Motul X-clean EFE 5W30 C2/C3 отработка с BMW 730D 2018 на 6000 км
Motul X-clean EFE 5W30 C2/C3 отработка с BMW 730D 2018 на 6000км
Автомобиль: BMW 730D
Общий пробег на одометре: 200 000 км
Пробег на масле: 6000 км
Моточасы: хз
Средняя скорость: хз
Израсходованное топливо: хз
Доливки масла: доливок не было, уровень на месте
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: отключена экология, EGR заглушен
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Лукойл, ГПН, Н1.
Режимы: 50% город, 50% трасса
Фильтр масляный: Big
Фильтр воздушный: Big
Марка антифриза: неизвестно
Объем заливаемого масла: 6 литров
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Продолжаем дроч с дизелями немецкими. ЕГР отключен. Сажа 0 !!! Можете обосрать меня ))) я уверен, что ЕГР влияет на снижение ТБН и износ ... сажа как абразив. ))) Была бы экология, щелочь бы уже умерла и износ был бы сильно выше.
1 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
@Egor 004 это какой двигатель?
Укажите, пожалуйста.
Павел, B57D30
А износ то где?
Это точно дизель?
) оба вопроса риторические.
П. С. Запас ещё есть к 10к км в таком режиме масло, имхо, бы дотянуло.
10 минут назад, Elrus сказал:
А износ то где?
Это точно дизель?
это электричка ))))
Износа и не ждите ) Нитрация 6, реально не много ездила она и с легким режимом эксплуатации. Ну и правильно @Egor 004 пишет, EGR заглушен - мотор масло продуктами сгоревшего топлива не отравляет, щелочное выше, сажи в слое масла меньше.
Сажевого тут нет как я понимаю? И вязкость сразу "девственно-не тронутая" прожигами и разбавлнием солярой. )
Но "пыхает" это все в легкие. Любите запустить машину и покрутится вокруг нее, снег почистить с крыши, щетки отряхнуть? Нефига не полезно. Хотя если курите не парьтесь, уже "все нормально" )
10 часов назад, Egor 004 сказал:
Автор, а что изначально было с вашим B57D30?
Евро-5 (с сажевым фильтром), или Евро-6 (плюс полимочевина).
Что отключали и в какой последовательности, можно поточнее, плиз
Спасибо за анализ.
EGR и AdBlue для моторов - чистое зло.
3 часа назад, torcon сказал:
Даниил Георгиевич, бросьте.
Если из выхлопной трубы не затягиваться, то вреда не больше нежели чем от езды в пробке или просто он нахождения рядом.
Вокруг преобладают автомобили без экологических заглушек, а пок на планете есть ТЭЦ и корабельные двигатели работающие, в том числе, на чистой нефти - всё это ерунда ерундовая для экологии и нас с Вами.
1 час назад, Euro сказал:
мопед не мой, мне просто нравиться заниматься тратой денег на анализы. Но отвечая на ваш вопрос, скажу что этот БНВ был без мочевины, только ДПФ и ЕГР. отключили и вырезали все одновременно. машина на стейдж 1 и без экологии.
Божественный мотул. Интересно у него натрий в пакете или это что-то из вне...
@Nuclear да я эту позицию слышал "а камазы больше гадят!", "поэтому давайте гадить все!". Пока мозг не перестроим, детей своих не воспитаем новыми людьми, так и будем жить в говне, срать под себя, до самой смерти человечества на выжатой планете.
1 час назад, ПавелТ сказал:
не могу сказать точно. но есть подозрение, что все таки это не фриз ... посмотрел на клубе 5 анализов EFE 5W30, включая 3 моих, везде натрий от 9 до 24 ppm.
57 минут назад, torcon сказал:
Я чуть менее категоричен по экологической повестке в части выхлопных газов.
Не стоит все это смешивать, как видится мне.
@Egor 004 , а можете узнать, плиз, что именно делали с ЕГР.
Я здесь полез гуглить, и вот что нарыл, там есть варианты, когда DPF полностью остается рабочим:
На двигателе BMW B57D30 система рециркуляции отработавших газов (EGR) состоит из двух независимых контуров, поэтому частично отключить ее можно только программным путем (через корректировку прошивки ЭБУ), выбрав деактивацию одного из контуров или ограничение работы клапанов по режимам нагрузки.
Основные способы частичного отключения
·Отключение только контура высокого давления (HP EGR). Этот контур берет неочищенные газы с сажей сразу после выпускного коллектора и дает их во впуск на небольших и средних нагрузках. Его программная деактивация (часто в паре с физической заглушкой) отводит впускной коллектор и вихревые заслонки от нагара, при этом контур низкого давления продолжает работать на высоких нагрузках и обеспечивает сажевому фильтру.
·Отключение только контура низкого давления (LP EGR). Этот контур забирает уже очищенные газы после сажевого фильтра и направляет их обратно через холодную часть турбины и интеркулера. На ряде рынков (например, для стран с менее строгими эконормами) B57 выпускался без этого контура. Его отключение снижает риск образования конденсата и абразивной пыли на крыльчатке турбины, но впускной тракт продолжает загрязняться от работы верхнего контура.
·Ограничение по времени или земледелию (гистерезис в прошивке). Калибровщики могут настроить карты управления ЭБУ так, чтобы клапаны EGR открывались только при прогреве двигателя или в очень узком направлении оборотов, оставаясь закрытыми в остальное время.
Важные технические тонкости B57D30
·Почему не просто работает снятие фишки. В отличие от старых моторов M57/N57, на B57 простое отключение разъёма с клапана приводит к аварии, ограничению мощности, блокировке регенерации сажевого фильтра (DPF) и нарушению расчёта воздушной массы ЭБУ.
·Физическое глушение при программном отключении. Если программно отключается контур высокого давления, рекомендуется дополнительно установить металлическую заглушку (или убедиться в герметичности клапана), так как при сбросе выхлопных газов старый клапан может приоткрываться, вызывая подсос и передув/недодув.
·Блокировка ЭБУ (Bosch MD1). На автомобилях B57 выпуска после 2020 года блок управления двигателем имеет аппаратную защиту от записей по OBD — для программной корректировки требуется предварительная разблокировка блока.
·Сохранность сажевого фильтра. При сохранении хотя бы одного рабочего контура или при правильной калибровке прошивки штатная регенерация сажевого фильтра (DPF) продолжает работать в нормальном режиме, удалять его не требуется.
