8 июня8 июн Популярное сообщение Закреплён Масло моторное М-8В Продтех свежее за анализ спасибо celer. Образец в лабораторию закупал и отправлял celer. Скрытый текст ИК спектр Фурье здесь не говорит ничего о базе, если верить ему это кряк или минералка + ПАО - этого конечно быть не может. Пик 722 могу еще поднимать другие вещества. Видно что нет дисперсантов или антиоксидантов - но это как бы для таких масел нормально. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: 4486 - 1л 4484 - 5л 4483 - 10л
8 июня8 июн celer если образец ещё не утилизировали, то закажи перепроверку температуры замерзания, соглашусь с выше сказанным, не может масло замерзнуть при 0° , только если оно не из "гудрона" сделано.
8 июня8 июн Автор 35 минут назад, celer сказал: С ноября 2023 г. в этих канистрах уже пошло то, что было в анализе Ярнефть М-8В. То есть, сейчас это масло уже что-то подобное. Кряк + минералка, с высоким индексом. Которое на моноградное то не похоже. https://www.oil-club.ru/forum/topic/95524-jarneft-m-8v-sae-20w-20-api-sd-svezhee/
8 июня8 июн 45 минут назад, torcon сказал: celer ну блин в -12С, но не в 0. Это же масло - должно быть Коллега, ну так это Продтех, для них ГОСТ это условность. Как говорится- "как получилось, так получилось". Кстати у моего автола с ООО "Пушкинский завод"/Ойлрайт, выпущенного примерно в это же время (сентябрь 2023 г.), база и пакет по содержанию иные. Лишнее доказательство, что Продтех и Ойлрайт это не одно и то же.
8 июня8 июн 7 минут назад, torcon сказал: То есть, сейчас это масло уже что-то подобное. Кряк + минералка, с высоким индексом. Которое на моноградное то не похоже. https://www.oil-club.ru/forum/topic/95524-jarneft-m-8v-sae-20w-20-api-sd-svezhee/ Да, оно самое. Там уже 100% восстановленное из отработки масло на загустителе.
8 июня8 июн Меня вот тоже смущает ИВ аж 115, насколько помню спецификации советского ГОСТа всегда был для Автола ИВ меньше 100, точно не помню лень гуглить но в районе +/- 95 для моноградных М8. Могу ошибаться конечно, тем более у меня нет повода не доверять опыту @celer он на гостовских маслах собаку съел. Послушаю что скажет.
8 июня8 июн 43 минуты назад, Аркадич74 сказал: celer если образец ещё не утилизировали, то закажи перепроверку температуры замерзания, соглашусь с выше сказанным, не может масло замерзнуть при 0° , только если оно не из "гудрона" сделано. Попробую. Но факт в том, что норму ГОСТа для М8В по этому параметру оно уже с треском провалило. Только что, akadama сказал: Меня вот тоже смущает ИВ аж 115, насколько помню спецификации советского ГОСТа всегда был для Автола ИВ меньше 100, точно не помню лень гуглить но в районе +/- 95 для моноградных М8. Могу ошибаться конечно, тем более у меня нет повода не доверять опыту @celer он на гостовских маслах собаку съел. Послушаю что скажет. Необязательно, 95 это минимальный допуск по ГОСТу. Бывает и выше.
8 июня8 июн 2 часа назад, Аркадич74 сказал: Тут серы под 1000ppm, можно было вообще не ложить почти 10000ррм
8 июня8 июн 47 минут назад, Аркадич74 сказал: celer если образец ещё не утилизировали, то закажи перепроверку температуры замерзания, соглашусь с выше сказанным, не может масло замерзнуть при 0° , только если оно не из "гудрона" сделано. Автоло-солидол ?
8 июня8 июн 4 минуты назад, Projector сказал: почти 10000ррм С нулём ошибся 4 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: Автоло-солидол ? Хз. Был у меня знакомый нефтяник, лет 7-10 назад он как-то говорил что у нас в Татарстане в основном всё свежие скважины с густой нефтью, он называл её "гудроном", он говорил чтобы её поднять на верх закачивали в скажину какую-то химию для разжижения. Я не химик и не нефтяник, за что купил как говорится, за то продал Вожможно из такой нефти и сделали базу
8 июня8 июн 3 часа назад, fareastwood сказал: И противоизноски пожалели Прошлое еготже анализа м10дм от веззер разбавлять - пойдёт Про замерзание(это ж потеря текучести так то.. оно там не в лёд) - странно, и думаю все же не 0°.. но как минимум точно не положили ничего похожего на депрессор.. и отсюда в любом случае типа желируется рано.. вроде оно и не перегустое как мазь.. но не течет, именно типа желируется как дрожалка(условно).. Изменено 8 июня8 июн пользователем mefistofel3042
8 июня8 июн Если температура застывания ноль, то оно при +100 может и кипеть начнет? Опечатка наверное, нужно связываться с лабораторией. Прям ровно 0, не 0,4 )) Изменено 8 июня8 июн пользователем Thought
8 июня8 июн 1 час назад, celer сказал: Я тоже сначала так думал, что при ИВ 115 не может масло замёрзнуть при 0 градусов, но при паспортном минимуме в -25 сей автол за ночь замёрз до состояния камня, в перевёрнутой вверх дном банке минут 15 вообще никакого шевеления не было..... Так что Продтех рвёт шаблоны, действительно летний автол) Люто.. но блин все таки это морозилка.. ок.. но прям при нуле чтоб потерять текучесть для прохождения теста?!...
8 июня8 июн Выскажу ещё одно предположение, раз оно теряет текучесть при 0° при этом вязкость при 40° 61сст и 8.6сст при 100° и имеет ИВ 115, то возможно здесь масло на базе с низким ИВ и разогнана загустителем? Судя по содержанию серы очисткой базы особо не заморачивались. Вот действительно масло загадка, сделанное из го..а и палок.
8 июня8 июн 4 минуты назад, mefistofel3042 сказал: Люто.. но блин все таки это морозилка.. ок.. но прям при нуле чтоб потерять текучесть для прохождения теста?!... Написал в лабораторию, попросил перепроверить температуру застывания.
