ZIC TOP LS 5W-30 свежее
ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky.
Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел".
ZIC TOP LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 1.jpgZIC TOP LS 5W-30 2.jpgZIC TOP LS 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30.
1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30.
2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели.
3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть.
4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом...
5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть.
8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений.
132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L
162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L
192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L
202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
11 часов назад, Marat102 сказал:
жара
Так может в этом всё дело и было? Мозги меняют какой-нибудь параметр мотора (уоз, время впрыска, буст и т.д) в связи с этим и вот.
Тут несколько лет назад был эксперимент, человек замерял температуру масла по трассе и там в одинаковых условиях, на одном масле, на одной машине огромная разница была в двух разных поездках . Тоже ломали голову почему так.
Изменено пользователем Olejik
7 часов назад, Павел-1966 сказал:
Marat102 , вязкость по SAE у тех масел одинаковая? По сути, только она может сколько-нибудь заметно повлиять на температуру. Теплопроводность и теплоёмкость разных моторных масел не так сильно различаются между собой чтобы такими замерами увидеть разницу.
7 часов назад, Lenard сказал:
Flashback Теплоносимость менее вязких масел выше. 4G20TDB не надо туда 40. Это клон B4204T23 . В семье есть машина с B4204T23 , прекрасно ездит на 0W-20 пятый год.
Marat102 Вы не там проблему с температурой ищете.
Я и не ищу проблему)))
Все элементы системы охлаждения те же самые, что и до замены масла. При прочих равных именно после замены масла наблюдал рост температуры. Поменял масло и успокоился))) Теперь жду подобных погодных условий
22 минуты назад, Olejik сказал:
Вполне может быть)))
Есть еще пара канистр SHU в запасе, возможно залью ещё раз)))
Одна из них еще из Торжка)))
8 часов назад, Flashback сказал:
GM пытается замести под ковёр  своё рукожопие и некачественное изготовление деталей-сборку двигателя
Недавно было на эту тему, новый мотор уже задран
https://www.drive2.ru/l/704235824274743117/
Изменено пользователем dasin
Благодарю всех участвовавших в анализе масла :friends:
Заявлена температура застывания -42, по факту -49. При минус 35 можно смело запускаться?
16 минут назад, Михайлович сказал:
Нет. Запуск только по CCS, а 5W это -30
13 часов назад, dasin сказал:
Вот если масло не греется, тут я бы задумался, что за жижа там плещется...
Потому и надо лить масло более жидкое чтобы лучше охлаждались детали мотора.
Зашёл анализ почитать, а тут только и обсуждение как на полудохлом моторе температура в жару стала выше, а не в жару на SHU температура была ниже и впредь буду лить только SHU. И даже не удивляет тот факт, что в жару детали мотора были те же самые, но не в жару на SHU те же самые детали не грелись так сильно. Всё потому, что в магазине ВИ продали паль, а не хорошее масло.
Так и хочется задать вопрос "как кусок льда объёмом 2л засунуть внутрь бутылки через узкое горлышко? А?".
16 часов назад, Marat102 сказал:
Буквально пару недель назад залил себе это масло. До него был SHU на GTL, слил его через 800км после заливки((((
Температура масла на SHU неожиданно стала выше на 5-7 °С при прочих равных. С заливкой Zic как назло спала жара и выводы сделать не получилось (((
нарушена причинно-следственная связь))))
3 часа назад, Михайлович сказал:
камнем-то оно не станет,но будет густым киселем.
17 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Стандартный 504/507.
Да
А если пакет одинаковый откуда кислотное у синтека и миракса выше)))
19 минут назад, Евген62 сказал:
Чуть не доложили или переложили пакет + базовые масла разные, + погрешность измерений + разные партии даже в пределах одного масла показатели могут меняться.
23 минуты назад, Евген62 сказал:
Вот как пример разных партий, не говоря уже про другие вводные
34 минуты назад, Евген62 сказал:
кручу мучу, лучший анализ хочу) Все ничего бы но зик стоит х2 от миракса...
5 часов назад, Михайлович сказал:
А если нужно верное направление,то заливайте тогда Zic Zero 0w30  и запускайтесь спокойно в -35 градусов. Оно сдюжит. Те же допуски,тот же С3
