликви Моли или подобную, а потом частичной заменой пролить литров 20 масла, поможет ли это в данной ситуации? Коробка работала штатно, перед этим масло аппаратно меняли на 60 000. Я так понимаю там что-то забилось, хотелось бы это вымыть без разбора. На ремонт ценник не радует.
  14. SL1 вроде должны быть медно-графитовые. Тогда лучше трансмиссионку. Благодарю!
  15. Dismay за 1000 р могу вас в Яндексе разбанить, там найдете и размеры, и тормозной путь.
