14 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky. Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел". Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30. 1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30. 2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели. 3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть. 4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом... 5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований. 6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3. 7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть. 8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы. 9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L 162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L 192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L 202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
14 августа 20251 г Кислотное норм,у обнинских миракса и синтека больше,видимо лаба не врала и замерила точно.Отличное масло! Изменено 14 августа 20251 г пользователем влад75
14 августа 20251 г Буквально пару недель назад залил себе это масло. До него был SHU на GTL, слил его через 800км после заливки(((( Температура масла на SHU неожиданно стала выше на 5-7 °С при прочих равных. С заливкой Zic как назло спала жара и выводы сделать не получилось (((
14 августа 20251 г Популярное сообщение Marat102 и что плохого что стала выше? Причин повышения температуры масла миллион. Банально бензин другой партии. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Lenard
14 августа 20251 г Популярное сообщение 48 минут назад, Marat102 сказал: Буквально пару недель назад залил себе это масло. До него был SHU на GTL, слил его через 800км после заливки(((( Температура масла на SHU неожиданно стала выше на 5-7 °С при прочих равных. С заливкой Zic как назло спала жара и выводы сделать не получилось ((( Так, а теперь немного теории Бензин горит, высвобождая энергию, в том числе тепловую. Нечто должно эту энергию поглащать - в данному случае это масло, одно из функций, помимо смазки, охлаждение ЦПГ, для этого на некоторых моторах есть форсунки охлаждения поршней. Теперь вывод - чем лучше теплопроводность, тем шустрее масло забирает-отводит тепло от элементов двигателя. Вот если масло не греется, тут я бы задумался, что за жижа там плещется... Основной механизм отвода тепла моторным маслом — теплопередача от нагретых деталей к масляной плёнке, а затем от неё к циркулирующему потоку масла. Чем выше теплопроводность и объёмный расход масла, тем эффективнее будет этот процесс Изменено 14 августа 20251 г пользователем dasin
14 августа 20251 г Популярное сообщение Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky, спасибо за анализ!
14 августа 20251 г Мне не зашло такое масло,хотя сосед на Кодиаке его постоянно только и льёт.Около 1500 км стала шумная работа движка,сразу слил,при сливе сильно пенилось и было слишком жидким.Брал на ВИ,думаю была паль,больше у них масла не беру.Залил SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W30-всё стало опять нормально.
