Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
Обычный полнозольный пакет присадок так скорее всего видимо. Что то уровня A3/B4 наверно:hi:
Волга ойл м10дм (на фото видно же :D
Минеральнее некуда
А вот zddp
9 минут назад, GVA сказал:
PS
Может вообще ZDDP  в этом масле нет нет?
Ну неее..как совсем без ZDDP то.
2 минуты назад, DRON 33 сказал:
Минеральнее некуда
А вот zddp
Да понятно, что минеральная база. имею в виду, что пакет присадок что то типа Full SAPS наверно:D Сколько стоило масло?
Изменено пользователем KotKamelot
26 minutes ago, KotKamelot said:
судя по тому что щелочное равно 7 - такое масло лучше не перекатывать. Сколько ZDDP там?
Глянул, похоже, да  -  ZDDP там отсуствиует. Т.е.  0.
Вот  статья, но она платная (результат RnD Chevron и доклад в сообществе):
https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2012-01-1709/
"However, a zero-phosphorus oil with no ZnDTP and an extremely low sulfated ash of 0.4% demonstrated that it could meet critical engine tests in API CJ-4/ACEA/SN. Passing results for piston deposit and oil consumption were also achieved in the Daimler 501LA and VW TDi engine tests, which are part of several ACEA oil categories."
Все очень серьезно.
За эти исследования Chevron была удостоена премию ''Award 2012'' за научно-технический прогресс в исследовании смазочных материалов
Изменено пользователем GVA
3 минуты назад, GVA сказал:
Вот  статья, но она платная (результат RnD Chevron и докоад в сообществе):
Все очень серьезно.
Однако..не знал, весьма интересно. Вроде не обсуждалось это на форуме (не видел по крайней мере). SAE20 может чего скажет:unknw:
11 минут назад, KotKamelot сказал:
460 4л.
13 минут назад, KotKamelot сказал:
да я, кажется, писал, что не люблю "золу" и металлы в масле. ZDDP - штука недорогая и очень эффективная.
Замены есть, но совсем без фосфора (разные беззольные *TPP, *TTP и тп) - все равно нужны, хоть в каком-то количестве, если двигатель содержит много пар трения, содержащих сплавы железа (открытый металл, без напылений). То что ZDDP + соединения кальция (магния) - пачкают мотор - объективный факт. Не только загуститель создает грязь (и не столько, некоторые загустители - даже чистят и не пачкают). Потому, важно понимать, что любые добавки в масло на базе металлов могут иметь и проблемы. Масло это действительно сложный коктейль и для каждой задачи - лучше выбрать свое. Если масло сильно "горит" - лучше точно меньше ZDDP (и зольные компоненты), если масло часто меняется или меняет редко - тоже можно уменьшать зольность. Но, все-таки, ZDDP - это дешево и очень надежно (защита железа от части изнашивающих нагрузок, защита от коррозии). Вот я как-то дал коктейль - до 25% aeroshell 15W-50, это золотая середина будет по зольности на мой вкус. Но многие ILSAC уже более-менее. И C5 хорошо.
9 минут назад, SAE20 сказал:
По-моему вами уже высказывалась мысль, что ZDDP постепенно расходуется в процессе эксплуатации масла, оно так? Вопрос к тому, не навредят ли(не дадут ли больший износ) малозольные масла при небольших интервалах?
18 минут назад, SAE20 сказал:
если масло часто меняется - тоже можно уменьшать зольность.
Часто - сколько это в моточасах?
4 минуты назад, avignon сказал:
часть ZDDP - создает (восполняет) защитные пленки (это нанопленки, но их важность высока - при разного типа нагрузках они позволяют избежать приваривания, сдирания и тп в зоне "голых" пар трения)
часть ZDDP - увы, разваливается (особенно при перегревах и сгорании масла) , что создает грязь и проблемы.
Чем больше в масле ZDDP - тем больше может быть проблем при перекатах, перегревах.
При этом для создания (поддержания) защитных пленок - объем ZDDP нужен не большой. Толщина пленок, обычно, на сплавах железа, не более 100-150 нанометров. Может быть масло первой заливки можно катать чуть дольше, чтобы ZDDP сработал по голому металлу, но это из разряда гомеопатии. Фактов у меня нет.
Что касается защиты металла в малозольных маслах - тут вот не зря авиаторы применяют, например, BTPP.
Это частичная и более чистая замена ZDDP. Но можно сказать, что масла ACEA C - уже более менее.
Я бы назвал это золотой серединой. Например, я точно знаю, что ACEA C5 масло не даст повышенного износа даже при больших интервалах.
3 минуты назад, SAE20 сказал:
А масла для спорта с 3000-5000 ppm фосфора и температурами за 120 градусов в течение пары часов? А Ле Ман 24 часа тоже с конским ZDDP? Или это слишком короткие временные интервалы?
там задача "чистоты" минимальная + короткий интервал замены. После гонки, мотор, скорее всего обслуживается более тщательно. Но главное - экономически. Любой сервис это деньги. Частое обслуживание или более тщательное обслуживание - это деньги. Косты. Одно дело спорт, там все-таки, косты другие. Другое дело поддержание в чистоте какой-то машины (не важно, самолет или трак тяжелый) которая возит грузы. У нас сервис - перевозка груза, а обслуживание самой carriage - это кост. В спорте, все-таки, косты иначе идут.
SAE20 Это я понимаю (про обслуживание). В спорте это не имеет значения, когда цель - титулы. Я как раз и спрашивал:
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Т.е. это актуально только для длительных интервалов? Сутки Ле Мана для многих гражданских равны 2-3 месяцам эксплуатации:)
13 минут назад, СИНТЭКС сказал:
7 минут назад, SAE20 сказал:
От избытка ZDDP может быть повышенный износ? Вы вроде как-то говорили что плёнка может быть не столь плотной... В теме с вашими ответами были сравнительные анализы двух спортмасел, масло с меньшим содержанием ZDDP показало меньший износ.
Вот ссылка на это сравнение
Изменено пользователем avignon
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
я вижу это так - "все ради надежности". Предельные спортивные нагрузки, высокие обороты, перегревы - скорее всего да - чуть сильнее испачкают мотор, но высокий уровень ZDDP гарантирует ваш двигатель от возможных проблем. Да, в общем, в траки тяжелые тоже обычно добавляют изрядную долю ZDDP, потому что, в конце-концов, если масло не горит явным образом - уж какой-то критичной грязи там не будет. На дизельных тяжелых траках нет очень высокой температуры, а защита железа актуальна. Масло особо не горит. Детали из сплавов железа - массивные и пленки надо пополнять. Так что все ок. Но, конечно, если есть возможность снизить (для траков, не для спорта) количество ZDDP - к этому стоит идти всегда. Если сплавы железа не пострадают. Это не спорт. А вот спорт - там нет смысла экономить на ZDDP. Если что, двигатель после гонки можно разобрать  и помыть. Там кост этот не страшный.
