ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026
ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел.
Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY
ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 (VOA BASE) копия.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 URC копия.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 1.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 2.jpg
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям.
2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях.
3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд.
4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах.
5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений.
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме...
7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная.
8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно...
9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже.
10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... :) Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный.
132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L
162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
описал масло, там ошибки мог совершить какие-нибудь, если что поправьте :)
Масло отличное, но цена слишком высока. Лучше было бы купить ZIC TOP LS 0W-20, ROLF или SINTEC VW508 509.
25.09.2026 в 20:51, Павел-1966 сказал:
Интересное масло, претендующее на инновации, но на короткий интервал смены. Кстати, на канистре что-то не вижу, там есть что-то про ионные жидкости? Популярной была некогда тема, но сейчас корейцы, видать, на неё забили?
Уникальная присадка от SK: ионная жидкость. Возможно, вы знакомы с четырьмя ведущими поставщиками присадок в индустрии смазочных материалов, но это не вся история. SK, глобальная энергетическая и химическая компания, также добилась беспрецедентного успеха в области присадок к смазочным материалам. Ионная жидкость, разработанная SK собственными силами после 10 лет исследований, стала пионером в решении проблем, связанных с растворимостью масла и адсорбцией металлов, став первым в мире коммерческим применением в секторе смазочных материалов. Покрывая двигатель «ионной броней» в местах контакта с ионной жидкостью, она эффективно увеличивает толщину масляной пленки и значительно снижает коэффициент трения. В результате износ двигателя снижается на 33%, а топливная эффективность повышается более чем на 3%. Ионная броня — технология рядом с вами.
3 часа назад, Kuroneko сказал:
Уникальная присадка от SK: ионная жидкость. ... Покрывая двигатель «ионной броней» в местах контакта с ионной жидкостью, она эффективно увеличивает толщину масляной пленки и значительно снижает коэффициент трения. В результате износ двигателя снижается на 33%, а топливная эффективность повышается более чем на 3%. Ионная броня — технология рядом с вами.
Где купить? :sarcastic:
All Exx нигде....
Данный компонент (ионная жидкость) добавляется исключительно на заводе в состав готовых премиальных смазочных материалов
9 часов назад, Kuroneko сказал:
У нас Top LS 0w20 стоит существенно дороже, чем Zero 20.
08.10.2026 в 08:46, Golfreef сказал:
All Exx нигде....
То ирония была...ионная жидкость столько положительных эффектов дает, а только в одном масле в составе (даже в ZIC Zero 30 0W-30 про ионную жидкость нет информации)...что-то тут не то!
