25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
27 сентября27 сен 11 часов назад, Вадим_69 сказал: о чём и речь О другом речь была, зацепило именно именно про "спецпродукт", злые корейцы, мерзко хихикая отключают рубильник во время подачи присадок в спец чан для России или сразу прямое задание своему R&D, разработать максимально убого именно для этих двух и больше ни для кого, себе боже упаси такую бодягу делать, а в Европу и США вообще опасно такое отправлять 14 часов назад, Вадим_69 сказал: Я скорее поверю в сделанный в Германии (и попавший к нам через парал. импорт) 0W-20 Fuchs (и точное соблюдение рецептуры немцами), чем в точное соблюдение рецептуры в спецпродукте для России, о котором не слышали ни в Европе, ни в США. ... 11 часов назад, Вадим_69 сказал: пусть не спецпродукт, но и не премиум. А про это, да, "надувают" маркетологи, как впрочем и у других брендов) Где есть хоть немношко ПАО, сразу становится SUPER PREMIUM PAO Fully Synthetic Есть ZIC X9 FE 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7, GM Dexos1 Gen2 Как они заявляют база одна, но без ПАО, в понимании маркетологов это наверно и есть "не премиум" https://zicoil.ru/products/x9/zic-x9-fe-0w-20.html Изменено 27 сентября27 сен пользователем kir888
27 сентября27 сен Популярное сообщение 20 часов назад, kir888 сказал: По утверждению о "спецпродукте для России" спорно, на вскидку, с телефона нашел (на компе потом проверю)): Напротив, некоторые корейцы утверждают, что версия, экспортируемая в Россию, лучше, чем топливо, используемое для внутреннего корейского рынка. Они говорят, что отечественная версия производится для снижения затрат. Поскольку Корея не является такой богатой ресурсами страной, как Россия, она функционирует на основе экспортно-ориентированной экономики. Поэтому экспорт является важнейшей целью страны. Знаете ли вы, что в прошлом Корея награждала сертификатами и медалями компании, которые активно экспортировали свою продукцию? Это страна, где экспорт – это патриотизм. Многие корейцы до сих пор придерживаются предубеждения, что экспортные версии лучше. И таких примеров немало. Например, Hyundai и Kia использовали более высокую долю оцинкованной стали в стальных листах для своих экспортных автомобилей, чего не было в случае с корейским внутренним рынком. Сейчас, возможно, разницы нет. Даже корейцы, вероятно, не стали бы считать, что качество российской экспортной версии уступает корейской отечественной. Даже я подозреваю, что российская и корейская версии ZIC X7 SQ могут отличаться. Корейская версия ZIC X7 SQ, возможно, содержит российскую версию X5 SQ. Изменено 27 сентября27 сен пользователем Kuroneko
27 сентября27 сен Жигули на экспорт качественнее были , и урц тэид ионны с регенератом определить нечем
27 сентября27 сен 1 час назад, Space сказал: Жигули на экспорт качественнее были , и урц тэид ионны с регенератом определить нечем Вот это в точку! Классно подмечено. ВАЗ 2106 из Канады, которую привозили пароходские ребята в то время и наша *шаха* на которой я ездил /так тогда мы её называли/ это две большие разницы, как говорят в Одессе, я уже не говорю про ВАЗ 2108 в исполнении *экспорт*, разница была ох...ная. Что касается масла. Разочарован. Увидеть ионы конечно не мечтал, так писал ради хохмы в сборе на анализы Разочаровало снижение цинка и фосфора., хотя молибдена 250 вроде норм. Есть Gigas 250 Mo, 767|848 ZZDP. KIXX 720 Mo, 764|848 ZDDP. Фосфора как учили менее 800, цинк по классике, что ещё нужно? Или там невидимые ионы рулят
27 сентября27 сен 25.09.2026 в 14:50, Вадим_69 сказал: Прикольно - пакет по молибдену напомнил 0W-20 Shell HU ECT C6 Тоже сразу подумалось про это
27 сентября27 сен 18 минут назад, mefistofel3042 сказал: Прикольно - пакет по молибдену напомнил 0W-20 Shell HU ECT C6 Масло Shell HU ECT C6 0W-20 значительно превосходит это масло. Что касается присадок, разница между американскими и европейскими стандартами существенна. Изменено 27 сентября27 сен пользователем Kuroneko
27 сентября27 сен 5 минут назад, Kuroneko сказал: Масло Shell HU ECT C6 0W-20 значительно превосходит это масло. Тут сомнений нет, но вот именно молибден попал на глаза мне, как и Вадим'у_69
27 сентября27 сен 13 минут назад, Kuroneko сказал: Масло Shell HU ECT C6 0W-20 значительно превосходит это масло. Как этот Shell в 2020 году назывался? Давно дело было, лаборатории разные еще, Shell и ZIC летний, Mobil1 зимний пробег.
27 сентября27 сен Я ещё в 2023 году оставил себе ссылку отработки ZIC Zero на ВАЗе (поэтому тридцатку). В то время как раз шёл хайп по поводу ионных жидкостей (вероятно, тоже с лёгкой руки некоторых интернет-писак). В среднем по больнице масло ничего, но щелочное сдувается быстро. Тогда пометил для себя, что своих денег не стоит. Так, Ильсак как Ильсак.
27 сентября27 сен kir888 , правды ради, если каждые 5000 менять, то, наверное, с любым маслом двигатель чистый будет. Мой и по 10 на маслах A3/B4 в идеальной чистоте выхаживал. Раз. Два.
27 сентября27 сен 33 минуты назад, kir888 сказал: Как этот Shell в 2020 году назывался? Вы сравниваете тёплое с мягким Шелл 0W-20 не один. Даже С5 от С6 весьма отличаются, не говоря уж про ILSAC, который вы катали... Речь про вот это масло P.S. А вообще я за 25 своих отработок понял одну простую вещь: сравнивать UOA даже на одном моторе вещь неблагодарная - всё зависит от условий, и даже их повторить очень сложно. Плюс влияет качество топлива, качество слива пред. масла, пред. интервал и т.д., и т.п. - ещё куча переменных... Я могу легко на одном и том же масле показать примеры удачных отработок со своего мотора и не очень... Изменено 27 сентября27 сен пользователем Вадим_69
27 сентября27 сен А с чего взяли что это премиум линейка? Это же не zic zero top 0w20 . https://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/
27 сентября27 сен 5 минут назад, Space сказал: А с чего взяли что это премиум линейка? Ну дак ПАО же есть))
27 сентября27 сен 2 часа назад, Павел-1966 сказал: kir888 , правды ради, если каждые 5000 менять, то, наверное, с любым маслом двигатель чистый будет. Мой и по 10 на маслах A3/B4 в идеальной чистоте выхаживал. Раз. Два. А ещё более правды ради, около трассовый пробег со средней около 50 км/ч (если правильно помню все Ваши анализы) этому способствует. Скрытый текст В городской эксплуатации всё печальнее, уж поверьте работнику дилера Лада. Из последних Ниву и Гранту вскрывали с пробегами менее 45000 км (а Нива менее 20000), там сильно хуже Вашего было при низких средних скоростях по БК.
