6 марта6 мар Популярное сообщение Закреплён Газпромнефть М8В отработка на Audi Q3 после 1500км Масло: М8В Газпрмнефть Автомобиль: Ауди Q3 170 л.с. 2013 год Общий пробег на одометре: км 160500 Пробег на масле: 1500 Моточасы: по б/к 155 Средняя скорость: - км/ч по б/к 10 Израсходованное топливо: л не считал Доливки масла: нет Угар: угорело до минимума по щупу Присутствие отложений в двигателе ДО: после 1 интервала легкий налет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: через горловину не замечено. Но под м/фильтром легко стирающийся налет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: 3 цепи Предпусковые подогревы: по 30 минут Период эксплуатации: 26.11.2025-25.02.2026 Срок эксплуатации: 3 мес Топливо: газпромнефть Режимы: 100% город, Фильтр масляный: ZEKKERTФильтр воздушный: FILTRONМарка антифриза: NGNОбъем заливаемого масла: 4.7 kОтбор масла: шприц через щуп Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: CG потом SL109P. После этого 1000 км на м10г2к. Присадки: в прошлый интервал Restart ЗВС 75 мл в свежее масло (М8В)+ 75 мл на пробеге 500 км. пробег на нем 1250 км. В этом интервале была замена свечей.
6 марта6 мар 3 минуты назад, Lacoste сказал: Ванадий от присадок. Железо от цепей на низковязе там, куда не регламентировано его лить. В общем нужен анализ на нормальной 30ке. С KV100 не ниже 11. Какие присадки в омском автоле содержат ванадий, когда там только фосфор, цинк и кальций?
6 марта6 мар Только что, celer сказал: Цепи разбрызгиванием и масляным туманом смазываются. Тут скорее вопрос к качеству цепей. А натяжитель как работает?
6 марта6 мар Автор 3 минуты назад, Lacoste сказал: . В общем нужен анализ на нормальной 30ке. С KV100 не ниже 11. Какая для вас нормальная 30ка?
6 марта6 мар 5 минут назад, celer сказал: А что, минералка спасает от износа цепей? В данном случае усугубила, хоть она и более полярна.
6 марта6 мар 1 минуту назад, celer сказал: Какие присадки в омском автоле содержат ванадий, когда там только фосфор, цинк и кальций? Так лилось в масло помимо самого масло что. Пусть и в прошлые интервалы. Вольфрам вон не сразу тот же уходит. Изменено 6 марта6 мар пользователем Lacoste
6 марта6 мар 3 минуты назад, celer сказал: Тут скорее вопрос к качеству цепей А может к толщине масленной плёнки больше вопросов?
6 марта6 мар 2 минуты назад, Lacoste сказал: А натяжитель как работает? Он от давления масла работает, а не от его вязкости. Если давление в норме, то и к работе натяжителя вопросов не будет на любом масле.
6 марта6 мар 2 минуты назад, ВячеславS сказал: Какая для вас нормальная 30ка? А3 или С3. В вашем случае 502 или 504 допуск. Авто не предназначено для низковяза. Даже на тех, куда рекомендуется 508 допуск (20ка) износ все равно выше (распредвалы и так далее) что видно невооружённым глазом, хотя в отработках все красиво. Только что, celer сказал: Он от давления масла работает, а не от его вязкости. Если давление в норме, то и к работе натяжителя вопросов не будет на любом масле. А если давления не хватает на низковязе?
6 марта6 мар 3 минуты назад, ВячеславS сказал: Какая для вас нормальная 30ка? Что у вас в мануале, 504/507 или 502/505? Вот это и заливайте, зачем вам эти эксперименты?
6 марта6 мар 3 минуты назад, Аркадич74 сказал: В данном случае усугубила, хоть она и более полярна. Не факт, что масло тут вообще при делах, ставлю на качество цепей. Вопрос, почему у омского автола, где вязкость стабильно больше 8 сСт, она провалилась ниже 7,5. Явно топливо попадало и не выгорало из-за обилия холостых оборотов в городе. Возможно и мотор недогретый часто был.
6 марта6 мар 3 минуты назад, Аркадич74 сказал: А может к толщине масленной плёнки больше вопросов? Цепь разбрызгиванием смазывается, ей любой вязкости хватит.
6 марта6 мар 3 минуты назад, Lacoste сказал: А если давления не хватает на низковязе? Тогда это будет слышно по работе двигателя, если натяжение цепей ослабнет. 1 минуту назад, Lacoste сказал: celer тут и прямой впрыск. И бензина налило, что видно по бланку. Уже сказал об этом. Не годится ему SAE 20, тем более в городе.
6 марта6 мар 2 минуты назад, celer сказал: Цепь разбрызгиванием смазывается, ей любой вязкости хватит. Как видим, не хватило
6 марта6 мар Только что, celer сказал: Тогда это будет слышно по работе двигателя, если натяжение цепей ослабнет. Вы слышали как работал этот двигатель? Я нет. А вот анализ вижу. И есть основания полагать что износ из за масла может быть. Ибо в этот двиг не ниже 30ки с HTHS 3.5 надо.
