Jump to content
ZIC X9 LS Diesel 5W-40 отработка на Peugeot Traveller после 10000 км
Recommended Posts
UnPinned posts
Space Моточасы 526 ?
Link to post
Абсолютно верно ! Машина в городе Киров , до….. холостых
Link to post
Спасибо за анализ
Link to post
1 час назад, Space сказал:
выяснили позднее когда увидели результаты анализа и начали выяснять откуда столько топлива .
так что тоже делаем поправку на это .
Прожиг сажевика есть? Он топлива в масло наливает.
Link to post
Posted (edited)
Ну и пакет:scratch_one-s_head:....
М10Г2К
Edited by Johnny.RO
Link to post
Posted (edited)
2 часа назад, Space сказал:
Очередной любитель  по гуще
И что, помогла ему 40-вка?:blum2: Гуталинщики, ау!
мастер промыл чистым спиртом тару для отработки
Вообще то, решение правильное, в лабе то же пробирки спиртом окончательно промывают, но надо было сжатым воздухом просушить, делов-то одна минута.
Но вряд ли 5мл спирта могли сильно уронить вязкость. Тут скорее прожиг сажевика повлиял, особенно, если он был перед заменой масла.
Edited by skorp777
Link to post
Откуда столько железа? Цепь? Или это нормально?
Link to post
мысли по анализу:
1) Хороший стойкий пакет Lubrizol. Такие масла, не смотря на среднее щелочное число, долго держатся и мало окисляются. Элементы присадок подтверждают, что это оригинальный ZIC LS 5W-40.
2) На счет "протерли банку спиртом" - не думаю что нужно беспокоится об этом. Вряд ли это вообще увидел анализ, а если увидел - вряд ли это серьезно повлияет на нашу интерпретацию результатов. :)
3) Нитрацию, дизель обычно растит медленно плюс 1-2-3, да МИЦГСМ на 3-4 единицы обычно занижает нитрацию. Поэтому нитрация низкая, при вроде бы заявленных 526мч.
4) Вязкость просела до состояния масла 5W-30, которое от 9,3 до 12.5. Но как я понимаю на этом двигателе такое норма. Либо топливом разбавляет - не полное сгорание, либо двигатель полимерный загуститель убивает. Скорее всего и то и другое как обычно.
5) Щелочное еще рабочее. В принципе, если масло не отравляется большим процентом сажи (капнуть на бумагу посмотреть каплю), можно было и до 15 000км ездить дальше. Да вязкость уже 5W-30, но она не страшна этому двигателю, судя по рекомендациям завода.
6) Кислотное число не дало рост - это значит что масло держится, кислоты нейтрализует.
7) По износу все отлично, алюминия нет - то есть поршня не страдают. (алюминий все равно есть, просто лаба его сфильтровала, его мало 2-3 ppm...). Железо - судя по отработкам с этого двигателя 1, 2, 3 - такой уровень железа это нормально.
Спасибо за анализ в копилку опыта. :good3: Я считаю все хорошо, маcло меняете заблаговременно, на нем можно даже больше ездить. Единственный критерий, масло потеряло вязкость и превратилось в 5W-30, но я считаю этому не нужно придавать особое значение, эти двигатели просто льют топливо. Может прожиги виноваты.
Link to post
и нафига столько м/ч катать ? ср.скорость 19 км/ч..масло в 30-ку превратилось.
Link to post
7 минут назад, mihail026 сказал:
Цепь и звезды у них так точат, расходник.
Link to post
2 минуты назад, масленкин сказал:
Дело хозяйское, кмк.
И по результатам - ноль проблем.
Вывод один - все правильно делают.
Link to post
5 минут назад, ПавелТ сказал:
Написано ГРМ.-Ремень. или там ещё цепи есть?
Link to post
5 минут назад, Максим Л. сказал:
между р/в вроде цепь у них
Link to post
1 минуту назад, sashka123 сказал:
Ну если так то конечно,ибо столько железа это всегда в основном цепи звёзды.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
