Масло моторное М-8В Продтех свежее
Масло моторное М-8В Продтех свежее за анализ спасибо celer.
Образец в лабораторию закупал и отправлял celer.
Масло моторное М-8В Продтех URC копия.jpgМасло моторное М-8В Продтех 1.jpgМасло моторное М-8В Продтех 2.jpg
ИК спектр Фурье здесь не говорит ничего о базе, если верить ему это кряк или минералка + ПАО - этого конечно быть не может. Пик 722 могу еще поднимать другие вещества.
Видно что нет дисперсантов или антиоксидантов - но это как бы для таких масел нормально.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
4486 - 1л
4484 - 5л
4483 - 10л
Вообще вот как то вот думаю что вот эта жижа битумная, без любых антиокс и дисперсантов, с конской серой природной..  с мизерным щелочным.. то как раз как нагадит чуть что так нагадит.. убирать замучаешься..
Да простят меня 'верующие' минеральщики..
3 минуты назад, celer сказал:
Написал в лабораторию, попросил перепроверить температуру застывания.
Да, оч интересно, спасибо.
Иначе бы вопросы не отпали.
5 минут назад, Аркадич74 сказал:
Выскажу ещё одно предположение, раз оно теряет текучесть при 0° при этом вязкость при 40° 61сст и 8.6сст при 100° и имеет ИВ 115, то возможно здесь масло на базе с низким ИВ и разогнана загустителем? Судя по содержанию серы очисткой базы особо не заморачивались.
Вот действительно масло загадка, сделанное из го..а и палок.
Больно странный загуститель, при таком ИВ температура застывания никак не может быть ниже -30. Многие партии волговского автола имеют такой ИВ, но там и температуры -32-35. А здесь колом встало напрочь.
У меня предположение, что тут ИВ не 115, а где-то на уровне 80-85.
Изменено пользователем celer
В холодилку его надо, не в морозилку. В притык к самой стенке задней холодной. Будет там колебаться от оч слабого плюса(цикл после откл компр) до слабого минуса(когда компр работает и испаритель охлаждается кипением фреона и забирает теплоту из хол. отделения)
5 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Щелочное как раз в ГОСТ пролезает, там должно быть не ниже 4,2, кальций в норме, а вот противоизноски положили вполовину меньше от минимального допуска.
Сгодится на лето для миксов с тем же 10ДМ, хорошо понизит золу и пр. В чистом виде заливать на свой страх и риск, но от одного раза никакого криминала явно не будет. Бывают масла и похуже.
53 минуты назад, celer сказал:
Это то понятно.. я сам выше писал.
Чистоганом стрём, ну ей богу..
54 минуты назад, celer сказал:
Вот это мне лично вообще мимо, гост для меня в данном вопросе.. ну я маленькими буквами написал, вполне передает..
Злой какой бенз.. а мы жара трасса на юга.. да старое кислое хз как слили.. и метаморфозы с этой жижей прйдут оч рано ваякие.
На миксы короче.
Пробовали что то мешать с ним уже?
1 час назад, celer сказал:
И замерзание не 0.. анализ нас дурит?
Мне кажется зря вы лабораторию гоняете по пустякам. Если они написали 0С, значит в данном случае, так оно и есть. Это не обычная температура застывания для масла, они явно ее тоже заметили, и явно ее раза два-три перепроверили - потому что это нонсенс даже для них :)
15 минут назад, torcon сказал:
Нам просто сложно поверить в это..
31 минуту назад, torcon сказал:
Когда я посылал на анализ продтеховское М-10Г2к, то мне звонила руководитель лаборатории и сказала, что выявлен брак по вязкости при 100 С, перепроверили дважды и там 8 сСт.
50 минут назад, mefistofel3042 сказал:
На миксы короче.
Нет, я не любитель миксов. В общем попросил проверить заново температуру и ИВ, возможно там собака зарыта.
52 минуты назад, celer сказал:
Ну подлить м8 к м10 ну микс такой ну на минималках.. так то.. как водички кипяченой в борщ когда варищ и выходит что слишком густовато.
Простецкий.. такое можно позволить и не любителю. Дело житейское.
Изменено пользователем mefistofel3042
22 часа назад, torcon сказал:
celer ну блин в -12С, но не в 0. :) Это же масло - должно быть :D
Вот что мне лаборатория ответила- на автоматическом приборе намерили -15, а стандартным методом опять 0. На правду больше похоже -15.
Короче говоря, на зиму такое можно залить только где-нибудь в Краснодарском крае. Как при таком ИВ может быть такая температура застывания, я не знаю.
22 минуты назад, celer сказал:
Чудеса.
Для расчета ИВ используются значения КВ только при 40 и 100.
А вот что там происходит с вязкостью при температурах ниже 40 не известно, но ближе к нулю явно что то странное.
Может это и есть то самое «график идет рывками», «реология плохого масла» SAE20?)
Изменено пользователем Thought
24 минуты назад, Thought сказал:
А что там происходит с вязкостью при температурах выше 100° ?
Ну его в топку такое масло :negative:
1 час назад, Thought сказал:
Чудеса.
Возможно сама по себе база такая. Эти масла раньше продавали как Новоуфимск, хотя производство в Пушкино, до этого эта контора называлась ООО Фрам и базировалась в Переславле-Залесском. Вообще по поведению базы при замерзании это больше похоже на трансмиссионное масло, чем на моторное.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Знаю много техники, кто на нём ездит, вроде ничего не загадило.
26 минут назад, celer сказал:
Трансмиссионное масло разное бывает) я для МКПП использую такие, у которых вязкость и температура застывания ниже, а индекс вязкости выше, чем у моторных масел 5W-30 и даже 0W-30
