16 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC GFT 75W-85 API GL-4 отработка в МКПП Lada Granta после 67 870 кмМасло: ZIC GFT 75W-85 API GL-4 (анализ свежего тут);Автомобиль: LADA Granta, 21127, 1.6, бензин, МКПП, 2020 год;Общий пробег на одометре: 78 685 км к моменту замены и взятия пробы;Пробег на масле: 67 870 км;Период эксплуатации: с сентября 2021 года по сентябрь 2025;Отбор масла: отбор шприцом из заливной пробки;Что было до этого масла:0 - 10 815 масло конвейерной заливки;10 815 - 78 685 ZIC GFT 75W-85.Присадки: Нет.
16 сентября 20251 г В руководстве LADA Granta эта вязкость прописана ? Изменено 16 сентября 20251 г пользователем Hanval Rus
16 сентября 20251 г Автор 1 час назад, Hanval Rus сказал: В руководстве LADA Granta эта вязкость прописана ? Вероятно, что да. Как-то же я её выбрал )) На самом деле не помню, скриншотами из мануала не поручусь.
24 сентября 20251 г 16.09.2025 в 12:32, Hanval Rus сказал: В руководстве LADA Granta эта вязкость прописана ? Да.
24 сентября 20251 г YWU12V масло явно не zic gft 75w85 индекс вязкости 154 против 200+ в свежем. Какая-то минералка Фосфор кстати тоже отличается. Масло где брали? В морозы как коробка себя вела при холодных пусках? Изменено 24 сентября 20251 г пользователем Аркадич74
25 сентября 20251 г Автор 24.09.2025 в 14:21, Аркадич74 сказал: Фосфор кстати тоже отличается. Может я чего-то не понимаю, но 1783 в свежем и 1769 в моём выглядят идентичными показателям. Остальные элементы тоже один в один. 24.09.2025 в 14:21, Аркадич74 сказал: В морозы как коробка себя вела при холодных пусках? Лучше не бывает. Именно поэтому его брал. 24.09.2025 в 14:21, Аркадич74 сказал: Какая-то минералка Минералка была с завода и первая зима была тяжёлая...
25 сентября 20251 г 1 час назад, YWU12V сказал: Может я чего-то не понимаю, но 1783 в свежем и 1769 в моём выглядят идентичными показателям. Остальные элементы тоже один в один. Zddp за 4года и 67000км пробега должен был хотя бы частично сработаться, у вас осталось на том же уровне В свежем бора нет, в отработке появился Больше всего напрягает вязкость при 100° было 11.4 стало 7.4 , просело на 4сст при том что топлива в КПП не попадает. Это я к чему, у самого на такая же КПП залито такое же масло, то же 4года, правда пробег на нём 150000+ , собираюсь менять на днях, купил такое же на замену. Вот теперь задумался
7 октября 20251 г Интересно получается... А масло с какой партии было? Я когда для своей КПП покупал это масло то одна канистра(год выпуска старше) отличалась и масло там мутнеет уже при -15 а в двух канистрах(год свежее) мутнеет при -25. Застываемость одинаковая(не замерзает)
14 октября 20251 г 25.09.2025 в 19:41, YWU12V сказал: Может я чего-то не понимаю, но 1783 в свежем и 1769 в моём выглядят идентичными показателям. Остальные элементы тоже один в один. Лучше не бывает. Именно поэтому его брал. Минералка была с завода и первая зима была тяжёлая... где то в каком то журнале типа "за рулем" Зик тоже провалил вязкость. может быть такое масло попалось. может быть трансмиссионный Зик не так хорош, как о нем думают.
21 октября 20251 г Тут несколько вариантов возможно: 1) ошибка лабы с вязкостью 2) изначально масло с низкой вязкостью (косяк Зика) 3) развалился загуститель, вот это уже печально Если прогнать через форсунку бош например 90 циклов, если толк для трансмисионки?
22 октября 20251 г Ну на бор то 13ppm - не смотрите его там не много прибыло, видимо от предыдущего масла перекочевал. Отсюда вопрос, что было залито до зика? Может оно немного на вязкость повлияло. Ну и 67 000км проехал ZIC, это не 15-20 тыс км. Видимо раньше менять надо. Есть у нас еще отработки с этой МКПП? Сравнить как другие масла работали? А так, индекс вязкости 206 упавший до 154, походит на сработку полимерного загустителя. Он сам по себе 206С, говорит что в масле его много было Видимо ZIC не выдержал, переоценили его возможности
22 октября 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Есть у нас еще отработки с этой МКПП? Анализов с МКПП вообще маловато, но результаты похожи. Роснефть ATF III в МКПП после 5 200 км Кинематическая вязкость при 100°C снизилась с 7,3 мм²/с до 6,22 мм²/с Rosneft Kinetic MT 75W-85 (предположительно) после 5 300 км Кинематическая вязкость при 100°C снизилась с 13 мм²/с до 10,68 мм²/с Скрытый текст Valvoline SynPower TDL 75w90 в МКПП после 32 000 км Кинематическая вязкость при 100°C снизилась с 15 мм²/с до 11,7 мм²/с Кинематическая вязкость при 40°C снизилась с 102 мм²/с до 75,72 мм²/с Скрытый текст Ещё с "роботов" посмотрел анализы. Тоже падает вязкость. Ну, штош, такой вот блендер для масла получается из МКПП.
22 октября 20251 г 3 часа назад, torcon сказал: 67 000км проехал ZIC, это не 15-20 тыс км. Видимо раньше менять надо. Хотел делать анализ, да не успел поменял гранту на гранту получилось всё спонтанно и быстро. Пробег на таком же масле перевалил за 150000км, каких либо проблем не было от слова совсем, шума больше точно не стало, ничего не раскисло и не потекло. Передачи переключались на прогретом авто идеально, даже приёмщик авто в трейд-ин заметил после проката, что к КПП вообще вопросов нет. 1 час назад, YWU12V сказал: Тоже падает вязкость. Ну, штош, такой вот блендер для масла получается из МКПП. Просто КПП подгоняет вязкость под себя У вас ведь тоже какого-либо негатива не замечено?
22 октября 20251 г Автор 33 минуты назад, Аркадич74 сказал: У вас ведь тоже какого-либо негатива не замечено? Нет, не заметил. 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: гул не на пустом месте появляется. Нагрузки должны быть хорошие. Про какой гул и про какие нагрузки речь?
