Масло моторное М-8В Продтех свежее
Масло моторное М-8В Продтех свежее за анализ спасибо celer.
Образец в лабораторию закупал и отправлял celer.
Масло моторное М-8В Продтех URC копия.jpgМасло моторное М-8В Продтех 1.jpgМасло моторное М-8В Продтех 2.jpg
ИК спектр Фурье здесь не говорит ничего о базе, если верить ему это кряк или минералка + ПАО - этого конечно быть не может. Пик 722 могу еще поднимать другие вещества.
Видно что нет дисперсантов или антиоксидантов - но это как бы для таких масел нормально.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
4486 - 1л
4484 - 5л
4483 - 10л
ИВ 115 вязкость при 40° 61сст, а температура застывания 0° :shok: надо перепроверить, как-то не вяжется одно с другим :unknw:
Большое содержание серы могло повлиять на пик 722?
Аркадич74 нет, сера на 722 не влияла у нас никогда в таких маслах.
Бензины могут поднять пик. Но откуда здесь бензин...
torcon тогда возможно база сделана из тяжёлой нефти, отсюда и вспышка 250 и пик такой высокий и температура замерзания 0°
И противоизноски пожалели
Что то мне кажется с температурой замерзания напутали.
По всем параметрам - не вода, что бы замерзнуть при нуле.
51 минуту назад, fareastwood сказал:
Тут серы под 1000ppm, можно было вообще не ложить :D
Кальция 1967ppm - щелочное 4,58 (методом ASTM D4739-ГОСТ 11362 для отработки). То есть щелочное здесь около 6мгКОН.
Противоизноски мало как то, фосфора цинка 450-500.
При 0 такие масла не должны застывать. Это первое такое.
13 минут назад, torcon сказал:
Это всё твои конфеты:sarcastic:
Спектр Фурье на такое масло не рассчитан :D
"Обезжиренный" пакет присадок.
1 час назад, SIRIUS сказал:
Я тоже сначала так думал, что при ИВ 115 не может масло замёрзнуть при 0 градусов, но при паспортном минимуме в -25 сей автол за ночь замёрз до состояния камня, в перевёрнутой вверх дном банке минут 15 вообще никакого шевеления не было.....
Так что Продтех рвёт шаблоны, действительно летний автол)
48 минут назад, torcon сказал:
Автол в 60-е был летний и зимний. Это явно летний) Никаких депрессоров тут нет по определению. Но при таком ИВ должно хорошо держать давление на горячую.
Вообще идеей этого анализа было проверить, насколько автол 2023 года от Продтеха отличался от того гидрокрекинга, который они сейчас льют под брендом Ярнефть. То, что там галимая минералка я понял по дате выпуска и запаху масла, я её отличать умею, с 1988-го на М8В езжу.
С ноября 2023 г. в этих канистрах уже пошло то, что было в анализе Ярнефть М-8В.
