ZIC TOP LS 5W-30 свежее
ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky.
Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел".
ZIC TOP LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 1.jpgZIC TOP LS 5W-30 2.jpgZIC TOP LS 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30.
1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30.
2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели.
3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть.
4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом...
5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть.
8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений.
132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L
162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L
192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L
202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
1 час назад, Hazy_nsk сказал:
Вот как пример разных партий, не говоря уже про другие вводные
Ну ладно Синтек из-за бюджетности может косячить, а крутой Миракс как))))
46 минут назад, Lavrovssky сказал:
кручу мучу, лучший анализ хочу) Все ничего бы но зик стоит х2 от миракса...
И чё, база кислоты добавляет, или арабская база херовая?
Ivan_L infineum P6080A
19 часов назад, Lenard сказал:
и что плохого что стала выше? Причин повышения температуры масла миллион. Банально бензин другой партии.
У Shell очень высокий индекс вязкости (VI), равный 181, но очень низкая вязкость (-30 °C, см3), равная 3751. Это означает, что в базовое масло добавили слишком много полимера, что сделало его менее прочным. Shell не производит продукт с вязкостью GTL 6, поэтому в базовое масло с вязкостью GTL 4 добавили слишком много полимера.
58 минут назад, Евген62 сказал:
А ктоже правду скажет и расскажет чья база...
Kuroneko Я в курсе, спасибо. Мне лень отвечать, извините.
Все лето катаю на таком масле (1.4 тси). Никаких проблем нет, мотор работает обычно, крутится обычно. В общем масло как масло с 504 допуском.
2 часа назад, Lavrovssky сказал:
У Миракса арабская, они сами писали
Я тоже залил это масло в свой двигатель и я доволен.
3 часа назад, Kuroneko сказал:
  Скрыть содержимое
Но ведь есть и другие варианты Шелла, например Shell Helix Ultra 5W-40 Судя по CCS-30 и индексу вязкости, там с базой GTL 6 у них всё в порядке. Или они из густых баз добавляют что-то другое?
Я уже давно на нем в теплое время езжу, анализ отработки в подписи. Если хотите импортное масло 5w-30 с 504/507 и со стабильным качеством, то это оно. Поскольку ZIС остался на нашем рынке, то у официальных продавцов пали не может быть.
Лью сабж уже 3 раз. После двух заливок на третью залил синтек 9000 5-30, появился расход масла. Опять залил зик, 3 к проехал, пока расхода нет
А где мобибден? на таких вязкостях он не нужен?
KSMedvedev , наверное, разработчикам пакета из фирмы Infineum было виднее:wink:. Мы ведь все тут великие маслоделы.:crazy: А оказавшись на каком-нибудь общественном форуме стразу становимся великим политиками, на медицинском готовы лечить всех врачей и т.д.
20 минут назад, KSMedvedev сказал:
c3 с молибденом очень не много, видимо допуск не обязывает.
