25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
25 сентября25 сен Скрытый текст Похоже, это тот же самый пакет присадок. Однако содержание серы и магния отличается. Я не знаю, есть ли разница в дополнительных усилителях. Но я совершенно ничего не знаю о формуле состава. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом пакете присадок? 8 минут назад, VladUfa сказал: А почему не подозреваем gtl? Поскольку это 1,05 А. Если это GTL, то это примерно 1. Изменено 25 сентября25 сен пользователем Kuroneko
25 сентября25 сен Kuroneko Цитата Lubrizol PV 1710 он же замечен в ZIC X5, хотя в описании масла от вас и torcon стоит пакет от Chevron. ZIC X7 получается на пакете OLOA55603 Изменено 25 сентября25 сен пользователем Golfreef
25 сентября25 сен Автор VladUfa на банке PAO, в MSDS PAO. Поэтому не ожидается тут GTL. Хотя если это все отмести, по ик и параметрам такое возможно.
25 сентября25 сен Отличный илсак с последним допуском. Чуть лучше среднего за счет добавления пао. Улучшились как высокотемпературные так и низкотемпературные свойства, разница небольшая, но заметная. Бонусом должно содержать меньше загустителя чем в большинстве одноклассников. Подойдет как более универсальное масло и для зимы, и для лета, если чаще не меняешь. Изменено 25 сентября25 сен пользователем Glory
25 сентября25 сен 5 часов назад, Golfreef сказал: ZIC X7 получается на пакете OLOA55603 55603 — это разновидность 55600, в состав которой входит депрессант точки застывания. Следовательно, это не так. Изменено 25 сентября25 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 51 minutes ago, torcon said: Друзья, ИИ портянки запрещены правилами. Ложноположительное. Моя вина, в любом случае. Нужно будет как-то по-другому доносить мысль... в целом, тут за оффтоп скорее надо было... Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kilowatt
26 сентября26 сен Популярное сообщение 57 минут назад, torcon сказал: Друзья, ИИ портянки запрещены правилами. Да ну? Всем? Или Куронеке можно?
26 сентября26 сен Автор Давайте лучше отвлекемся, вот на какой момент. В масло производитель добавил ионную жидкость. Анилиновая точка = 117С - обычная для гидрокрекинга VHVI в вязкости 0W-20. Получается ионную жидкость анилиновая точка никак не показывает.
26 сентября26 сен 49 минут назад, torcon сказал: В масло производитель добавил ионную жидкость Видимо добавил так мало что в ИК-спектре её не видно (лично я не заметил) Тогда вопрос при каком % этой жидкости её будет видно Скрытый текст https://pubs.acs.org/jpcbfk/article/128/47/11723/1423860/Understanding-the-Mid-Infrared-Spectra-of-Protic
26 сентября26 сен torcon 1 час назад, torcon сказал: Давайте лучше отвлекемся, вот на какой момент. В масло производитель добавил ионную жидкость. Анилиновая точка = 117С - обычная для гидрокрекинга VHVI в вязкости 0W-20. Получается ионную жидкость анилиновая точка никак не показывает. В описании патента SK указано, что это ионная жидкость, сочетающая двухвалентный катион, включающий по меньшей мере один из бис(аммония) и бис(фосфония), и одновалентный анион, включающий по меньшей мере один из сульфоната и фосфата. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 1 час назад, torcon сказал: Давайте лучше отвлекемся, вот на какой момент. В масло производитель добавил ионную жидкость. Анилиновая точка = 117С - обычная для гидрокрекинга VHVI в вязкости 0W-20. Получается ионную жидкость анилиновая точка никак не показывает. Пао имеет заметно высокую а. точку, как раз это и не проявилось в этом масле. Возможно ионная жидкость ее снизила, а возможно все это в рамках погрешности.
