Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
11 часов назад, Денис_Буслаев сказал:
что ты гуталин свой сюда подмешиваешь?:aggressive: У петро нет надписи Full нигде. Там только SUPREME
А как же линейка Supreme Synthetic?
Всё, веретёнка и до дизелей добралась - сейчас как поймает куча тяжёлой техники клина и завалят производителей масел судебными исками и разорят их ...
Или нет ?
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_65623_wol_ru_ru_20180318081146_lr.pdf
4 минуты назад, Normet сказал:
при 100 с - 10.0 (HTHS интересно какой?;))
5 минут назад, biguxa сказал:
2.9 - 3.1 примерно.
25 минут назад, Normet сказал:
2.9 - 3.1 примерно.
Мдаааа...(."все в задирах к .. уям" будет):D
Чей та вдруг? :D
Если двигатель не рассчитан, то да.
НО... кажется Skorp777 писал про какую-то тяжелую технику японского происхождения: то ли экскаватор, то ли погрузчик.
Так вот ;) список рекомендаций на тот аппарат начинался с 0W20 :) ДддддЫзель.
Цитата
API FA-4 oils are blended to a high temperature high shear (HTHS) viscosity range of 2.9cP-3.2cP to assist in reducing GHG emissions. These oils are especially effective at sustaining emission control system durability where particulate filters and other advanced aftertreatment systems are used. API FA-4 oils are designed to provide enhanced protection against oil oxidation, viscosity loss due to shear, and oil aeration as well as protection against catalyst poisoning, particulate filter blocking, engine wear, piston deposits, degradation of low- and high-temperature properties, and soot' related viscosity increase.
Цитата
Масла API FA-4 смешиваются с высокотемпературным диапазоном вязкости с высокой температурой (HTHS) 2,9 сП-3,2 сП для уменьшения выбросов ПГ. Эти масла особенно эффективны при сохранении долговечности системы контроля выбросов, когда используются фильтры для твердых частиц и другие усовершенствованные системы последующей обработки. Масла API FA-4 предназначены для обеспечения повышенной защиты от окисления масла, потери вязкости из-за сдвига и аэрации масла, а также защиты от каталитического отравления, блокировки фильтра частиц, износа двигателя, поршневых отложений, деградации низко- и высокотемпературных свойства и увеличение вязкости сажи.
http://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-classifications/latest-oil-categories
Этот Eneos говорит мол они максимально снизили количество серы  для долгой защиты от грязи, сейчас глянул таблицу сводную по двадцаткам, там первое место mobil на втором Motul. И Магния у мобила больше всех. Моет отменно
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Может вопрос глуповатый, но любопытно узнать мнение.
У меня было залито 0w-20 United. Где то с 100-120 часа эксплуатация пришлась на редкие московские морозы около -18. В это же время сделал ради интереса каплю, масло светлое, ядро еле видно.
Пробег около 25 км дважды в день, где то около час сорок - два часа мотор работал. Грелась 2-3 минуты.
Где то на 150 часах начал капать на белую бумагу. Капля не сказать, что темная была. На 160 ещё раз попробовал, капля была темная, ядро видно.
буквально через 10 часов (250 -300 км, допустим) по утрам при заводке жестко начал работать мотор. Также капнул, но ядро с одной стороны вытянуто было. Подумал, что может криво сушил. Через километров 50 опять капнул, опять вытянуто.
в общем если кратко, то масло держалось и не темнело, а потом очень резко сдохло.
Вопрос в том, из-за чего. Налило топлива, загуститель сработался, пакет присадок?
14 минут назад, Shiba сказал:
Есть анализ этой отработки?
Нет, к сожалению, я уже после слива подумал, что нужно было сделать.
Я понимаю, что без него нельзя сказать, почему масло так скоропостижно скончалось. Но вдруг есть особенность нулевок, что у них срабатывается загуститель. На 5w-20 этой же линейки такого не было.
Жаль, что оно и 200 часов не выдержало.
37 минут назад, Shiba сказал:
38 минут назад, Shiba сказал:
как можно такое писать ориентируясь только на звук и на каплю...
посмотри мой анализ данного масла, тоже по звуку хотел определить, ага, конечно, нашёлся специалист...
Обычная маркетинговая лабуда. А того, кто презентовал данные слайды на русском языке, можно сразу дисквалифицировать за профнепригодность, и переводчика в том числе.
А лабуда, потому, что для того, чтобы образовалась сернистая кислота (слабая, в отличии от серной), нужно чтобы сначала образовался оксид серы, а потом он смешался с водой. А чтобы получился оксид серы, нужна сама сера, кислород и высокая температура, т.е., оксид серы будет образовываться только при сгорании масла. Тоже самое происходит при сгорании топлива. И на сколько применение диалкилфосфата цинка снизит образование сернистой кислоты по сравнению с диалкилдитиофосфатом цинка в общей сумме ? :)   В исходной презентации новшеств в составе масел ENEOS (база + ZP) на первом месте стояла некая экономия топлива. Возможно, какую-то толику внес переход с ZDDP на ZP, но об этом не упоминается, зато упоминается более высокая способность сохранять двигатель в чистоте. А что больше повлияло на данную способность: база и общий пакет присадок или ZP ? Складывается впечатление, что для "солидности" презентации нужно было что-то еще добавить - вот, и добавили, тем более, как-то нужно оправдывать работы с ZP. В реальности же все свелось к смешному влиянию на TBN, но цинка стало еще меньше.
Изменено пользователем Primus
1 час назад, Primus сказал:
пробег.
6 часов назад, Shiba сказал:
в смысле капля вытянута? :) Если пока нес капля сместилась в сторону она будет вытянута.
