Масло: М8В Газпрмнефть
Автомобиль: Ауди Q3 170 л.с. 2013 год
Общий пробег на одометре: км 160500
Пробег на масле: 1500
Моточасы:    по б/к 155
Средняя скорость: - км/ч по б/к 10
Израсходованное топливо: л не считал
Доливки масла: нет
Угар:  угорело до минимума по щупу
Присутствие отложений в двигателе ДО: после 1 интервала легкий налет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: через горловину не замечено. Но под м/фильтром легко стирающийся налет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: 3 цепи
Предпусковые подогревы: по 30 минут
Период эксплуатации: 26.11.2025-25.02.2026
Срок эксплуатации: 3 мес
Топливо:  газпромнефть
Режимы: 100% город,
Фильтр масляный:
ZEKKERT
Фильтр воздушный: FILTRON
Марка антифриза: NGN
Объем заливаемого масла: 4.7 k
Отбор масла: шприц через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: CG потом SL109P. После этого 1000 км на м10г2к.
Присадки: в прошлый интервал Restart ЗВС 75 мл в свежее масло (М8В)+ 75 мл на пробеге 500 км. пробег на нем 1250 км.
В этом интервале была замена свечей.
6 часов назад, celer сказал:
Цепи разбрызгиванием и масляным туманом смазываются. Тут скорее вопрос к качеству цепей.
Здесь все очевидно, как видится мне, не то масло не вот двигатель.
Соглашусь что ванадий от запчастей. Но не согласен что Притирка цепей. Ну не откровенное говно они. Уже сколько замен масла то было..
Ну и просто смотрю - у меня 3 цепи и тоже vag. Железа в 10 раз меньше. Правда и цепи на тот момент пришли не мало. Но ьалп если анализы новых авто брать с новыми цепями. Там не такое... Не ребята. Это не обкатка цепей. Это не та вязкость. Натяжитель шалит
5 часов назад, steamroller сказал:
Никогда не видел без износных анализов на 20 в движках у которых тоже нет этой вязкости в допусках?
Посмотри анализ с Весты на масле от самолёта)))) ни вязкость , ни само масло не попадает под требование автопроизводителя.
Только что, seven777 сказал:
попадает только под укушенных шведской неврастеничкой, в этом самолётном средство ДЛЯ стерилизации хомоНЕОЧЕНЬсапиенс:sarcastic: если это недостаток, то да
7 минут назад, steamroller сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно.
1 час назад, _AI_ сказал:
заведи мотор, и езжай в отпуск, по приезду как раз намотает нужное количество мч.
При таких вводных будет другой автомобиль, этот чисто город.
Я так понял что @ВячеславS удовлетворён анализом и теперь такое масло будет лить на постоянку ?  А нет, налёт же.  Очень жаль. ))
3 часа назад, Lobshter сказал:
Это если бы авто отъездило 5к, мы бы увидели износ по железу 250-300ед
Неплохо было бы на это посмореть. )
1 час назад, ВячеславS сказал:
Синтек не залью, с3 прошлой зимой развалился за 3 т км
"Развал" масла это что значит ?
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Возьмите SHU или Рольф или Zic x9 в вязкости 5w30 C3/A3 откатайте интервал в 200-250 моточасов и сравните, на 99.9 % результат будет лучше :pardon:раз вы любите эксперименты.
Нет, надо снова М8 залить.  Посмотреть как снижается "износ".  Если не будет снижаться, то потом уж С3/А3.
15 минут назад, seven777 сказал:
если дашь ссыль на анализ, напишу понятней.
а так подозреваю, там залили эстеровое масло для самолётных турбин с kv100-5сСт
и по металлам почти по-нулям, но это масло гинекэкологически вредное
3 минуты назад, steamroller сказал:
Всё правильно понимаешь.
ВячеславS
У вас в мануале вообще нет 20ток:
Только густые 30ки и 40ки.
Если уже купили Авангард - хороший вариант. Ещё дизельные 10w30 тоже неплохой вариант на теплое время года.
7 часов назад, Lacoste сказал:
Даже на тех, куда рекомендуется 508 допуск (20ка) износ все равно выше (распредвалы и так далее) что видно невооружённым глазом
Очень интересно))). Как повышенный износ определили? Нашли два одинаковых мотора, работавших в одинаковых условиях,, один из которых прошел приличный интервал на 502/504, а второй на 508, потом лично их разобрали и микрометром/нутромером определили износ? Или невооружённым взглядом определили? Ну и  очень хотелось бы  фотки этих моторов увидеть, так сказать своим невооружённым взглядом))
