ZIC TOP LS 5W-30 свежее
ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky.
Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел".
ZIC TOP LS 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 API SN URC копия.jpgZIC TOP LS 5W-30 1.jpgZIC TOP LS 5W-30 2.jpgZIC TOP LS 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30.
1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30.
2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели.
3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть.
4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом...
5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3.
7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть.
8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений.
132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L
162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L
192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L
202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
Что то с наклейками постоянно изменения :pardon:
Продавцы с Озон, указанные ЗИК
Одна 2025 год, другая свежая, 2026 сзади наклейка измененная плюс добавили русских букв. На оф сайте не нашел инфы про это.
Канистра, фольга, крышка - все как описано на оф сайте. Честный знак бьется, код проверки тоже оригинал светит.
Еще смущает, что наклейка 2026 матовая.
Есть у кого инфа свежая по изменению или это левак?))))
И еще вопрос... Зеро 504/507 в цене стал дешевле ТОП 504/507, может на него перейти?)))))
Да наклейки у ZIC могут быть разные. Тоже наблюдал такое один ZIC одного наименования от Озона с одной наклейкой, от других поставщиков с другой. Если берете у проверенных продавцов из нашего списка - это не левак...
А что, на зиму можно и ZIC Zero 0W-30... ПАО больше, вязкость ниже, пакет тот же самый :)
23.10.2026 в 21:23, torcon сказал:
А где список глянуть?
я смотрю список на странице ZIC, продавцы на маркетплейсах.
и раз пакет одинаковый, можно при необходимости доливать одно в другое ?
Михайлович в разделе Моторные масла ОБЩАЯ всегда вверху прикреплена тема
Продавцы масел на Озоне, WB, которым можно доверять. Защищаемся от подделок.
На Опель Мокка (двигатель A18XER) через сколько моточасов/км менять?
считаю что 300мч пройдет, но в слепую лучше обезопасится и менять через 250мч.
Гриша767 XER моторы - убийцы масел. Я бы больше 250 часов или 7500 км (что наступит ранее) не катал, но нужен анализ для того, чтобы сказать точнее.
Подскажите, в чем глобальная разница между Х9 и Top? Производитель утверждает, что для Тор можно увеличить межсервисный интервал.
Если сравнить результаты тестов, выходит что у Х9 ниже щелочное число, но зато ниже зольность.
Что лучше для дизеля 1GD-FTV (японский Прадик 177 л.с. со всей экологией) для смешанного режима 50/50 и реально можно ли из какое этих масел менять раз в 10000км?
Разница в пакете присадок. X9 LS делал Lubrizol он не смотря на низкое щелочное число, очень медленно его теряет, иногда обставляет в конце пробега крутые топовые масла на Infineum p6080A, такие как ZIC TOP LS 5w30 или Mobil1 ESP 5w30 в старой версии (в новой версии она уже другая, там тоже Lubrizol).
Для прадика оба норм. Не смотри на превышение золы у Infineum (zic top). Это просто наши замечания по несоответвию стандартам, на сажевый сильно эти 0.9% не влияют.
14.11.2026 в 14:48, torcon сказал:
Спасибо. А можно какое-то из них при режиме 50/50 менять раз в 10000км? Или все же лучше ориентироваться на 7500км? В движок при замене влезает 7,6л.
И намного эти масла хуже Valvoline Maxlife C3?
dzedun а может быть не гадать на кофейной гуще, а сделать один раз анализ через 10000 км и от него плясать? Я уже не первый раз об этом говорю. У всех условия отличаются, стиль езды отличается, и т.д., и т.п. Отдать разок пятак и потом спать спокойно, или про каждое масло спрашивать, выдержит ли оно 10 тысяч км - выбор за каждым свой.
Любознательный 5000- это стоимость 1 канистры Вальволина. Или чуть больше 1 канистры Зика. Отдавать ее за анализ - так себе идея. Другое дело - если поучаствовать сообща в анализе
dzedun если проще рассуждать о гипотетических интервалах, чем предметно об анализе - пожалуйста. Насчёт сообща в анализах, в первую очередь интересант тот, кто сдаёт на анализ, ему это нужно. Да и не принято здесь на отработки скидываться, только на свежее.
P.S. у меня сейчас в лабу едет отработка масла, пятилитровку которого я покупал почти втрое дешевле стоимости анализа. Зато никакого гипотетического интервала, думок и мук выбора: откатал, сколько интересно, сделал анализ, и вопросов уже не остаётся.
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный это прикольно для фанатов вроде вас - сдавать свою отработку на анализ. Да, чисто научный интерес, ретроспективный анализ того, насколько эта жижа, что ты слил, является нормальной отработкой. Для обывателей типа меня надо информация того что заливать лучше для движка и дешевле для кармана.
3000 за Лукойл, который надо менять раз в 5000км аналогичен по стоимости использования Зика за 4500, что 1р/7500км. А вот если Зик можно лить 1р/10000км, то уже потенциальная экономия 1500р с канистры за счет удлинения интервала замены.
Лично я пока для себя понял, что этот Зик по качеству как минимум не хуже моего родного Valvoline Maxlife c3. Вот теперь с периодичностью замены разобраться остается.
