25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
26 сентября26 сен Популярное сообщение 1 час назад, Kuroneko сказал: В описании патента SK указано, что это ионная жидкость, сочетающая двухвалентный катион, включающий по меньшей мере один из бис(аммония) и бис(фосфония), и одновалентный анион, включающий по меньшей мере один из сульфоната и фосфата. Я загрузил патентный документ на ионные вещества SК Lubricant/SK Innovation зарегистрированный в Корейском ведомстве интеллектуальной собственности на русском языке. Патент_Ионная_жидкость.pdf Корейский патент. 1020190116063B1.pdf 1020150086302B1.pdf 1020150086302A.pdf torcon Поскольку это небольшое количество усилителя характеристик, разницу по анилиновым точкам заметить невозможно.Идентифицировать это с помощью ИК-спектроскопии тоже непросто. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 37 минут назад, Glory сказал: Пао имеет заметно высокую а. точку, как раз это и не проявилось в этом масле 1. Тут наверняка PAO6, а не PAO8 2. Его тут считаные проценты, чтоб ощутимо влиять на AT. Зато достаточно, чтобы влиять на надпись на канистре
26 сентября26 сен Kuroneko В Таблице 2 как-то уж мало компонентов. Пример понятен, но вот взаимодействие с классической противоизносной присадкой не раскрыто. Следите за руками, корейские фокусы.
26 сентября26 сен 44 минуты назад, Вадим_69 сказал: 1. Тут наверняка PAO6, а не PAO8 2. Его тут считаные проценты, чтоб ощутимо влиять на AT. Зато достаточно, чтобы влиять на надпись на канистре Содержание SK Yubase 4 Plus составляет 5-60%, а PAO 6 — около 20%. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 43 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: В Таблице 2 как-то уж мало компонентов. Пример понятен, но вот взаимодействие с классической противоизносной присадкой не раскрыто. Следите за руками, корейские фокусы. https://patents.google.com/patent/US11091718B2/en?oq=US+Patent+No.+11%2c091%2c718 Он также запатентован в США. Содержание идентично. Что за чушь вы несёте?
26 сентября26 сен 2 минуты назад, Kuroneko сказал: Что за чушь вы несёте? 48 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: В Таблице 2 как-то уж мало компонентов. Пример понятен, но вот взаимодействие с классической противоизносной присадкой не раскрыто. Следите за руками, корейские фокусы. Вроде бы все понятно написал. Открываем патент, смотрим таблицу 2. Молекулы красивые рисовать не сложно, US патент еще скучнее.
26 сентября26 сен 9 минут назад, Kuroneko сказал: Содержание SK Yubase 4 Plus составляет 5-60%, а PAO 6 — около 20%. Пик на 722 - 1,05 03.12.2025 в 19:11, Kuroneko сказал: Официальная рецептура: 54720 16%, Yubase Plus 4plus, PAO 6 18%. Пик на 722 - 1,18-0,09=1,09
26 сентября26 сен 3 часа назад, torcon сказал: Давайте лучше отвлекемся, вот на какой момент. В масло производитель добавил ионную жидкость. Анилиновая точка = 117С - обычная для гидрокрекинга VHVI в вязкости 0W-20. Получается ионную жидкость анилиновая точка никак не показывает. Там же микроскопическое количество этих легкоплавких дорогостоящих солей. Маловероятно их влияние на анилиновую точку. Если только их в спектре как-то углядеть? Но и тут надо иметь эталонные спектры для сравнения. А где их взять?
26 сентября26 сен 3 минуты назад, Павел-1966 сказал: Маловероятно их влияние Они там ради снижения количества классической противоизносной присадки и только. Кровати в борделе переставляют.
26 сентября26 сен 25 минут назад, Вадим_69 сказал: Пик на 722 - 1,18-0,09=1,09 Возможно, в представленном вами ИК-спектре содержится больше полиальфаолефинов (ПАО), чем указано в оригинальной формуле производителя. В составе масла P6080A 5W-30 используется базовое масло SK с 20% ПАК, а значение 722 см⁻¹ обычно составляет от 1,05 до 1,06 А. У масла 0W-20 это значение немного ниже, поскольку у него более низкая плотность базового масла. Поскольку ZIC TOP LS 5W-30 действительно изготовлено в соответствии с оригинальной формулой производителя с кодами, указанными в сертификате соответствия, можно с уверенностью сказать, что оно содержит 20% ПАК; однако представленный вами ИК-спектр относится к маслу, которое не соответствует этим критериям. Скрытый текст В утвержденных рецептурах доля определенных базовых масел может быть заменена на масло более высокого качества (например, с масла группы 3 на масло группы 4) в рамках установленных правил.Например, в одобренной формуле P6080A 0W-30 это составляет 5%. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен Наиболее вероятное предположение заключается в том, что это новый пакет, поддерживающий спецификации ILSAC GF-7B без дополнительного усилительного блока. Скрытый текст У меня есть сомнения по поводу Lubrizol® PV3610/Lubrizol® PV3710, но я не знаю точных характеристик. Не могли бы вы найти для меня эту информацию?
26 сентября26 сен 48 минут назад, Вадим_69 сказал: Пик на 722 - 1,05 03.12.2025 в 21:11, Kuroneko сказал: Официальная рецептура: 54720 16%, Yubase Plus 4plus, PAO 6 18%. Пик на 722 - 1,18-0,09=1,09 1.27-0.09 = 1.18 Это масло представляет собой присадку Infineum P6800, и в официально утвержденной рецептуре содержание полиальфаолефина, базового масла группы 4, составляет 10%(. Согласно вашей логике, 1,18 превращается в 10% (полиальфаолефина. Скрытый текст infineum P6800 13.5% infineum C9440 0.5% infineum V385 0.2% infineum SV603 13.3% SK Yubase 4 Plus 62.5% PAO 6 10% Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 2 часа назад, Kuroneko сказал: Возможно, в представленном вами ИК-спектре содержится больше полиальфаолефинов (ПАО), чем указано в оригинальной формуле производителя. Я скорее поверю в сделанный в Германии (и попавший к нам через парал. импорт) 0W-20 Fuchs (и точное соблюдение рецептуры немцами), чем в точное соблюдение рецептуры в спецпродукте для России, о котором не слышали ни в Европе, ни в США. 1 час назад, Kuroneko сказал: 1.27-0.09 = 1.18 Это масло представляет собой присадку Infineum P6800, и в официально утвержденной рецептуре содержание полиальфаолефина, базового масла группы 4, составляет 10%(. Согласно вашей логике, 1,18 превращается в 10% (полиальфаолефина. И это только подтверждает сказанное выше, что 20% PAO не может иметь пик на спектре всего 1,05. Кстати, какая температура застывания у 0W-30 ZIC Top FS с 10% PAO? Kuroneko я не первый год на форуме, чтобы считать, что маловязкая нулёвка с 20% PAO в составе будет иметь темп-ру замерзания минус 44 и спектр 1,05... И чтобы производитель вопреки рецептуре увеличивал процент дорогостоящего PAO в базе, а не уменьшал Изменено 26 сентября26 сен пользователем Вадим_69
26 сентября26 сен Вадим_69 , на китайском сайте вариант SP этого масла есть. Может это связано со скоростью обновления сайта. Привожу перевод на русский. Там и об ионных жидкостях говорится. А то, что у нас сейчас всё идёт тем или иным образом через Китай, так это секрет полишинеля. Интереснее другое, почему это масло не предложено белым господам, а только с жёлтым оттенком кожи? Изменено 26 сентября26 сен пользователем Павел-1966
26 сентября26 сен Павел-1966 так выше в этой теме и писали, что только на китайском и русском сайтах есть это масло. Потому и напрашивается термин "спецпродукт" для России и Китая... Что до ионных жидкостей, то проходили мы уже всё это на форуме, и не раз... И "магнитные" молекулы Кастрола, и Ester-based oil в Motul 8100 Вот, кстати, вспомнилось: Это описание на сайте (висело ну о-очень долго, почти до недавних времён) - Motul 8100 Eco-lite_0W-20_(RU).pdf А это проспонсированный мной VOA в 2013 г. (совпадает вязкость, TBN, но ни обещанных эстеров, судя по окислению, ни PAO, судя по PP, уже нет): Изменено 26 сентября26 сен пользователем Вадим_69
