Масла ZIC Общая
Renat
Масла ZIC
Официальный сайт: http://www.zicoil.ru/
Расшифровка даты производства масел: http://www.oil-club.ru/forum/topic/923-masla-zic/page__view__findpost__p__273940
Наша компания использует 6-значные коды артикулов продукции.
Первые две цифры обозначают тип упаковки:
13 – 1-литровая,
16 – 4-литровая,
17 – 6-литровая,
19 – 20-литровое ведро,
20 – 200-литровая бочка.
Далее следуют 4 цифры, обозначающие продукт. Все продукты, предназначенные для России и других стран бывшего СССР, имеют код, начинающийся с 26. Например, 172600 – это 6 литровая канистра ZIC X3000 10W-30, а 192600 – это 20-литровое ведро этого же продукта.
КОД === Наименование  === (штук/упаковка) ==== Старый вариант === Оптовая цена (Emex примерно +15%)
132619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+ 305р
162619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+  970р
132610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (синтетика) / Замена 5000, RV282р
162610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (синтетика) / Замена 5000, RV 904р
172610 ZIC X7 Diesel 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) 6л (1/3) (синтетика) / Замена 5000, RV 1326р
162607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 4л (1/4) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV828р
132617 ZIC X7 FE 0w20 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 337р
162617 ZIC X7 FE 0w20 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 1070р
132616 ZIC X7 FE 0w30 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 341р
162616 ZIC X7 FE 0w30 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, синтетика) / Замена ZIC 0W 1083р
162600 ZIC X3000 10w30 CH-4 4л (1/4) (дизель, п/синт.) / Замена SD 5000 805р
132621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 1л (1/12) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 274р
162621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 4л (1/4) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 871р
172621 ZIC X5 5w30 SN/ILSAC GF-5 6л (1/3) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A 1274р
162649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+ 942р
172620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+  1305р
132647 ZIC X5 15w40 SM 1л (1/12) (бензин, п/синтетика) Замена HIFLO
162647 ZIC X5 15w40 SM 4л (1/4) (бензин, п/синтетика) Замена HIFLO
132622 ZIC X5 10w40 SM 1л (1/12) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
162622 ZIC X5 10w40 SM 4л (1/4) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
172622 ZIC X5 10w40 SM 6л (1/3) (бензин, п/синт.) / Замена ZIC A
172619 ZIC X7 LS 5w30 SN/C3 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+
132649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+
172649 ZIC X7 LS 10w30 SM/C3, A3/B3/B4 6л (бензин, синтетика) (1/3) / Замена ZIC A+
132620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 1л (бензин, синтетика) (1/12) / Замена ZIC A+
162620 ZIC X7 LS 10w40 SM/C3, A3/B3/B4 4л (бензин, синтетика) (1/4) / Замена ZIC A+
132607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 1л (1/12) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV
172607 ZIC X7 Diesel 10w40 CI-4/SL (ACEA E7/B3/B4) 6л (1/3) (синтетика для дизелей) / Замена 5000, RV
132614 ZIC X9 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
162614 ZIC X9 5w30 SL/CF (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
132613 ZIC X9 5w40 SN (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
162613 ZIC X9 5w40 SN (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универсальное, полностью синт.) / Замена XQ
132608 ZIC X9 LS 5w30 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (универс., полностью синт., CAT, DPF ) / Замена XQ
162608 ZIC X9 LS 5w30 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (универс., полностью синт., CAT, DPF ) / Замена XQ
132609 ZIC X9 LS Diesel 5w40 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 1л (1/12) (унив., полностью синт., CAT, DPF) / Замена XQ
162609 ZIC X9 LS Diesel 5w40 SN/CF (ACEA С3, A3/B3, A3/B4) 4л (1/4) (унив., полностью синт., CAT, DPF) / Замена XQ
132615 ZIC X9 FE 5w30 SN/CF (ACEA A5/B5) 1л (1/12) (универс., полностью синт.) / Замена XQ
162615 ZIC X9 FE 5w30 SN/CF (ACEA A5/B5) 4л (1/4) (универс., полностью синт.) / Замена XQ
132611 ZIC TOP 0w40 SМ/CF (ACEA A3/B3/B4) 1л (1/12) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
162611 ZIC TOP 0w40 SМ/CF (ACEA A3/B3/B4) 4л (1/4) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
132612 ZIC TOP 5w30 SN/CF (ACEA C3) 1л (1/12) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
162612 ZIC TOP 5w30 SN/CF (ACEA C3) 4л (1/4) (универс. 100% синт. премиум класса) / Замена XQ
ZIC ATF MULTI LF Поставляется в объёме 1 л. (код для заказа: 132665), 4 л. (код для заказа: 162665).
2.
ATF MULTI HT Поставляется в объёме 1 л. (код для заказа: 132664), 4 л. (код для заказа: 162664)
132665 ZIC ATF MULTI LF 1л
162665 ZIC ATF MULTI LF 4л
132664 ZIC ATF MULTI HT 1л
162664 ZIC ATF MULTI HT 4л
132623 ZIC ATF 2 1л
162623 ZIC ATF 2 4л
192623 ZIC ATF 2 20л
132632 ZIC ATF 3 1л
162632 ZIC ATF 3 4л
192632 ZIC ATF 3 20л
132630 ZIC ATF DEXRON 6 1л
162630 ZIC ATF DEXRON 6 4л
132628 ZIC ATF Multi 1л
162628 ZIC ATF Multi 4л
192628 ZIC ATF Multi 20л
202628 ZIC ATF Multi 200л
132627 ZIC ATF SP 3 1л
162627 ZIC ATF SP 3 4л
132646 ZIC ATF SP 4 1л
162646 ZIC ATF SP 4 4л
132631 ZIC CVT Multi 1л
162631 ZIC CVT Multi 4л
192631 ZIC CVT Multi 20л
202631 ZIC CVT Multi 200л
132633 ZIC G-5 80W90 1л
162633 ZIC G-5 80W90 4л
132625 ZIC G-EP 80W90 1л
162625 ZIC G-EP 80W90 4л
132626 ZIC GFF 75W85 1л
162626 ZIC GFF 75w85 4л
202626 ZIC GFF 75w85 200л
132624 ZIC GFT 75W85 1л
162624 ZIC GFT 75W85 4л
202624 ZIC GFT 75W85 200л
132629 ZIC GFT 75W90 1л
162629 ZIC GFT 75W90 4л
202629 ZIC GFT 75W90 200л
ZIC X9 5W-40 API SP
ZIC X7 5W-30 API SP
ZIC TOP 0W-40 API SP
ZIC X5 10W-40 API SP
ZIC X9000 10W-40 (анализ с корейского форума)
ZIC TOP 5W-40 API SP
ZIC X9 FE 0W-20 API SP
ZIC X9 FE 5W-30 API SP Made in Korea
ZIC TOP LS 5W-30 API SN Корея
ZIC X9 FE 0W-30 API SP
ZIC Top 0W-30 ACEA A5/B5
ZIC X5 5W-30 API SP
ZIC Х9 LS Diesel 5W-40
ZIC TOP 0W-20
ZIC X5 10W-40 API SN Plus
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus
ZIC X7 LS 10W-40
ZIC Zero 30 0W-30
ZIC Zero 20 0W-20 API SN Plus
ZIC TOP 5W-30 NEW 2020 Made in Korea
ZIC X7 5W-30 API SN Plus
ZIC Racing 10W-50
ZIC X9 FE 5W-30 Made in Germany
ZIC X7 LS 10W-30
ZIC X7 Diesel 5W-30
ZIC X5 Diesel 5W-30
ZIC X7 LS 5W-30
ZIC X5 5W-30 API SN
ZIC X5 5W-30 API SN Plus (Dexos1 Gen2) NEW 2018
ZIC X7 Diesel 10W-40 SL/CI-4
ZIC X7 FE 0W-30
ZIC A 5W-30 API SN
ZIC A+ 5W-30 API SN
ZIC Gasoline LPG 0W-30
ZIC 5000 Power 10W-40
ZIC Flush промывочное
ZIC 5000 Diesel Semi-Synthetic 5W-30
ZIC XQ 5W-40
ZIC XQ FE 5W-30
ZIC X7 FE 0W-20
ZIC Top 0W-40
ZIC X7 5W-40
ZIC Top 5w-30
ZIC X9 LS 5W-30
ZIC X9 5W-30
ZIC X9 5W-40
ZIC M7 4T 10W-40
ZIC M9 4T 10W-40
ZIC M9 4T 10W-40 свежее Shear Stability Test
ZIC ATF Dexron 6 (бочка) 2023
ZIC ATF SP3ZIC ATF Dexron 6
ZIC ATF Multi HT
ZIC CVT Multi образец 2017 гв
ZIC CVT Multi образец 2018 гв
ZIC ATF SP4
ZIC ATF Multi LF
ZIC G-FF 75W-85 API GL-4
ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5
ZIC GFT 75W-85 API GL-4
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Renault Kaptur после 6537 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на BMW 520I после 5 480км
ZIC TOP 5W-40 отработка на Infiniti G25 после 5335 км
Zic X9 FE 5W-30 ACEA A5/B5 отработка на Лада Гранта после 3968 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка Chevrolet Tahoe после 5850 км
Zic Zero 0W-30 C3 отработка на Skoda Rapid 1.4 после 2870 км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 12090 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 5453 км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Volkswagen Tiguan после 5627 км
ZiC TOP 0W-30 отработка на RAM 1500 5.7 после 6630 км
ZIC X5 10W-40 в Renault Sandero после 9500км
Zic Zero 0W-30 отработка Volkswagen Polo после 7271км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на KIA Cerato после 6 600км
ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Auris после 4602 км
ZIC X7 LS 10W-30 отработка на Audi A6 2.7TDI после 11160км
ZIC TOP 0W-20 отработка на Lexus LX570 после 10000км
ZIC TOP 5W-30 отработка на Dodge RAM 1500 5.7 4064км
ZIC TOP 0W-40 отработка на BMW M340i после 7620км
ZIC TOP LS 5W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 9211 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Chevrolet Tahoe после 6630км
ZIC TOP 5W-30 отработка на BMW M340i после 7560км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 8803 км
ZIC X7 Diesel 5W-30 отработка на Kia Mohave 3.0 TDI после 5800км
ZIC Top 0W-40 SN отработка на Лада Веста после 10 000 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на VW Tiguan после 7000км
ZIC Zero 30 0w-30 отработка на BMW X3 28i после 5 440км
ZIC X7 Diesel 5W-30 API SL/CF отработка на Toyota Land Cruiser-76 после 9500 км
Zic X7 FE 0W-20 API SN отработка на Toyota Rav4 после 11235км
ZIC Zero 20 0W-20 отработка на Toyota RAV4 после 7868 км
ZIC X5 5W-30 отработка на KIA CEED JD после 5 767 км
ZIC TOP 0W-20 отработка на Volkswagen Tiguan после 12 595км
ZIC ZERO 20 0W-20 отработка на Lexus NX300 после 5120км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Лада Веста после 9000 км
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на RAV4 после 3800 км
ZIC X7 FE 0W-20 API SN отработка на Toyota Rav4 после 9630км
ZIC X7 LS 5W-30 отработка на Mercedes Benz Vito Tourer W447 после 6700 км
Zic Zero 0W-20 отработка на Kia Cerato после 7495 км
ZIC X7 LS 10W-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Zic Zero 0W-20 API SN Pus отработка на Toyota Rav4 после 9860км
ZIC Zero 0W-30 отработка на Лада Веста после 8827км
Zic Zero 20 0W-20 отработка на BMW 740I после 6800км
Zic Zero 0W-16 отработка на Hyundai Creta после 6100км
ZIC Zero 16 0W-16 API SN Plus отработка на Toyota Prius Prime после 5277км
Zic Zero 0W-20 API SN+ отработка на Toyota Rav4 2019г. после 245км
Zic Zero 0W-20 API SN Pus отработка на Toyota Rav4 после 0-245-6685км
ZIC Racing 10W-50 отработка на Nissan Murano после 11 327км
ZIC X5 5W-30 API SN Plus отработка на Лада Веста после 7450км
ZIC X7 Diesel 10W-40 отработка Nissan Pathfinder после 10.000 км
ZIC  X7 LS 10W-30 отработка на Nissan Murano после 7015 км
ZIC X9 5W-40 отработка на Lada Vesta после 11000 км
ZIC X7 LS 10W-30 отработка на Nissan Murano после 5408км
ZIC X5 5W-30 API SN отработка на Лада Веста после 9165км.
ZIC A+ 5W-30 отработка на Kia Cerato после 4793км.
ZIC XQ FE 5W-30 отработка на KIA Rio после 4200 км.
ZIC X7 FE 0W-20 API SN отработка на KIA Ceed JD после 8314км
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
У нас XQ 5w-40 в районе 1100-1200 за канистру. Для масла с честным 229.5 - нормально. S-Oil'овский кряк почти столько же сейчас стоит, да и Лукойл в скором времени к этой планке подтянется.
Я так понял все вопросы с плавающим качеством были к A+ ?
мучался мучался плюнул. хотел вам фото показать. двигатель проше 33тыс км из них 22 на зике 10w40 А+. и остальное на тотал 5 на 40. вообщем под клапаной крышкой была наидена гудроно образная бляха. вот и думаю наверно зик какашко. следующее снятиеи через 27тыс думаю там и будет видно. однако зик точно более польвовать не буду
так-с.. первый раз после 2000км потом на 10тыс на 15 и на 22тыс. далее уже перешел на тоталь кварц. думается за 8 тыс тотал еще чуток может и отмыл. вообщем фотки посже попробую выкинуть. ну а через 27тыс т.е. 4 замены будет ясно по тотал.
Трансмиссию ZIC заливал в Прадик без проблем ездил и менял тоже на ZIC. В коробку тоже ZIC все без проблем.
я в коробку зик тож лил,причем после тнк разница ощущалась
Ну вот норма. Мош моторка была паленая у тебя. Сосед льёт зик не знаю какой не жалуется. Мазда 6 04 год.
Уазиковский двиган паленым не бывает))) я очканул лить в корейца корейскую бяку. а на казели бегал по трассам думал не нечнет срать. оказалось что все же срет.
Имхо конечно, но на "козле" срать может какое угодно масло, а если двигун еще и в не очень хорошем состоянии, то и подавно, да и бенз наверное 76-80 евро-1.
нет двигатель новый УМЗ 4216. на газели щас такие ставят, ЕВРО-3, бензин с ГПН 92-95 когда как. обкатка на лукойле до 2000км далее уже зик. т.е. перед заливкой регулировка клапанов и все было идеальное(наскока для этого двига возможно).
ZIC A+ 5W-30 3 замены по 6900км Камри Грация 2,2 99 год. Двигатель чистый распредвал слегка желтый. Фоток нет вскрывали справа у ВВ проводов сопливило устраняли.
Изменено пользователем scooter
Здорово, собрат по праворульному (не) счастью! О, чичас и мне Даня влепит...А может простит...А чего такой Зик льешь? Вроде же по приличнее есть?
Изменено пользователем coronamark2
Приехал сегодня в гараж, темп. -15 (ночью было -20) масло Zic А+ 10-40 налито в прозрачную тару, мутное, т.е. парафины уже в осадок выпадают, текучесть не ахти, думаю, в -25 коленку хрен провернешь. Рядом стояла Петра Суприм 10-40, светлое при такой же тепмературе, текучесть хорошая. Больше масел 10W нет, сравнить не с чем
