ZIC TOP LS 5W-30 свежее
ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky.
Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел".
ZIC TOP LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 1.jpgZIC TOP LS 5W-30 2.jpgZIC TOP LS 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30.
1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30.
2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели.
3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть.
4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом...
5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть.
8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений.
132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L
162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L
192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L
202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
2 часа назад, KSMedvedev сказал:
А где мобибден? на таких вязкостях он не нужен?
Hths 3.5+. Этогго достаточно для сверхзащиты
13 часов назад, KSMedvedev сказал:
Значит в данной рецептуре он не предусмотрен.
Ваг провел исследования. Выяснил что молибден вызывает рост отложений в турбине при высоких температурах. Поэтому в ваговских маслах его как правило нет.
И ещё один момент по поводу молибдена и прочих популярных среди фанатов компонентов. Нужно понимать, что у разработчиков рецептуры другой подход: строго рациональный. Им надо обеспечить прохождение установленных тестов при минимальной себестоимости производства. Поэтому, они никогда не будут класть какой-либо компонент «шоб було». Во-первых, это будет неоправданным удорожанием производства. Во-вторых, улучшив что-то одно, всегда есть риск ухудшить что-то другое и пролететь мимо одного из тестов. Профессионалы подобной фигнёй не занимаются.
3 часа назад, Johnny.RO сказал:
А можно ссылочку на исследования Вага по поводу органического молибдена?
17.08.2025 в 03:04, KSMedvedev сказал:
Oganic Friction Modifier
14.08.2025 в 23:25, dasin сказал:
Так, а теперь немного теории :)
Бензин горит, высвобождая энергию, в том числе тепловую.
Нечто должно эту энергию поглащать - в данному случае это масло, одно из функций, помимо смазки, охлаждение ЦПГ, для этого на некоторых моторах есть форсунки охлаждения поршней.
Теперь вывод - чем лучше теплопроводность, тем шустрее масло забирает-отводит тепло от элементов двигателя.
Вот если масло не греется, тут я бы задумался, что за жижа там плещется...
Основной механизм отвода тепла моторным маслом — теплопередача от нагретых деталей к масляной плёнке, а затем от неё к циркулирующему потоку масла. Чем выше теплопроводность и объёмный расход масла, тем эффективнее будет этот процесс
Это что-то "про кошек", вы неправильно используете терминологию.
Передача тепла между жидкостью и твердым телом - теплоотдача.
Внутри твердого тела, или покоящейся жидкости - теплопроводность.
От жидкости к жидкости через твердую стенку - теплопередача.
То о чем вы рассуждаете коэффициент теплоотдачи, от коэффициента теплопроводности зависит слабо, а от теплопроводности разных масел практически никак.
Если поверхность твердого тела считать одинаковой, то основным фактором влияющим на коэффициент теплоотдачи будет реологии и гидродинамика, потому что конвективный перенос тепла будет преобладать.
15.08.2025 в 01:33, Flashback сказал:
Dmitry A
  Скрыть содержимое
Видео крайне интересное с той точки зрения, что GM пытается замести под ковёр  своё рукожопие и некачественное изготовление деталей-сборку двигателя вязкостью масла дабы не менять моторы людям по гарантии. Но у меня не 6.2л мотор от GM и на моих моторах пока такой некачественной сборки не встречалось да и вольвовское C5 RBS0 таки во всех смыслах покрепче чем Ильзак 0w-20 на видео. Такие дела... Но за видео спасибо вам.
Соряны, но, на мой взгляд, основная мысль данного выпуска было немножко не это, а исследование хонды моторс длинною..., хотя, ну да ладно, народ здесь не робкого десятка, разберётся в чем интрижка. :cool:
Изменено пользователем Dmitry A
16.08.2025 в 22:14, Павел-1966 сказал:
KSMedvedev , наверное, разработчикам пакета из фирмы Infineum было виднее:wink:. Мы ведь все тут великие маслоделы.:crazy: А оказавшись на каком-нибудь общественном форуме стразу становимся великим политиками, на медицинском готовы лечить всех врачей и т.д.
Я без претензий к производителю, я хочу узнать почему.
KSMedvedev , попытался ответить здесь. Детали мне не известны.
как это масло в скайактив мазды?
57 минут назад, kramnick сказал:
Слишком твёрдое.
kramnick нормально, если не боитесь чуть большего расхода топлива и что за задний бампер будет держать вязкость. Отличное масло для вашего жаркого региона, если он правильно указан, Алушты в смысле... :)
знаток ну что за ответы? Помоги ты вопрошающему, нет будем угарать и стебаться. :)
PS. позже опишу масло, если не сделаю этого, напомните в этой теме.
24 минуты назад, torcon сказал:
Для меня масла С3 твёрдые, нет стёба. )
