25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
27 сентября27 сен Любознательный ,в наше время может оказаться и такой прикол. Кто знает из чего приходится варить масла отечественным масловарам типа Роснефти в наше кризисное время?
27 сентября27 сен 7 часов назад, Павел-1966 сказал: в наше время может оказаться и такой прикол Напомнило подмененный в оригинальной канистре ZIC, там еще была не просто "грязь", а металлогрязь), ершик на магните был. Изменено 28 сентября28 сен пользователем kir888
27 сентября27 сен 25.09.2026 в 18:13, Space сказал: ZERO-TECH — это технология, использующая ионные жидкости Ох эти чумаки, кашпировские, гербалайф. Главное красиво подать этот zero tech ещё в 2020 ионные не нашли Изменено 27 сентября27 сен пользователем Space
28 сентября28 сен 25.09.2026 в 19:12, celer сказал: А если залить такое после масла, где фосфора и цинка по 1000+, то износ гарантированно должен увеличиться или нет? Или здесь ещё "конская" порция молибдена должна оказывать влияние? Хорошего ZDDP для EP нужно не очень много, около 200-300 ppm по фосфору. Остальное это запас на окисление. Он на самом деле неплохо срабатывается, и у вас вместо дитиофосфата появляется окситиофосфат и обычный фосфат. А если еще есть B-модификатор трения, то для EP можно еще меньше вводить.
28 сентября28 сен 26.09.2026 в 16:24, Kuroneko сказал: Я загрузил патентный документ Сульфосукцинат, как то даже скучно и бессмысленно. 26.09.2026 в 18:07, Павел-1966 сказал: дорогостоящих солей Те что нарисованы не дороже ZDDP. Единственно есть фактор "неуловимого Джо", если они никому не нужны, то и производят их мало и нет эффекта масштаба.
28 сентября28 сен Так всё-таки, это масло лучше чем kixx hybrid 0w20, или такого же уровня и не стоит одно менять на другое? И какое масло в этой же ценовой категории лучше для гибрида чем эти два?
28 сентября28 сен 10 минут назад, VladUfa сказал: И какое масло в этой же ценовой категории лучше для гибрида Вам в раздел подбора масла с этим вопросом. 13 минут назад, VladUfa сказал: это масло лучше чем kixx hybrid 0w20, или такого же уровня и не стоит одно менять на другое? Попробуйте одно и другое, что больше зайдёт, на том и оставайтесь. Масла одного уровня, в чём-то лучше Zero, в чём-то Hybrid, но в целом паритет.
29 сентября29 сен Я не про подбор масла задаю вопрос, а про характеристики сабжа в сравнении с Киксом, обладающим точно такими же допусками и ценой. Я вот не могу понять из анализа чем одно лучше или хуже другого. Или они равноценны, несмотря на разницу хим состава.
29 сентября29 сен 11 часов назад, VladUfa сказал: Я не про подбор масла задаю вопрос, а про характеристики сабжа в сравнении с Киксом, обладающим точно такими же допусками и ценой. Я вот не могу понять из анализа чем одно лучше или хуже другого. Или они равноценны, несмотря на разницу хим состава. Попробуйте оба, к чему душа ляжет, сотни факторов повлиять могут, от того какая канистра больше в руках приглянется, до того, поругался с женой утром или нет, от этого может усилится или уменьшиться шумность работы мотора, расход топлива может увеличиваться/уменьшаться, какие то вибрации могут начаться/исчезнуть, у тех кто не читал oil-club, еще бывает что "посмотрел", а оно как вода жидкое...посмотрел, а оно цветом как не моторное...понюхал, а оно пахнет не как то подозрительно)). Если настолько серьёзно хотите подойти к вопросу, лучше попробовать оба масла, сделать так и так, посмотрите износ, деградацию масла, потом выберите лучший вариант именно для своего двигателя и ваших условий эксплуатации, точнее этого способа нет для полного понимания) Изменено 30 сентября30 сен пользователем kir888
30 сентября30 сен Автор По анилиновой точке этого масла. Тут либо ионная жидкость не влияет никак на анилиновую точку. Либо Glory правильно сказал 26.09.2026 в 14:19, Glory сказал: Пао имеет заметно высокую а. точку, как раз это и не проявилось в этом масле. Возможно ионная жидкость ее снизила, а возможно все это в рамках погрешности. ионная жидкость понизила анилиновую точку, а ПАО в ответ повысило. В общем, если подвести логические итоги. Ионная жидкость либо не изменяет анилиновую точку, либо изменяет ее несущественно. Это больше не про растворимость, а про помогатор для противоизносных функций ZDDP.
30 сентября30 сен Автор По поводу количества ПАО синтетики. Как написано на банке здесь Yubase Plus это крутой кряк, он дает высоту пика 1.0. Это не ЯНОС HVI который дает 0,95 и может скрыть в масле ПАО. Если бы здесь было ПАО 20%, пик был бы повыше 1.08-1.10. Я за то, что его здесь 10%. Но нужно обязательно оговориться, что от ИК не нужно ждать точности до 1%. Его точность как раз +- 10%. Тут же еще зависит от того, какой вязкости ПАО. Если здесь используется ПАО-6 - пик должен быть выше. Если ПАО-4 (масло то низковязкое 0W-20) то пик будет ниже. И тогда может оказаться, что здесь действительно 20% ПАО. В общем ИК не всемогущий...
1 октября1 окт Я может глупую и крамольную мысль скажу, но все же. А почему все решили, что ионная жидкость - это какое то дополнительное химическое соединение, которое добавили в стандартную рецептуру? Почему не берется в расчет, что производитель ионизировал например базовое масло? И тогда это в анализе просто не увидеть, ибо ионизацию жидкости измерить мягко говоря не очень просто. Простите заранее за невежество
1 октября1 окт 2 часа назад, makstor сказал: Я может глупую и крамольную мысль скажу, но все же. А почему все решили, что ионная жидкость - это какое то дополнительное химическое соединение, которое добавили в стандартную рецептуру? Почему не берется в расчет, что производитель ионизировал например базовое масло? И тогда это в анализе просто не увидеть, ибо ионизацию жидкости измерить мягко говоря не очень просто. Простите заранее за невежество Никто ничего не ионизирует. «Ионные жидкости» - это PR менеджерами придуманное название вместо скучного наименования легкоплавких солей.
1 октября1 окт Автор ТОП Ойл Клуба Мисс Гидрокрекинг 0W-20 Мисс Экономия топлива Мисс Азия Америка Мисс Низкий Угар (если это зависит от масла, а не от двигателя) Мисс Hybrid Мисс API SQ ILSAC GF-7A Мисс API SQ ILSAC GF-7 0W-20
