ZIC TOP LS 5W-30 свежее
ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky.
Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел".
ZIC TOP LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 1.jpgZIC TOP LS 5W-30 2.jpgZIC TOP LS 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30.
1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30.
2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели.
3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть.
4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом...
5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть.
8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений.
132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L
162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L
192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L
202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
07.12.2025 в 21:00, Любознательный сказал:
Сабж будет поинтереснее немного, особенно по низкотемпературным характеристикам. Но если цена не будет равной, то большого смысла переплачивать за один из вариантов нет.
Спасибо!
08.12.2025 в 19:07, Kuroneko сказал:
Если цены схожи, то вам определенно стоит выбрать ZIC TOP LS 5W-30.
Спасибо!
Для v9x (3л дизель nissan patfinder r51) это масло или Teboil diamond carat 3?
Разница в цене есть, конечно, но не то чтобы критична.
Evilbrut https://www.oil-club.ru/forum/topic/81708-teboil-diamond-carat-iii-5w-30-svezhee/
эти масла на одинаковых пакетах присадок - обратите внимание на элемент бор.
Поэтому без разницы. Я бы наверное тут стал продуктовым патриотом и поддержал наших "финнов" :D Тем более, если это немного дешевле чем ZIC.
29.08.2025 в 19:17, kramnick сказал:
как это масло в скайактив мазды?
Я думаю это лучше будет.
Изменено пользователем _Maz_
 Привет, коллегам по цеху! Залил это масло в Джили кулрей мотор bhe15 4цилиндра.
Хотя и допусков нужных нет, ориентировался на Ваговские и мерседес.
 Подскажите пожалуйста, подходит ли для моего мотора это масло?
  Мотор гораздо тише работает чем kix pao 0w30.
Даже в мороз -25 гидрики пару секунд только брякали.
  Но  производитель рекомендует вязкость 0w20 с допусками вольво.
Удивительно конечно, что оно у Вас тише работает чем Kixx PAO1 0W-30, вроде сгущенка с высокой вязкостью при 40С, без молибдена. Ну ладно, может что показалось...
Вам желательно на кальции + магнии API SP, а то турбо, малый объем двигателя, в мануале на этот мотор 0W-20 API SP. Вероятность LSPI детонации видимо снизить...  или просто дань современной моде. Но никто ответа точного не знает. Поэтому желательно хотя бы в главном придерживаться того, что предписывает производитель.
Если хотите масло крепче (чем 0W-20 API SP всмысле), гуще, для высоких скоростей, на лето. Я бы вернулся обратно на Kixx PAO1 0W-30 API SP.
2026. 2. 14. в 오전 5시 12분, Bulat 116 сказал:
Причина шума неизвестна, вероятно, из-за высокой вязкости. Если масло 0W-20 издает шум и вы рассматриваете возможность его замены, лучшим вариантом будет ZIC TOP FS 0W-30. Пакет присадок соответствует спецификациям Volvo, а вязкость лишь немного выше, чем у 0W-20. (При использовании формулы, одобренной производителем, значение KV при 100°C составляет 9,4.)
Доброго дня! Подскажите как это масло в Тигуан2 1.4 (мотор CZDA)? На зиму или лето или вообще на круглый год? Последний раз заливал Лук GC 5w30, в -30 был похож на мёд. Или что то ещё посоветуете до 5к руб.? Можно отдельные варианты на зиму и лето, так как меняю 2 раза в год (осенью и весной). На масле езжу около 4000 км. Можно ли залить например KIXX pao c3?
Pashkin то что ACEA C3 5W-30 на мед похоже в морозы - это нормально, они такие и есть густые. У Lukoil GC нормально все с низкотемпературными, мы его периодически тестируем.
Да, этот ZIC отлично зайдет для круглодичного использования (если не будете запускаться в морозы -35 -40С). Если все таки будете запускаться то Kixx PAO100 0W-30 лучше.
4 часа назад, Pashkin сказал:
Внизу поисковая строка, там откроется куча тем по этому мотору и подбору масла в него. Сабж отлично на лето.
16.02.2026 в 10:25, torcon сказал:
Вообщем kixx pao мне не зашел,  покупал я его в Вайлдбериз у поставщика ООО Авторитет. Цена была вкусная.
Возможно была паль. Но по банке все норм  было и признаков на поддержку не обнаружил.
 На этом  zic при холодном запуске даже гидрики не стучат.
 Хотя в теории они греметь должны с такой вязкость
я так понимаю.
 По поводу 0w20, почему то смутные сомнения, такой жидкарь в турбомоторе с прямым впрыском, не превратиться ли он через пару тысяч в 0w10 ?
Kuroneko нет, я не лил 0w20. Я в сравнение с 0w30.
На свежем кикс ПАО  было
все норм, но после 4000км, мотор начал на горячую тихонечко постукивать. Вот это мне не понравилось. Предполагаю что оно сработалось
 За 4000км.
 Поэтому решил данный
 zic попробовать. Около 5 т.км проехал полет нормальный.
  Вот думаю на нем остановится или есть более подходящее для моего мотора.
Bulat 116 куча анализов уже с Кулреев на 0W-20, и всё с ними хорошо. Но льют они топливо нещадно - это факт. Тем не менее, зимой глупо отказываться от 0W-20, имея эту вязкость в мануале, ИМХО.
21.03.2026 в 00:18, Bulat 116 сказал:
Стук на низковязкой 0W-30 с ПАО и Эстерами - это как так может быть?
Закуп масла у ООО - не известный продавец, Ойл Клуб от такого масло не проверял анализом, вкусная цена...
Два совпадения в пользу подделки. Возможно поэтому и не зашел...
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста,  для mazda cx5 Skyactiv-G 2.5T  2022 г подойдет ли это масло, в основном город. Спасибо
