14 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky. Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел". Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30. 1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30. 2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели. 3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть. 4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом... 5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований. 6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3. 7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть. 8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы. 9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L 162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L 192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L 202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
3 сентября 20251 г 29.08.2025 в 19:17, kramnick сказал: как это масло в скайактив мазды? нормально, заодно расширит маслоканалы. Изменено 3 сентября 20251 г пользователем dimm7777
13 сентября 20251 г 15.08.2025 в 12:22, Hazy_nsk сказал: Вот как пример разных партий, не говоря уже про другие вводные А если сравнить с MIRAX MX9, API SN, ACEA C3 5W-30 в целом одной весовой категории или Zik предпочтительней?
14 сентября 20251 г 8 часов назад, влад75 сказал: А если сравнить с MIRAX MX9, API SN, ACEA C3 5W-30 в целом одной весовой категории или Zik предпочтительней? Я бы сказал что +/- одно и тоже.
12 октября 20251 г Залил первый раз на лето в тигуан 2 1.4 tsi czda, 20 км/ч средняя скорость, около 200 моточасов и 4100 пробега - угорело около 500 мл. Считаю многовато. В зиму залью Валволин 504 допуск, посмотрим как будет.
13 октября 20251 г Автор ArtKolg Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30 на той же рецептуре, даже если кряк будет другого производства не Yubase, он все равно у Valvoline достойный, должно быть все тоже самое по угару. Но возможно будет другой результат. Например за зиму топливо накопиться, другой режим будет и уровень упадет меньше. Тут легко обмануться...
18 октября 20251 г Особенно если не вчитываться в рекламу... из рекламы можно додумать, что масло это чистое ПАО, а по документам производителя там ПАО, конечно же, 20-25%. Ну конечно, иначе бы оно стоило дороже в разы. Реклама такая реклама.
31 октября 20251 г 28.10.2025 в 16:28, vin сказал: А до этого что заливал и не угорало? До этого Мобил 1 есп заливал, угорало тоже, но гораздо меньше. Сейчас в зиму Валволин 5-30 залил, в лето тоже его буду лить, скорее всего, и посмотрю на угар.
6 декабря 20256 дек 17.08.2025 в 14:06, Павел-1966 сказал: И ещё один момент по поводу молибдена и прочих популярных среди фанатов компонентов. Нужно понимать, что у разработчиков рецептуры другой подход: строго рациональный. Им надо обеспечить прохождение установленных тестов при минимальной себестоимости производства. Поэтому, они никогда не будут класть какой-либо компонент «шоб було». Во-первых, это будет неоправданным удорожанием производства. Во-вторых, улучшив что-то одно, всегда есть риск ухудшить что-то другое и пролететь мимо одного из тестов. Профессионалы подобной фигнёй не занимаются. А как же Mobil? Во всех маслах (почти) у них молибден есть. 504 (кроме нового ESP), 508, 502.
6 декабря 20256 дек Lacoste , а в чём вы видите противоречие факта наличия молибдена в упомянутых вами маслах с процитированными вами моими словами? Значит, молибден там нужен, и Мобил уж точно подтвердил свою рецептуру необходимым рядом тестов. Если в обсуждаемом масле нет молибдена, значит производитель пакета присадок Infineum P6080A разработал рецептуру без молибдена, которая также прошла тесты на заявленные допуски. Просто на молибдене свет клином не сошёлся. И уж точно не надо колесом от телеги «совершенствовать» Мерседес (добавкой посторонних присадок пытаться «улучшить» разработанную и протестированную серьёзными производителями рецептуру). Изменено 6 декабря 20256 дек пользователем Павел-1966
7 декабря 20257 дек Добрый день! Какое масло выбрать ZIC TOP LS 5W-30 или S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 5W-30. Эксплуатация Московский регион, дизельный двигатель D4HB. Цена плюс/минус одинакова.
7 декабря 20257 дек 4 часа назад, VIL_KA сказал: Добрый день! Какое масло выбрать ZIC TOP LS 5W-30 или S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 5W-30. Эксплуатация Московский регион, дизельный двигатель D4HB. Цена плюс/минус одинакова. Сабж будет поинтереснее немного, особенно по низкотемпературным характеристикам. Но если цена не будет равной, то большого смысла переплачивать за один из вариантов нет.
8 декабря 20258 дек 07.12.2025 в 21:59, VIL_KA сказал: Добрый день! Какое масло выбрать ZIC TOP LS 5W-30 или S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 5W-30. Эксплуатация Московский регион, дизельный двигатель D4HB. Цена плюс/минус одинакова. Если цены схожи, то вам определенно стоит выбрать ZIC TOP LS 5W-30.
13 декабря 202513 дек 08.12.2025 в 19:07, Kuroneko сказал: Если цены схожи, то вам определенно стоит выбрать ZIC TOP LS 5W-30. А чем оно лучше, почему предпочтение?
13 декабря 202513 дек 8 часов назад, Дмирий0128 сказал: А чем оно лучше, почему предпочтение? Входящий в состав LS пакет присадок значительно лучше. Изменено 13 декабря 202513 дек пользователем Kuroneko
