ZIC GFT 75W-85 API GL-4 отработка в МКПП Lada Granta после 14 015 км
Масло: ZIC GFT 75W-85 API GL-4 (анализ свежего тут);
Автомобиль: LADA Granta, 21127, 1.6, бензин, МКПП, 2020 год;
Общий пробег на одометре: 92 700 км к моменту замены и взятия пробы;
Пробег на масле: 14 015 км;
Период эксплуатации: с сентября 2025 года по ноябрь 2025;
Отбор масла: отбор шприцом из заливной пробки;
Что было до этого масла:
0 - 10 815 масло конвейерной заливки;
10 815 - 78 685 ZIC GFT 75W-85 (67 870 км анализ)
78 685 - 92 700 ZIC GFT 75W-85
Присадки: Нет.
Опять вязкость просела, не так критично конечно как в прошлый раз, но и пробег почти в четыре раза меньше.
Что залили в этот раз?
@Аркадич74 Масло не менялось. Шприцем пробу для анализа взял.
Изменено пользователем YWU12V
1 минуту назад, YWU12V сказал:
@Аркадич74 Масло не менялось. Шприцом пробу для анализа взял.
Понятно, моё сугубо личное мнение - до 30т.км и на слив.
Может стоит какое-либо из 75w80 с небольшим ИВ попробовать? Вот задумался над этим вопросом, у самого канистра этого масла заготовлена на смену.
Во дела. По анализу отработки не очевидна разница с отработкой @celer на ТЭп-15 (ООО "Продтех") SAE 90, GL-2.
А если нет разницы, зачем платить больше? Так что ли?
1 час назад, Thought сказал:
Тут ещё общий пробег у авто небольшой общий, идёт притирка, к 200т.км притрется будет лучше по износу sarcastic
А если серьёзно, то обработка зубьев шестерен оставляет желать лучшего, притирка будет идти вечно.
Так, что ли. Зубья вазовских шестерён с кривым профилем никакое масло не вылечит.
Мда. За 14 тыс км, вязкость ушла из SAE J306 75W-85. Упала с 11.42 до 9,46 = -1,96. Индекс упал с 206 до 188, что говорит о сработке загустителя. Если точно не было несливаемого остатка, смешения, более жидкого масла, это плохой результат... Не Кастрол это...
больше 15% просадка вязкости в топовом продукте Зика, грустно, очень грустно...
Даже хавал полирует и хонингует зубья шестерёнок своих КПП.
Может из-за этого коробки у них не воют, несмотря на очень зазористые подшипники валов?...
Блин, а я все думаю, что же залить в Весту - сабж или лукойл (уазойл). Что то по последним анализам и то и то не фонтан. Подскажите, может есть еще какое-нибудь нормальное 75w85 gl4 масло?
@YWU12V
А можно режимы эксплуатации хотя бы примерные озвучить?
1 минуту назад, Otterman сказал:
В разделе "подбора масла" есть всё.
Кстати, вот оно, масло в логаны.
Нормальное густое 75в80.
48 минут назад, torcon сказал:
Там его не бывает, это же не мотор!
5 минут назад, Otterman сказал:
ELF NFX 75W
Его не "размотает".
Этот Эльф сразу нужной вязкости, ~6,5 мм²/с при 100 °C )))
