25 сентября25 сен Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее 2026 за анализ спасибо ойл клубням kir888, RegionLG, Smook, uriah, Aleksander, DarkFlame, makstor, ООО Центр Автомасел. Образец искал посвежее и слал в лабу kir888, он же на маркет-плейсах Центр Автомасел. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/vxcckxaiHlY Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 43,59, при 100С = 8,33. Это говорит о том, что перед нами классическая "двадцатка" API; ILSAC. "Легкая на подъем" - минимальное сопротивление вязкости при запуске и пока двигатель не прогревается. Экономичная, но не в ущерб противоизносным функциям. 2) Щелочное число = 7,17 - среднее. Обычные, нормальные моющие/нейтрализующие свойства для коротких интервалов смены. В японских, корейских, китайских двигателях выдержит 200-250мч, в зависимости от двигателя. Это примерно 5000-7500км в городских условиях. 3) Зольность сульфатная = 0,78% - ZIC Zero безопасна для самых современных двигателей последних азиатских автомобилей. В том числе прямой впрыск, турбины, современные катализаторы итд. 4) Температура вспышки = 229С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 5) Испаряемость NOACK = 9,9% - отлично! Не смотря на то, что это масло все-таки низкой вязкости. Испаряемость при высоких температурах как у густого 5W-40 требовательных европейских спецификаций. Здесь явно проявили себя базы SK Corp Yubase Plus и синтетика ПАО. Меньше расход на угар, меньше отложений. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5564мПас - как в аптеке, у серьезного производителя все точно... ZIC Zero 20 хорошо ведет себя в морозы. До -35С запуститесь... Если все остальное в норме... 7) Температура застывания -44С - такая себе... Бывают конечно 0W-20 и покруче, типа -52С -54С. Но тут видно, что все силы кинуты не только на крутые низкотемпературные свойства масла, но и на противоизносные, термостабильные функции. Подозреваю, что добавляли именно ПАО-6, а не ПАО-4... Поэтому температура застывания не блещет, но она достаточная. 8) Анилиновая точка = 117,5 - масло обладает обычной растворимостью/смазываемостью. У всех масел на гидрокрекинге обычно такая и есть в среднем по палате 115-117С. Думали что здесь как то проявит себя ионная жидкость, похоже зря надеялись... Все обычно. Возможно анилиновую точку подняло ПАО. В общем прихода не заметно... 9) Содержание серы = 0,236% - обычная, хотя сейчас бывает и ниже. 10) Пакет присадок пока не известен. Это может быть Lubrizol. Такой уже встречался в масле ZIC X7 5W-30 API SQ. Этот производитель, просто один из первых применяет новые разработки маслоиндустрии и мы за ним не поспеваем - разбирать все новые примочки. Нам то не докладывают - все сами с нуля... Здесь много молибдена - он выступает модификатором трения. Это и снижение шума работы двигателя, и снижение потребления топлива, и дополнительные противоизносные функции. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Обратите внимание, что содержание фосфора и цинка стало меньше. Так вот заявленная ионная жидкость в составе, как раз позволяет немного снизить содержание ZDDP при сохранении противоизносных функций. Что это дает? Меньше золы, больше чистоты двигателя, дольше жизнь навороченных катализаторов. Бор - дисперсанты поддерживающие чистоту двигателя, обволакивающие и удерживающие в себе загрязнения Магний + кальций - моющая антиокислительная присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных двигателях. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном гидрокрекинг + немного ПАО процентов 10, может быть 20%. Нормальное количество дисперсантов для API, ILSAC масла. Аминные антиоксиданты. Вывод: Очень крутое, современное масло. Рецептура разработана скорее всего Lubrizol (но это пока не точно). Масло сделано на базе гидрокрекинга Yubase Plus VHVI + ПАО. Ионная жидкость - улучшайзер, который добавляет противоизносных функций маслу. Много молибдена - что тоже дает защиту от износа, снижение трения, шумности работы двигателя, потребления топлива. Низкая зольность сульфатная. Уменьшено содержание цинка в противоизносной присадке. Низкое испарение фракций масла при высоких температурах. Все это сберегает турбины, клапана, современные катализаторы. Это должно быть очень чистое в работе масло. Все параметры точно исполнены, видно что производитель серьезный. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L 162035 - ZIC Zero 20 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 4L
26 сентября26 сен 21 минуту назад, Павел-1966 сказал: почему это масло не предложено белым господам, Возможно потому что эти господа и спросить могут за шмот ионы))
26 сентября26 сен Ну в общем-то здесь и собака зарыта. На диком западе всё стандартизировано и контролируемо. Заявляешь «инновационные молекулы», добро пожаловать на полный цикл испытаний! Дорого? Тогда тебе дорога в страны, где на чудодейственную рекламу смотрят сквозь пальцы: в Китай и Россию.
26 сентября26 сен 10 минут назад, Павел-1966 сказал: Ну в общем-то здесь и собака зарыта. На диком западе всё стандартизировано и контролируемо. Заявляешь «инновационные молекулы», добро пожаловать на полный цикл испытаний! Дорого? Тогда тебе дорога в страны, где на чудодейственную рекламу смотрят сквозь пальцы: в Китай и Россию Кстати, в описании помимо инновационных молекул есть ещё фраза про "полностью синтетическую базовую основу PAO". Аха. С темп-рой застывания минус 44
26 сентября26 сен 2 часа назад, Вадим_69 сказал: И это только подтверждает сказанное выше, что 20% PAO не может иметь пик на спектре всего 1,05. Кстати, какая температура застывания у 0W-30 ZIC Top FS с 10% PAO? Вы всерьез думали, что в этом масле всего 10% полиальфаолефинов? Скрытый текст Я не доверяю паспорту безопасности материала, но погрешность определенно превышает 10%.Не могли бы вы рассказать мне о правилах замены базового масла в составе этого масла?Вы знаете правила, разрешающие замену базового масла в утвержденных рецептах? Изменено 26 сентября26 сен пользователем Kuroneko
26 сентября26 сен 2 часа назад, Вадим_69 сказал: в спецпродукте для России, о котором не слышали ни в Европе, ни в США. Там и о ZIC не сильно слышали наверно (что не мешает использовать базу SK)), своих с избытком хватает + логистика / расстояния от фактических производств. По утверждению о "спецпродукте для России" спорно, на вскидку, с телефона нашел (на компе потом проверю)): Скрытый текст https://www.google.com/search?q=сделай+подробный+фактчекинг+утверждения%2C+проверь+корейские+сайты%2C+патенты%2C+применение+технологии+-+ZERO-TECH+—+это+технология%2C+использующая+ионные+жидкости+Интересно%2C+что+на+английскоми+корейском+сайте+ZIC+нет+вообще+линейки+ZIC+Zero.+Нашёл+только+на+российском+и+на+китайском+сайтах.+И+то+на+китайском+оно+немного+другое%2C+там+их+два+-+илсак+и+с5.&client=ms-android-samsung-ss&hs=WN2V&sca_esv=81be1d65d23458ac&sxsrf=APpeQnuOtGXctz8HnV8VvoFsYO3Olx6lbg%3A1790430346607&udm=50&source=chrome.ob&fbs=ABfTbFVpHhNxQtPtKON-gao4UR0EAMVKlYtlqRkMnIFnqGFxzwN4gfcpU5Qnqk6TEhgg443NbR0CaD18R5dBxJ4NJ68CjvdSsmGraAZ0oCCdInHpl6QbsvH0iHpoeFQ6nqrJ0RdmjeUPU8yS848JsYI81juSgz2BbXHfy1UN8b9YH_OONj_Ae3Lse1Cfzx7EM3aV4mrMbYKLldpfQwIYxZ0HIMTCJhxSm3GYdZ9PXDeEpnZBs-RAlxWm-O4NDncp8Q7Y-MD4DRqsOHD9yKFXaNkLnCsT1AJhtQ&vsint=&aep=1&ntc=1&cs=0&sa=X&ved=2ahUKEwi-rbfmsIyXAxUTHxAIHVobHGsQ2J8OegQIDxAE&biw=384&bih=693&dpr=2.81&mstk=AUtExfDtu1sj5RFMv4P1yVeVFvVB540v3LicZr17jReh82hmaVYPh5OmUdCNSgbmNnT8AmLDpP9BmkSU02ei-EtLFXjWUTv_mFA6CEk4yVF-TpN93CcggK_ioIpGUgR7qGneBnx_w78EJPETTVihFoWFxMwBSaLN3BfD05S2vB_Jvx4kdBqtmki35dIzzADmlhui1vEmpQZrCwa2ZUBlk8H8puGhqHMm2tkwqvklTnQsxADehV9qZYDA_MMXWmKQqcE8Rw5TDu_dVfGokOTymc4fZrhfnYJ3ZPsdL-BLl9uMyck2RA9gF92FW7_ljB0X_-UicJ2kc63bMFXZhQ&csuir=1&mtid=m8y3ar6rPNq_wPAPx-OQiQM https://m.skzic.com/eng/bbs/data/view.do?bbs_mst_idx=bm0000000136&data_idx=bd0000000001&menu_idx=273 SR-2019_eng.pdf Изменено 26 сентября26 сен пользователем kir888
26 сентября26 сен Заливал zic zero 20 неоднократно, начиная с допуска sn, претензий к маслу не было. Но не помню чтобы ранее на канистру было написано что для гибридов подходит. Сейчас в гибридного китайца voyah free залил kixx hybrid 0w20, сразу обратил внимание на более шумную работу мотора. Хотелось бы услышать мнение специалистов, стоит ли сменить kixx на сабж, или всё-таки kixx более подходит, или он вообще просто выше классом. Или класс масел один и лучше идемитсу апооллогет заливать которое в вдвое дороже. Особенности работы мотора - заявлены характеристики 150 л/с при 5500 оборотов, но мотор на максимуме своем никогда не крутится больше 3500, но эти обороты держит часами при езде по трассе при скоростях выше 130, иначе проседает заряд батареи. Пробег на масле между то, которое делается по пробегу 10000 км составляет максимум 4000 км, а то и меньше.
26 сентября26 сен 23 часа назад, Olejik сказал: Интересно, что на английскоми корейском сайте Zic нет вообще линейки Zero. Нашёл только на российском и на китайском сайтах. И то на китайском оно немного другое, там их два - илсак и с5. Вы плохо смотрели: у ZIC много вариантов Zero в Кореи, а названия и состав всех масел у нас "свои". Для РФ и стран СНГ они делают линейку, изменённую на пару процентов, они не хотят лишиться лицензии. Ни одна лицензия ZIC не попадает на рынок РФ и РБ. По этой причине на этой канистре в РФ указаны только API и ILSAC. А если скачать TDS, то там у этого масла есть ещё и GM dexos1 Gen 3, но GM не разрешает это упоминать на канистре. Эти надписи пропали так же, как на Dexron 6, который в РФ превратился в D6, и все упоминания о GM исчезли. Остальные допуски, типа Dexos 1, у ZIC для рынка РФ тоже пропали, но в TDS всё указано, как то так... Изменено 26 сентября26 сен пользователем DarkFlame
26 сентября26 сен kir888 о чём и речь. В Корее этот обычный в общем-то продукт позиционируется совсем по-другому. А у нас его возвели в ранг Премиум, о чём хорошо и честно рассказал ИИ. Но, судя по анализу, на Премиум он не слишком то и тянет... Согласен, пусть не спецпродукт, но и не премиум. А масел на базе SK в мире пруд пруди. И на более интересных пакетах, и с лучшими характеристиками... Изменено 26 сентября26 сен пользователем Вадим_69
26 сентября26 сен "Суперкряк" от Лучка может и куда лучше низкотемпературно и без всяких пао-шмао Вадим_69 Так они для нашего рынка даже логотип SK с лицевой стороны убрали: Цитата На лицевой этикетке канистры больше нет логотипа SK Enmove Теперь на лицевой стороне упаковки остался только логотип ZIC — чтобы сделать акцент на самом бренде моторных масел. Но логотип компании-производителя SK Enmove по-прежнему есть: он перенесён на обратную сторону и размещён рядом с адресом производителя. https://zicoil.ru/useful/obnovlenie-upakovki-masel-zic-ili-pochemu-ne-stoit-perezhivat-esli-etiketka-vyglyadit-nemnogo-inache.html Изменено 26 сентября26 сен пользователем Vitek72rus
26 сентября26 сен 3 минуты назад, Vitek72rus сказал: "Суперкряк" от Лучка может и куда лучше низкотемпературно и без всяких пао-шмао Может, а еще безбожно гореть после 10к км может)
26 сентября26 сен 21 минуту назад, DarkFlame сказал: Вы плохо смотрели: у ZIC много вариантов Zero в Кореи Я видел эти варианты. Только там это серия Х9 с припиской зеро. И про эти самые "ионы" там уже ни слова, как для российско-китайского зеро. И масло скорее всего там тоже будет о личаться от "нашего" зеро, т.к. там есть ещё dexos1, а не просто илсак. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Olejik
26 сентября26 сен Популярное сообщение 8 минут назад, Lobshter сказал: Может, а еще безбожно гореть после 10к км может) не надо перекатывать на кряке больше чем он может, и всё будет чисто мы же на ойл-клубе и тут понятие 10000км не аргумент. в моих условиях и этот супер пупер зик с частицами "счастья" засрёт мотор. У меня в моточасах будет примерно 500-600 за 10т.км пробега, ни одно масло не выжевет с картером в 4л. А народ нальёт в картер 3-4л лучёк и катает круглый год эти 10000км с кучей прогревов, автозапусков и стояний в пробке. А потом лучёк виноват, нагадил ... Ну вот к 135000км, божественный Mobil 1 5w40 и LM Synthoil High Tech 5W-40 с интервалом в 10000км в моих условиях и картером в 3л. А вот лучок за 35000км и заменой масла раз в 5000км, чистота. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Vitek72rus
26 сентября26 сен 6 часов назад, Olejik сказал: Я видел эти варианты. Только там это серия Х9 с припиской зеро. И про эти самые "ионы" там уже ни слова, как для российско-китайского зеро. И масло скорее всего там тоже будет о личаться от "нашего" зеро. Это я просто пример привел, есть и X7 Zero, вы правы название отличаются и состав, было и просто Zero c Ионной жидкостью, они разделили на две X9 ZERO и действительно ионная жидкость пропала, не упоминается в них, а когда был ILSAC 6, то дизайн был почти такой как у нас, только черный и там упоминалось ионная жидкость. Я спрашивал у представительства ZIC, почему к нам такое не возят, я хочу покупать именно лицензионное масло, которое есть на сайте GM*, они ответили то что я выше писал, по сути одно и тоже у нас, состав на пару % изменили и все, а так те же "яйца". * Изменено 26 сентября26 сен пользователем DarkFlame
26 сентября26 сен Да ну нафик. Лучше MIRAX PAO mx-9 ilsac gf-6a 0W-20 взять. Всяко лучше будет этого зика с запахом пао. Изменено 26 сентября26 сен пользователем Polis6
26 сентября26 сен Популярное сообщение 6 минут назад, Polis6 сказал: Да ну нафик. Лучше MIRAX PAO mx-9 ilsac gf-6a 0W-20 взять. Всяко лучше будет этого зика с запахом пао. А там не запах ПАО? При равной цене (что почти невозможно) лично я бы выбрал сабж. Ну пакет с молибденом мне больше нравится. Но! Мне на ПАО теперь пофиг, точнее, я его скорее избегаю, ибо 10 лет и 180000 км пробега, а сальники все ещё заводские, и лезть туда, особенно со снятием коробаса, я не горю желанием.
