ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026
ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел.
Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY
ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 (VOA BASE) копия.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 URC копия.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 1.jpgZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 2026 2.jpg
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям.
2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях.
3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд.
4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах.
5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений.
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме...
7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная.
8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно...
9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже.
10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... :) Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный.
132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L
162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
29 минут назад, Golfreef сказал:
 пакет Chevron Oronite, как у Х7
Да точно, только магния в Zero меньше на 200ppm, а цинка и фосфора меньше на 80ppm
Хорошая АТ.-сбалансированная растворимость.
18 минут назад, Thought сказал:
да, точно....кто-то ещё сомневался в пакете 6080А в синтеке премиум С3.
30 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
Т.заст. -44 ...   так и 5w-20 могут
только CCS минимум в два раза больше у них
31 минуту назад, Golfreef сказал:
да, точно...
С чего такая уверенность, что пакет присадок как у X7?)
при различном содержании элементов присадок? Чисто по молибдену и бору определяете? Научите пожалуйста своему ремеслу
Изменено пользователем Thought
2 часа назад, Thought сказал:
По MSDS ПАО - 5-10%.
В маслах линейки ZERO заявляется содержание ПАО базы. Иначе это не ZERO, а X9, X7 или X5.
Ну на 5% может и тянет... Как раз 1,05 по спектру вместо 1,02 :) Главное - заявить...
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
И даже больше ;)
Pennzoil-Ultra-5W-20-_VOA-BASE_.jpg     Pennzoil-Ultra-5W-20-Mitsubishi-Outlander-XL-2,4-CVT-9600-km-Вадим_69-(UAO-BASE).jpg
Эх... Были ильсаки в наше время,
не то, что нынешнее племя... :)
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!»
Что то я готов отказаться анализа Castrol :D
Изменено пользователем Space
Раньше не в нем ли ионная жидкость заявлялась? Убрали?
Изменено пользователем air182
5 минут назад, air182 сказал:
ZERO-TECH — это технология, использующая ионные жидкости
14 минут назад, Space сказал:
Интересно, что на английскоми корейском сайте Zic нет вообще линейки Zero. Нашёл только на российском и на китайском сайтах. И то на китайском оно немного другое, там их два - илсак и с5.
3 часа назад, Thought сказал:
2115369830____4445_13__14_10_2025.jpg.38aff5c94051dba108abaeb97a0524c3.jpg459655072_HyundaiXTeerG8000W-30APISP(VOABASE).jpg.3824b93a73f69a48bc3325c12d37dfb0.jpg
805281830_photo_2026-03-2314_47_59.jpeg.169cc598f073717375264cba51ca54f0.jpeg1628137131_HyundaiXTeerG8000W-30APISPFTIR.gif.6b46c407a11ed8f2c7f39d1e2fe6e620.gif
Масло ZIC Zero 0W-20, возможно, не является Oronite. Новые масла ZIC и Kixx SQ выглядят как Oronite, но на самом деле содержат Lubrizol PV. Проблема в том, что нам пока неизвестны характеристики пакета присадок GM Dexos1 Gen3 для PV1710. PV1710 6,75% + присадка 3%. Проблема в том, что нам неизвестны характеристики присадки с 3% содержанием серы. Весьма вероятно, что это не Oronite. Содержание серы не совпадает.
Несоответствие содержания серы означает, что ZIC ZERO 0W-20 может не являться оронитом.
torcon Space Я систематизировал своё мнение.
Kuroneko , только это не я утверждал, а гульфриф к:unknown:
32 минуты назад, Kuroneko сказал:
Единственное приведённый график xteer откинь 0,9 из за подменной куветы.
И эти  образцы на Oronite?
А zic есть подозрение на lubrizol ?
