Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
SAE20 Я же не про грязь. Я про износ в данном случае. Может некорректно Вас процитировал:
27 минут назад, SAE20 сказал:
часть ZDDP - увы, разваливается (особенно при перегревах и сгорании масла) , что создает грязь и проблемы.
Чем больше в масле ZDDP - тем больше может быть проблем при перекатах, перегревах.
При этом для создания (поддержания) защитных пленок - объем ZDDP нужен не большой.
Я подумал, что излишнее количество ZDDP может негативно повлиять на износ при перегревах масла.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Нет, повышенное содержание ZDDP не даст заметного износа быстро (это случай - спорт). За 15000 км города - даст (на легковом бензиновом моторе) что-то, но за гонку - нет.
Износ у вас будет скорее, если вы любите тяжелые дизельные или спортивные масла (более чем full saps) для городских турбо-легковых двигателях на 15000 км, вот тут вы получите что-то заметное после 2х-3х таких сервисных интервалов. Самое смешное, что в этом случае, какой-нибудь full saps 5W-40 (кривой или халтурно созданный) добавит вам свои фишки от загустителя. А уж если в такое 5W-40 просто доливать каждую заливку ZDDP (дополнительно + спортивную присадку) и катать 15000 км - вот тут у вас будет ураган проблем.
SAE20 Благодарю за развёрнутый ответ.
Ещё один камень в огород спортивных и грузовых масел для использования в легковых авто...
С одной оговорочкой - с избытком присадок. Не думаю что от нормального CJ4, где зола ограничена 1% будут какие-либо проблемы...
5 минут назад, SAE20 сказал:
но за гонку - нет.
А вообще даже на гонку лить такое смысл есть? Даёт ли избыток присадочного пакета предохранение от аварийного выхода мотора из строя?
19 минут назад, avignon сказал:
Вполне возможно...
34 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Вполне возможно...
Вот довольно интересный анализ...
6 часов назад, avignon сказал:
Обычный анализ обычного масла. Ничего примечательного не увидел:pardon:
Из вышесказанного вывод вижу такой... минеральные масла моноградные, с золой до 1.2-1.3. При пробегах до 200ч можно лить в не горячие моторы спокойно. Если не прав поправьте
Изменено пользователем Hant86
CJ-4/SN было наименее зольным из ранее заливавшихся обычных масел.  Или самое жидкое. Или с наименьшим содержанием загустителя.
И самые тяжелые режимы
были на нем, трек в Шушарах не упоминаю ибо там не масло ограничение
было (выше 100С не грелось), а дешманские колодки, не позволявшие ехать быстрее после 5 круга.
Вывод: износ оказался минимальный на наиболее жидком масле  с мин загустителя с наименьшей золой.
Все сходится :)
8 часов назад, SAE20 сказал:
А если на 5000-7000 км? Спортивных масел минеральных вроде нет, а вот минеральные для коммерческого транспорта есть - поэтому интересует такой момент конечно.
Например такое: https://www.oil-club.ru/forum/topic/33034-lukoyl-avangard-ultra-10w-40-api-ci-4sl-svezhee/
Тут фосфора 1200, цинка 1400, при этом зольность - 1,18.
Изменено пользователем KotKamelot
25 минут назад, GVA сказал:
Все сходится :)
Ну если искать в этих крошечных значениях ppm смысл, то сходится. Я в принципе, не возражаю. Но Мне что 7 ppm железа, что 17 - без разницы. Это один и тот же уровень износа имхо.
По сути да, это не катастрофа. Тем более, что очень многие более  150-200  мотчасов не катают на одном масле.
Хочется "двадцатки" потестить помимо масла для бородатых лесорубов, завязывающих  шнутрки стальной проволокой :D
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Я бы предположил, что вообще погрешность определения степени износа по такому показателю как "растворенное" железо выше чем эта разница, и сам этот показатель меняется волнообразно в процессе наработки.
Ole Серии отработок на форуме показывают линейную зависимость на исправных моторах. Можно спорить о значениях (их уровнях), но зависимость всегда линейная. Единицы Al, Pb и пр. я не рассматриваю, они все на уровне погрешности.
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Я тем более не настаиваю - это просто одна из версий "против" таких измерений. Я не воспринимаю их достоверность еще и потому что это единичные измерения - на одной заливке масла, и я просто не представляю амплитуды колебаний.  Для достоверности нужны серии последователных заливок масел на одном моторе.  А вот приведенный тут пример "на чем меньше" износ как раз и относится к сравнению разных заливок масел.
Следующий мой аргумент - износ не может расти линейно, на всех достоверных примерах (от разработчиков) степень износа растет не линейно, в определенный момент происходит заметное ускорение износа (что очень логично - масло теряет свои свойства) и чем дальше тем сильнее.
Отсюда следующий мой контраргумент - не слишком доверяю
-сами заказчики этих анализов могли их не выложить, посчитав недостоверными;
-этим лабам, они  могут и подгонять линейно результаты для достоверности (возможно после просьбы "перепроверить" нелинейные результаты).
Это уже мои личные "страхи.
Хотя были тут серии анализов, в которых содержание меди скакало вверх-вниз.
