Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, qwwe сказал:
Краску не съест?))
НЕт, даже в большей концентрации...
любители минералочки, не пропустите:
производство Лукойл
PS если кто хочет заказать кратно фабричной коробке, то надо заказывать 12 шт.
 Такое разве зимой льют?:D
16 часов назад, Vasya- сказал:
Это уже смотря где зимовать собрался :sarcastic:
26.11.2022 в 16:15, Vasya- сказал:
некоторые 15В40 имеют вполне зимнюю температуру -30...-36.
кроме того не надо забывать что при этой температуре масло не меняет фазового состояния как вода.
4 часа назад, BECHA сказал:
Ага ага, особенно если в вашу Хонду залить:D, у него хоть и написано тем-ра застывания -36, но уже при -10 как густой мёд.
1 час назад, Vasya- сказал:
Согласно SAE J300 у этого масла граница прокачиваемости -25гр. Это тоже самое, что на 5w-хх в -35гр., что было уже много раз на разных моторах, в т.ч. на 1AZ-FE. Всё будет хорошо, надо напрягатсО попусту.
26.11.2022 в 18:15, Vasya- сказал:
Льют даже LM SAE50 в -23гр. со штатной работой мотора.
2 часа назад, mihail026 сказал:
Ну не знаю не знаю, я когда-то BP 10w40 заливал с пурпоинтом -35, при чём базовое масло полностью на vhvi-6 +vhvi-8, а не на минералке 1гр, Дак на улице в 1л канистрочке остаток при -15 тёк как густой мёд, и двигатель заводился и глох сразу, c 3го раза только заводился. Только двигатель губил, но нужно было ехать -((
7 минут назад, Vasya- сказал:
Масло здесь ни при чём, это у вас мотор такой. На 5w-40 в -39гр. как и на 10w-40 при -20гр. проблем не было и не будет никогда.
14 минут назад, Vasya- сказал:
А PP здесь каким боком? Он может быть и -25 и -60, а толку-то?
Для успешного запуска нужен CCS, а для адекватной работы после холодного запуска - MRV. Выполнение этих условий даёт гарантию беззаботной эксплуатации.
Всё будет хорошо
Чёт я не уверен, потратьте всего 16мин из своей жизни и посмотрите, как себя ведёт минералка при (-25°) в двигателе с прозрачным картером и прозрачной клапанной крышкой.
13 часов назад, mihail026 сказал:
Для понимание скорости поступления смазки вязкостей 5w-30 (ПАО) и 5w-30 (гидрокрекинг) при -30
И это НЕ минералка!
Катайтесь зимой на минералке. Все будет хорошо, но не так долго как могло бы быть при адекватном подборе масла зимой.
4 часа назад, Mefistоf сказал:
И это НЕ минералка!
Вот тут соглашусь! Медовым маслом при запуске в морозы мотор убивается быстрее всего!
Mefistоf после замены масла и фильтра даже при уличных +40гр. ровно точно такая же картина.
В полностью заполненной маслосистеме лампа аварийного давления гаснет мгновенно. Это говорит о наличии смазки в парах трения.
Глупо отрицать SAE J300, глупо. Если не сказать более красочно и, соответственно точнее.
Тоскин конечно молодец, но не полностью.
