Масло моторное М-8В Продтех свежее
Масло моторное М-8В Продтех свежее за анализ спасибо celer.
Образец в лабораторию закупал и отправлял celer.
Масло моторное М-8В Продтех URC копия.jpgМасло моторное М-8В Продтех 1.jpgМасло моторное М-8В Продтех 2.jpg
ИК спектр Фурье здесь не говорит ничего о базе, если верить ему это кряк или минералка + ПАО - этого конечно быть не может. Пик 722 могу еще поднимать другие вещества.
Видно что нет дисперсантов или антиоксидантов - но это как бы для таких масел нормально.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
4486 - 1л
4484 - 5л
4483 - 10л
24 минуты назад, celer сказал:
Знаю много техники, кто на нём ездит, вроде ничего не загадило.
Скажите им что бы больше не ездили,  на таком нельзя ездить.
Только что, Sleepwalker78 сказал:
По каким критериям это определено? Вязкость в норме, кальций в норме, противоизносные присадки хоть в урезанном в 2 раза виде, но имеются, посторонних примесей нет. За короткий срок ничего криминального оно не наделает. Нельзя ездить, когда в свежем масле присадок вообще нет и полно металлов, как у автола R-oil.
15 минут назад, Thought сказал:
Трансмиссионное масло разное бывает) я для МКПП использую такие, у которых вязкость и температура застывания ниже, а индекс вязкости выше, чем у моторных масел 5W-30 и даже 0W-30
Тут разговор о моноградной минералке.
9 минут назад, celer сказал:
На этом можно ездить в МКПП и зубья шестеренок не высыпятся зимой?)
Изменено пользователем Thought
6 минут назад, celer сказал:
Вязкость в норме в диапазоне от 40° до 100° , что там дальше никто не знает.
Если мотор сильно масло не греет, то возможно ничего криминального не будет.
4 минуты назад, Thought сказал:
Зимой это будет зимний стояночный тормоз, весной оттаит :D
42 минуты назад, Thought сказал:
Я на ТЭп-15 всю зиму ездил, вроде не высыпались.
41 минуту назад, Аркадич74 сказал:
А что там должно быть? Здесь моноград без загустителя, поэтому будет то же, что и с остальными. На депрессоре сэкономили, поэтому оно так колом и встаёт.
11 часов назад, celer сказал:
Вот что мне лаборатория ответила- на автоматическом приборе намерили -15, а стандартным методом опять 0. На правду больше похоже -15.
ну так это на Кристалле SX-800 не по ГОСТУ, конечно будет разница с пробиркой и наклоном.
12 часов назад, celer сказал:
Короче говоря, на зиму такое можно залить только где-нибудь в Краснодарском крае. Как при таком ИВ может быть такая температура застывания, я не знаю.
Жалко что ноль, а не +2 или +3.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Крепкий автол однако, ничего лишнего в составе.
2 часа назад, torcon сказал:
Что есть, то есть. В любом случае при минусе сей продукт лучше не использовать.
7 минут назад, celer сказал:
Тут и при плюсе нужно аккуратно.  ))
7 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
А что с ним не так при плюсе то? Хочу аргументы увидеть.
34 минуты назад, celer сказал:
Если оно не течёт при нуле, то что с ним будет при +5 ?   Наверное ни чего хорошего.
Изменено пользователем Sleepwalker78
Для розжига такое можно использовать? Или это не лучший вариант и есть более подходящее масло?
