Масло: М8В Газпрмнефть
Автомобиль: Ауди Q3 170 л.с. 2013 год
Общий пробег на одометре: км 160500
Пробег на масле: 1500
Моточасы:    по б/к 155
Средняя скорость: - км/ч по б/к 10
Израсходованное топливо: л не считал
Доливки масла: нет
Угар:  угорело до минимума по щупу
Присутствие отложений в двигателе ДО: после 1 интервала легкий налет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: через горловину не замечено. Но под м/фильтром легко стирающийся налет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: 3 цепи
Предпусковые подогревы: по 30 минут
Период эксплуатации: 26.11.2025-25.02.2026
Срок эксплуатации: 3 мес
Топливо:  газпромнефть
Режимы: 100% город,
Фильтр масляный:
ZEKKERT
Фильтр воздушный: FILTRON
Марка антифриза: NGN
Объем заливаемого масла: 4.7 k
Отбор масла: шприц через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: CG потом SL109P. После этого 1000 км на м10г2к.
Присадки: в прошлый интервал Restart ЗВС 75 мл в свежее масло (М8В)+ 75 мл на пробеге 500 км. пробег на нем 1250 км.
В этом интервале была замена свечей.
ВячеславS кап ремонтов не было касающихся клапанного механизма? Ванадий это обычно покрытие клапанов. Вообще очень редкий элемент в наших анализах...
torcon Может от рестарта остался? менялись только все цепи примерно тысяч 15 тому.
Вязкость для автола М8В провалена ниже допустимых по ГОСТу 7,5 сСт, в норме у омского она больше 8-ми, топливо подливает мотор, учитывая небольшую наработку. Железо возможно от цепей, их тут много.
2 минуты назад, ВячеславS сказал:
Цепи оригинал?
В общем, я бы не стал в этот мотор лить низковяз, ниже SAE 30 ему явно противопоказано.
В любом случае, коллега, жму руку за смелость, не каждый отважится в 3-ю Ауди автол лить. Спасибо за анализ.
Жидковато масло для этого мотора. И то что оно минеральное никак не спасло от износа цепей.
2 минуты назад, Аркадич74 сказал:
А что, минералка спасает от износа цепей?
5 минут назад, celer сказал:
Цепи оригинал?
нет
можно залить синтетику SAE20 и посмотреть анализ, уникальная возможность посмотреть что дало такие металлы износа - минералка, или же состояние мотора.
ИМХО, кмк, всё ж мотор строгает железо. Хотя и вязкость может совсем не подходящая для этого мотора.
ВячеславS тогда ванадий это нормально. скорее всего звезды или звенья. Новые цепи всегда дают износ, притираются тысяч 40 км - это не зависит от масла.
Ванадий от присадок. Железо от цепей на низковязе там, куда не регламентировано его лить. В общем нужен анализ на нормальной 30ке. С KV100 не ниже 11.
1 минуту назад, torcon сказал:
Ну не надо. Какие 40. Тогда бы на новых авто было много железа до 50 000 км. Просто сюда залили то, что не надо. А тут 3 цепи.
Вот так было в горловине после 1го пробега на м8 (1250 км) сейчас так под маслофильтром, в горловине чисто.
1 минуту назад, Lacoste сказал:
Цепи разбрызгиванием и масляным туманом смазываются. Тут скорее вопрос к качеству цепей.
