ZIC TOP LS 0W-20 отработка Audi Q7 3.0 DCBD отработка после 6500 км
Масло: ZIC TOP LS 0W-20
Автомобиль:  AUDI Q7 3.0 TFSI DCBD 340 л.с.
Регион эксплуатации: Санкт-Петербург
Общий пробег на одометре: 42500 км к концу интервала
Пробег на масле: 6500 км
Моточасы: 240 м/ч
Средняя скорость: ~27 км/ч
Израсходованное топливо:  около 1050 литров (средний расход 16 л / 100км)
Доливки масла: Нет. При замене уровень от максимума по показанию бортового компьютера не упал (щупа нет)
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: не использовался, отключил в меню
Наличие чип-тюнинга: Нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 1 декабря 2025 года по 5 мая 2026 года
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: Лукойл Экто 100, Татнефть 98.
Режимы: 60% трасса / 40% город с пробками, режим эксплуатации нагруженный нажатием педали акселератора
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Заводской
Объем заливаемого масла: 7,6 литра
Отбор масла:  0,3 л при сливе с картера в середине слива в чистую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: не делал
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 36000 км: масло от дилера с заменой в 15 и 30 тыс.
36000 км: масло из данного анализа ZIC TOP LS 0W-20
Авто пригнан из Кореи с пробегом 35000 км. История обслуживания имеется только в виде отметок о прохождении ТО, что заливали - информации нет. Масло на щупе было свежим, проехал еще 1000 км и сменил сливом с картера на ZIC TOP LS 0w-20 c допуском 508, как рекомендовано производителем. Режим эксплуатации суровый, зима, частые короткие поездки, быстрые поездки по платке.
Примерно половину пробега от этого интервала авто прошло с неисправным клапаном ВКГ, что обнаружил из-за запотевающей маслозаливной горловины и легкой вибрации на холостых, поменяна ловушка с мембраной и трубка с обратными клапанами, вакуум в картер вернулся. Практически уверен, что износ связан с избыточным давлением в картере, придется повторять анализ после очередного интервала на исправном авто.
3 часа назад, DmitiyKor сказал:
Это вряд ли возможно, скорее зимние условия и короткие поездки сыграли роль, плюс вот это:
DmitiyKor
Анализ после сделан? Пока это делали, пыли грязи во впуск натрясти не могли?
Масло еще способно походить. Видно что кислотное число низкое 1.56. Кислотная среда не растет.
Анализ следующего масла обязательно сделайте - посмотрим будет ли снижение износа.
19 часов назад, torcon сказал:
DmitiyKor
Да, анализ сдан после ремонта, то есть залил масло, через 3 тыс. увидел сильное запотевание вокруг маслозаливной и практически полное отсутствие вакуума, а на этих моторах сильно присасывает крышку заливки масла когда все исправно.
Через неделю получил запчасти и заменил, разбирал все сам и аккуратно, но и впускной тракт разбирал смотрел в том числе, дроссель чистил, могло какое-то совсем небольшое количество пыли попасть, но вряд ли критичное.
В целом по этим моторам постоянные обсуждения ведутся, на нем же в Каенах и машинах до 21 года была рекомендация 5w-30, а потом завод переобулся на 0w-20 без каких-либо известных доработок двигателя, возможно только алгоритм клапана регулировки давления масляного насоса поменяли и другие настройки. Но бытует мнение, что 0w-20 убивает эти моторы, хочется либо подтвердить, либо опровергнуть.
В любом случае буду делать повторный анализ, сейчас машина работает как час и определить заведен ли двигатель можно только по тахометру из салона.
19 часов назад, Аркадич74 сказал:
Посмотрим, если после второго интервала износ будет также повышенным, перейду на 0w-30 или 5w-30, как рекомендуют сервисмены для этих моторов.
А информация по температуре масла на прогретом двигателе есть? если там постоянно 110 градусов и выше, то 0w-20 летом точно лить не надо, зимой с короткими поездками и недогревом еще может быть.
Алюминий чёт много. К вкг врятли это отношения имеет.
