14 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP LS 5W-30 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Александр19911, Shuran, Mountain man, Михайлович, Многоборец, Дмитрий Иванович, Smazursky. Образец для анализа искал и засылал наш одноклубник @kir888. Закуплено в ООО "Центр Автомасел". Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen / Audi / Skoda 504.00 / 507.00; Mercedes-Benz MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C-30. 1) Вязкостные характеристики, при 40С = 67, при 100С = 11,85 - правильная вязкость для масла ACEA C3. Видно что заводом замешана точно - без гуляний "туда-сюда". В принципе, это ZIC - с ним всегда все нормально. Индекс вязкости 174 - тоже правильный для крепкого 5W-30. 2) Щелочное число = 8,38 - среднее. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. Их вполне хватит, при условии, что заправляетесь бензином на брендовых АЗС. Плюс по ИК спектру видно громадное количество сукцинимидных дисперсантов. То есть, маслу есть чем нейтрализовать кислоты и связывать загрязнения. Если льете в ВАГи, то 7500км или 250-300мч - для него хороший интервал смены. В японцев, корейцев, китайцев - тоже самое. В немцев, особенно дизельных - можно 10 000км или 350мч-400мч. Зависит конечно, от конкретной модели. 3) Зольность сульфатная = 0,86% - как всегда у масел на этом пакете, она немного завышена. Не обращайте на это внимание, это не вина завода. Так делает производитель присадок Infineum - у всех масел на этом пакете такая история. В целом оно безопасно для современных моторов, но небольшое превышение золы есть. 4) Температура вспышки 229С - термостабильно, но ничего выдающегося. Я ждал больше от густого кряка + ПАО. Скорее всего, реальная температура вспышки здесь все-таки повыше, так как NOACK низкий... Просто такой метод определения вспышки - может давать +-5-7С. Возможно дело в этом... 5) NOACK испарение масс = 8,2% - вот тут все правдиво. Густой кряк + добавление ПАО, дали улучшение в виде низкой испаряемости при высоких температурах. Спецификация Mercedes Benz 229.51, требует NOACK <10%. ZIC TOP LS оказалось немного лучше этих требований. 6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5752мПас - отличная, как должна быть у нормальных масел ACEA C3. Завод не экономил на VHVI-6, не изобретал конструктор, не увеличивал содержание загустителя, а положил процент базовых масел как предписано по рецептуре. ZIC TOP LS 5W-30 даст спокойно завести двигатель в морозы до -30С. А это почти вся европейская часть России. На Юге Сибири - я бы тоже его залил, сейчас нет таких морозов, как раньше... В более северных регионах, можно использовать 0W-30 ACEA C3. 7) Температура застывания -49С - отличная. Запас для использования при низких температурах есть. 8) Низкая сера 0,175% - это говорит о том, что базовые масла высокой степени очистки. Плюс присадки дают мало серы. 9) Пакет присадок Infineum P6080A. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена - для масел этого стандарта, является нормой... Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много бора (борированные сукцинимиды) - дисперсанты позволяющие собирать загрязнения во взвесь и поддерживать двигатель в чистоте. Кальций - детергенты, моющие нейтрализующие присадки. Этот пакет присадок не самый современный из средне-зольников. Он не имеет API SP или последнюю спецификацию MB 229.52 - но проверенный годами, уже больше десяти лет, многие масла именно на этом пакете. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший качественный продукт от серьезного производителя, да еще по невысокой цене. А импортные масла для ВАГов сейчас стоят дорого... Поэтому стоит обратить на него внимание. Масло изготовлено гидрокрекинга VHVI + добавили немного ПАО для улучшения свойств. От этого улучшились такие характеристики, как температура застывания -49С, испаряемость масс NOACK = 8,2%. Угорает оно мало, морозы выдерживает хорошо. Чистое на серу. Зола вот только немного превышена... В целом крепкое, густое масло. И защищает от износа, и сберегает современные двигатели от отложений. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132612 - ZIC Top LS 5W-30 1L 162612 - ZIC Top LS 5W-30 4L 192612 - ZIC Top LS 5W-30 20L 202612 - - ZIC Top LS 5W-30 200L
14 августа 20251 г 4 минуты назад, Ксеркс сказал: Мне не зашло такое масло,хотя сосед на Кодиаке его постоянно только и льёт.Около 1500 км стала шумная работа движка,сразу слил,при сливе сильно пенилось и было слишком жидким.Брал на ВИ,думаю была паль,больше у них масла не беру.Залил SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W30-всё стало опять нормально. где брали shell?
14 августа 20251 г Вторую заливку сделал этим маслом. Всё отлично. Мотор гремит шипит звенит - всё как положено дизельному CVMD. До этого был испанский SHU Av-l, и после будет он же.
14 августа 20251 г Популярное сообщение 2 часа назад, dasin сказал: Вот если масло не греется, тут я бы задумался, что за жижа там плещется... Стоит сказать, что бывает и интересное. Например у меня в моторах 20 вязкость греется меньше чем 40, остывает быстрее, нагревается тоже быстрее но до определённого порода, затем пиковая температура ниже, связываю это с объёмом прокачиваемой жидкости ну и собственно с тем, что чем лучше масло снимает тепло тем оно лучше его и отдаёт, в итоге по кругу такое масло лучше охлаждает детали но и само греется меньше, парадокс. Ах да, ну и коэфицент трения же, трения это тепло, коэфицент трения ниже на маловязких маслах(не знаю правильно ли называть таковыми двадцатки по верхней границе вязкости с высоким HTHS по их меркам в эпоху когда японцы на 16 или даже 8 вязкости катают). Вот осталось только летом проверить на 4G20TDB, залью следующим летом 5w-40 и сравню с показателями которые запротоколировал этим летом на 0w-20, уверен будет тоже самое, что и было на двух CZPB и DJKA. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Flashback
14 августа 20251 г 2 часа назад, новичок сказал: Содержание топлива 202,4. Это о чём? Не обращайте внимание, так во всех протоколах испытаний от лаборатории. Когда формируется отчет об испытании по форме Oil Club, эти данные в него не переносятся. Ну, а так как большинство смотрит только отчет об испытании, содержания топлива в масле обычно не видят.
14 августа 20251 г 3 часа назад, Marat102 сказал: Буквально пару недель назад залил себе это масло. До него был SHU на GTL, слил его через 800км после заливки(((( Температура масла на SHU неожиданно стала выше на 5-7 °С при прочих равных. С заливкой Zic как назло спала жара и выводы сделать не получилось ((( Температуру смотрел однократно сразу после замены масла или она такой сохранялась весь дальнейший сервисный интервал? Дело в том, что весной установил монитор температуры масла и в день замены масла увидел такой же момент. Но что интересно, на следующих поездках всё устаканилось и опять разница между слитым и залитым маслом стала незаметна. Отчего был этот однократный нагрев так и не понял. Может, какая-то особенность езды именно этого дня?
14 августа 20251 г 3 часа назад, Lenard сказал: Marat102 и что плохого что стала выше? Причин повышения температуры масла миллион. Банально бензин другой партии. Я и не написал, что это плохо. Просто перестраховался и поменял. Благо возможность есть
14 августа 20251 г 8 минут назад, Павел-1966 сказал: Температуру смотрел однократно сразу после замены масла или она такой сохранялась весь дальнейший сервисный интервал? Дело в том, что весной установил монитор температуры масла и в день замены масла увидел такой же момент. Но что интересно, на следующих поездках всё устаканилось и опять разница между слитым и залитым маслом стала незаметна. Отчего был этот однократный нагрев так и не понял. Может, какая-то особенность езды именно этого дня? Наблюдал на протяжении всего этого интервала в 800 км. Пруфы отсутствуют, но глаза не обманешь)))
14 августа 20251 г Marat102 , вязкость по SAE у тех масел одинаковая? По сути, только она может сколько-нибудь заметно повлиять на температуру. Теплопроводность и теплоёмкость разных моторных масел не так сильно различаются между собой чтобы такими замерами увидеть разницу.
14 августа 20251 г Оба ACEA C3, т.е. думаю вязкость при 100 около 11,7-12 попугаев))) До SHU был Лукойл GC, температура была ниже, вот за его вязкость говорить не стану)))
14 августа 20251 г 44 минуты назад, Flashback сказал: Стоит сказать, что бывает и интересное. Например у меня в моторах 20 вязкость греется меньше чем 40, остывает быстрее, нагревается тоже быстрее но до определённого порода, затем пиковая температура ниже, связываю это с объёмом прокачиваемой жидкости ну и собственно с тем, что чем лучше масло снимает тепло тем оно лучше его и отдаёт, в итоге по кругу такое масло лучше охлаждает детали но и само греется меньше, парадокс. Ах да, ну и коэфицент трения же, трения это тепло, коэфицент трения ниже на маловязких маслах(не знаю правильно ли называть таковыми двадцатки по верхней границе вязкости с высоким HTHS по их меркам в эпоху когда японцы на 16 или даже 8 вязкости катают). Вот осталось только летом проверить на 4G20TDB, залью следующим летом 5w-40 и сравню с показателями которые запротоколировал этим летом на 0w-20, уверен будет тоже самое, что и было на двух CZPB и DJKA. Субтитры работают. https://youtu.be/i0VoEhW2I-E?si=G5vB27a1WlIFhrRd Изменено 14 августа 20251 г пользователем Dmitry A
14 августа 20251 г Flashback Теплоносимость менее вязких масел выше. 4G20TDB не надо туда 40. Это клон B4204T23 . В семье есть машина с B4204T23 , прекрасно ездит на 0W-20 пятый год. Marat102 Вы не там проблему с температурой ищете. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Lenard
14 августа 20251 г 2 минуты назад, Lenard сказал: Теплоносимость менее вязких масел выше. 4G20TDB не надо туда 40. Это клон B4204T23 . В семье есть машина с B4204T23 , прекрасно ездит на 0W-20 пятый год. Скрытый текст Что такое "теплоносимость"? Теплоёмкость у маловязких ниже, теплопроводность выше. Термин теплоносимость мне неизвестен. Чому не надо? "Низковязкая" 40 допустима в мануале, Шелл 5w-40 Ультра, разок для эксперимента залить можно, ничего не будет, затем будет как обычно, 10w-30 летом, 0w-20 зимой, ТО у дилера всё равно зимой проходить, как раз к ним с 0w-20 маслом и допуском, бгг. Я знаю, что можно ездить круглый год на 0w-20, тем более крепкой RBS0 но дурная голова рукам покоя не даёт, интересно же проверить тем более что никакого риска. Впрочем результат эксперимента предсказуем.
14 августа 20251 г 15 минут назад, Павел-1966 сказал: Marat102 , вязкость по SAE у тех масел одинаковая? По сути, только она может сколько-нибудь заметно повлиять на температуру. Теплопроводность и теплоёмкость разных моторных масел не так сильно различаются между собой чтобы такими замерами увидеть разницу. Согласен, что масла разной вязкости имеют очень схожую теплопроводность и теплоемкость, что не вызовет видимый эффект в изменении температуры масла. Вопрос в прокачке масла. Можно изначально предположить, что чем ниже высокотемпературная вязкость, тем легче насосу прокачать масло и бОльший поток лучше охлаждает. Я не очень силен в гидродинамике, но масляные насосы - они качают объем масла, т.е. насосу неважно какая вязкость, он прокачает именно объем масла вне зависимости от вязкости масла. Возрастёт только давление при более высокой вязкости масла. Поэтому, свожу к тому, что больше влияет взаимосвязь и алгоритм работы системы охлаждения, особенно, когда есть отдельный термостат на теплообменник масло-антифриз.
14 августа 20251 г Dmitry A Скрытый текст Видео крайне интересное с той точки зрения, что GM пытается замести под ковёр своё рукожопие и некачественное изготовление деталей-сборку двигателя вязкостью масла дабы не менять моторы людям по гарантии. Но у меня не 6.2л мотор от GM и на моих моторах пока такой некачественной сборки не встречалось да и вольвовское C5 RBS0 таки во всех смыслах покрепче чем Ильзак 0w-20 на видео. Такие дела... Но за видео спасибо вам. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Flashback
