25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
25 сентября25 сен Автор Популярное сообщение Наверное не один я заметил, что в маслах API SQ ILSAC GF-7A зачастую пониженное содержание фосфора и цинка В отработках потом не теряйте их... Если масло разбавит сильно бензином, будет вообще 400-450ppm. Для блогеров пониженной социальной ответственности подсказка "срочно в номер!" "Последние новости! В маслах API SQ урезали противоизносные присадки! Смерть моторам от кастрированного фосфора! Кто следующий?". Ну и размусоливаение на 20 минут, о том что снег белый, трава зеленая, а небо голубое! С пропихиванием своего товара. Не благодарите!
25 сентября25 сен PAO вряд ли... Похоже на густоватый кряк, судя по PP и CCS. PAO бы наверняка пурпойнт под минус 50 потянуло... Прикольно - пакет по молибдену напомнил 0W-20 Shell HU ECT C6
25 сентября25 сен Интересное масло, претендующее на инновации, но на короткий интервал смены. Кстати, на канистре что-то не вижу, там есть что-то про ионные жидкости? Популярной была некогда тема, но сейчас корейцы, видать, на неё забили?
25 сентября25 сен 14 минут назад, Вадим_69 сказал: PAO вряд ли... Похоже на густоватый кряк, судя по PP и CCS. PAO бы наверняка пурпойнт под минус 50 потянуло... Прикольно - пакет по молибдену напомнил 0W-20 Shell HU ECT C6 По MSDS ПАО - 5-10%. В маслах линейки ZERO заявляется содержание ПАО базы. Иначе это не ZERO, а X9, X7 или X5.
25 сентября25 сен ПАО в масле для запаха. А вот в остальном масло нравится. В рамках класса. Экономичное, моли насыпали, ноак нормалный, ЩЧ не плохое, пакет богатый по элементам. На оф сайте про ионую жидкость пока пишут. Зик, конечно, корпорация уважаемая, но все эти чудо технологии в большинстве своем голый маркетинг.
25 сентября25 сен 3 часа назад, torcon сказал: Наверное не один я заметил, что в маслах API SQ ILSAC GF-7A зачастую пониженное содержание фосфора и цинка В отработках потом не теряйте их... Если масло разбавит сильно бензином, будет вообще 400-450ppm. Для блогеров пониженной социальной ответственности подсказка "срочно в номер!" "Последние новости! В маслах API SQ урезали противоизносные присадки! Смерть моторам от кастрированного фосфора! Кто следующий?". Ну и размусоливаение на 20 минут, о том что снег белый, трава зеленая, а небо голубое! С пропихиванием своего товара. Не благодарите! А если залить такое после масла, где фосфора и цинка по 1000+, то износ гарантированно должен увеличиться или нет? Или здесь ещё "конская" порция молибдена должна оказывать влияние?
25 сентября25 сен 6 минут назад, celer сказал: А если залить такое после масла, где фосфора и цинка по 1000+, то износ гарантированно должен увеличиться или нет? Или здесь ещё "конская" порция молибдена должна оказывать влияние? Ну наконец-то! Zic Zero 0W-20 - зимний автол. Лейте смело. А летом вернетесь на М-8В. Ну не понравится, затоскуете - замените на автол и все. Хоть на следующий день Изменено 25 сентября25 сен пользователем Thought
25 сентября25 сен Цитата ещё "конская" порция молибдена должна оказывать разве это "конская"....так щепотка вот "конская"
25 сентября25 сен 2 минуты назад, Thought сказал: Ну наконец-то! Zic Zero 0W-20 - зимний автол. Лейте смело Зачем он мне? У меня есть, что лить и на лето, и на зиму.
25 сентября25 сен 1 минуту назад, Golfreef сказал: разве это "конская"....так щепотка вот "конская" Ну щепотка это для явно для тех, кому в масле наличие молибдена является строго обязательным. Я же как старый минеральщик, молибденом в масле не избалован.
25 сентября25 сен Масло как масло... Обычное современная "посредственность" по параметрам, ругать не за что,но и выдающегося ничего,как тут вспомнили про аполло премиум.. Можно лить в многие повозки Из разряда фантастики пару рублей за 4 литра, так вообще топчик, но по итогам последних событий 18-20.09 мы этого ещё долго не увидим/или никогда Изменено 25 сентября25 сен пользователем Jerr84
