Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, celer сказал:
Ну вообще то они относительно недавно стали турбированными. причем не все модификации. Подавляющее большинство этих двигателей выпуска до конца 90-х годов и были атмосферниками. Поэтому прежде чем задавать такие вопросы нелишне самому ознакомиться с технической стороной.
А при чем здесь есть тут у кого-то КамАЗы или нет? Масла то обсуждаем для этой и аналогичной техники. потому и пишу о ней. Нигде вроде не сказано. что писать можно об эксплуатации масел только в легковушках.
На всякий случай напомню назначение дизельных масел ДМ-"высокофорсированные автотракторные дизеля с турбонаддувом. работающие в тяжелых условиях эксплуатации на высокосернистом топливе. Также масла ДМ могут применяться в автотракторных дизелях без наддува с увеличенным до 2-х раз интервалом между заменами масла". А их тут кто-то думал скатать за сотню моточасов в бензиновой малолитражке)
Я в вас уже запутался... Так всё таки минералку можно лить в моторы, раз даже те камазы на ней ездили и она даже для турбоноддува.
05.11.2021 в 19:15, celer сказал:
Ну да. очевидно тяжелые условия эксплуатации в крупном городе. при которых то же масло стоит менять в 2 раза чаще регламента также придумали идиоты "с полным непониманием вопроса") Где у авто чаще включается вентилятор охлаждения (речь про электрический или гидромуфту)- в пробке или по трассе?
Придумали не идиоты, а вполне понимающие в этом вопросе люди.
Вот вы не понимаете, и путаете "тёплое с мягким". В городе моточасы идут, а километраж идёт медленно - из за этого срабатывается щелочное число.
Речь шла не про щелочное число, а про защиту от износа.
В пробке чаще - и что? как вы связываете включение вентилятора и нагрузку на мотор
Про открытие дросселя-очевидно у вас гоночный болид с Формулы-1. который при выезде на трассу надо крутить до упора красной зоны тахометра?) Деревенские дедушки на Москвичах-412 очевидно всегда топят тапку в пол. едва выехав за деревню)))
Мотор развивает мощность. Чем больше обороты и открытие дросселя - тем выше мощность.
На холостых и малых оборотах мотор выдаёт (образно) - 5-10% своей мощности. Дроссель открыт едва.
На оборотах средних(трассовый режим) - мотор выдаёт (образно) - 20-40%. Дроссель открыть на 20
Очевидно что трассовый режим для ДВС более нагруженный, (т.к. быстрее двигаются детали ДВС) - но при этом в исправном ДВС это нормальный режим работы, он на это расчитан.
Вот именно потому что у машин. эксплуатирующихся в тяжелых дорожных условиях на бездорожье перегрев мотора- обычное дело никто в них и не льет дедовский автол.
Это у разгильдяев нормальное явление перегрев мотор. Которые потом масло винят.
У нормального водителя перегрев мотора не нормальное явление.
Я не спрашивал. какие допустимые параметры вязкости обязано иметь масло М-10ДМ (у которого кстати в требованиях ГОСТа вязкость указана "не менее 11.4" https://docs.cntd.ru/document/1200003557. Ваша фраза была "в шапке мы видим масла М-10ДМ в вязкости от 10 до 15"?  Я же в шапке увидел масла с фактической вязкостью от 11.9 до 15.6. потому и спросил. где там масло с вязкостью 10 или около того. А вы  тут уже которое сообщение подряд "лезете в бутылку" с моими "недостаточными умственно-логическими способностями"  вместо того. чтобы просто сказать- "да. пардон. ошибся. масла с такой вязкостью там нет". Хоть бы "дизельный" ГОСТ 8581-78 глянули для начала. прежде чем "упираться рогом" и "стоять насмерть" за свою "правоту")))
Так надо было понятнее писать, дескать для М-10ДМ минимум не 10, а 11,9.
Да цифру минимальной вязкости по ГОСТу для М-10ДМ я на память не вспомнил. С этим соглашусь.
Но изначально то разговор про вязкость был не в контексте точного знания цифры, а в том контесте то что М-8 и М-10 это разные классы вязкости масел.
И низкое давление масла на М-8 обусловлено не тем, что оно "плохое", а тем что у него такая вязкость.
В нормальном, не изношенном моторе - у людей проблем нет.
Если мотор изношен - густое масло это просто "костыль", который несколько скрывает проблему.
05.11.2021 в 19:26, celer сказал:
А я вам даже больше скажу-люди в 90-е годы под видом жигулевского М-5з/12Г покупали веретенку И-20А  и тоже ничего. все ездили и радовались. т.к. зимой веретенка не густела. многие еще верили тому. что светлое масло в работающем моторе-это хорошо. а вот темное-плохо. только вскрыв потом клапанную крышку обнаруживали изнутри на ней и постели распредвала толстенный слой ваксы в 2 пальца толщиной. Иногда такое обнаруживали только вскрыв заклинивший двигатель из-за забивания гуталином каналов в коленвалу. А вы меня тут 5W-20 стращать пытаетесь)
Так я думал что именно низкой вязкости боитесь, и поэтому так на М-8 гоните , типа это водичка не защищающая двигло.
А по факту да - в описанных выше случаях двигло умерло от человеческого разгильдяйства или незнания(обмана)
Какие могут быть претензии к маслу И-20А, если оно не имеет противозносные и моюще-диспергирующие присадки.
У М-8В, кстати эти присадки есть. Противозносные - на необходимом и достаточном уровне.
Моюще-диспергирующие на невысоком уровне, НО! опять же не потому что оно плохое, а потому что оно должно быть таким.
Из за этого у М-8В ресурс по щелочному меньше, надо это учитывать при эксплуатации.
06.11.2021 в 14:41, г-н Цинк сказал:
(v100) 0w20 может составлять 4,4 сСт, тогда как 0w30 может составлять 4,3 или даже 4,2
Это Вы вообще о чем?
Про вязкость самой базы?
05.11.2021 в 20:55, Sedemin сказал:
Не в целях раздувания спора или его поддерживания, а в целях легкой коррекции. Так как охлаждение двигателя и работа подшипников скольжения зависит от оборотов этого двигателя, то при равномерном движении по трассе, нагрузка таки будет меньше, потому-что давления в системе больше, скорость циркуляции ОЖ тоже больше, процесс "газообмена" происходит быстрее. Со стороны будет казаться, что это не так, но дерганья в пробках с длительными периодами холостого хода, хуже для двигателя чем  равномерная езда по трассе.
Нагрузки зависят от скорости перемещения деталей.
В кривошипо шатунном механизме силы растут квадратично оборотам. То есть если повысить обороты в 2 раза - силы действующие на детали вырастут в 4 раза.
В паре кольцо-поршень  - чем выше обороты, тем выше скорость движения поршня .
Именно поэтому ДВС без масла может относительно долго работать на холостых без масла, а на оборотах ловит клина быстрее.
По поводу теплообмена - тоже не совсем понятно. На ХХ сжигается минимальное количество топлива. По сути движение масла и ОЖ достаточно для этого режима (ну инженеры наверно как то предусмотрели  этот момент)
Само собой режим трассы более полезный для ДВС - самочищается камера сгорания, вероятность залегания колец меньше и т.д..
Режим пробок с большим количеством ХХ плох не в плане высоких нагрузок, он плох а в плане неоптимальных условий работы ДВС.
Но тем не менее каких всплесков износа в анализах отработок, ДВС которых работали в условиях пробок, на форуме не наблюдается
Наблюдается большое количество моточасов и соответственное сильное падение щелочного числа.
15 часов назад, celer сказал:
Главное - это на картинку прилепить фотку церкви и ММС 3000GT.
17 часов назад, Itseasy сказал:
Значит все моторные масла хороши. Не встречал пока 5%.
ненене, много раз тут видел на форуме автоновские таблички с развесовкой МВ
До 5% - все моноградки и всесезонки только 5w-20 и 10w-30 (в том числе полусинтетика) - самые благоприятные варианты с минимумом полимера
6-8% - 0w-20 , 5w-30 , 10w-40 , 15w-40, 20w-50
8-15% - 0w-30 , 0w-40, 5w-40, 5w-50, 10w-60
вроде примерно так, искать лень
Изменено пользователем ai_gelios
ai_gelios многим простительно называть 10% растворы загустителей в базовом масле полимерами. Но не Цинку с его развернутыми многогранными постами. Походит на незнание темы.
11 минут назад, Itseasy сказал:
как-то уже привычно что VM = МВ = полимеры = загустители = "клей ))"
вряд ли он имеет в виду абсолютное содержание полимера, а не присадочного компонента с содержанием полимера )
8 минут назад, ai_gelios сказал:
Я же и говорю, что многим привычно и ничего страшного. Но когда с умным видом говорят, что максимум 5% полимера - это хорошо, то это околонаучная чушь. Потому что, например, именно полимера в 5-40 обычно 1,2% (в среднем). А 5% загущающей присадки в двух разных рецептурах может означать разницу в 3 раза в фактическом содержании полимера - химического соединения, которое и определяет загущающую способность, влияние на низкотемпературные свойства, чистоту поршня и тд.
Изменено пользователем Itseasy
53 минуты назад, ai_gelios сказал:
10/40 , 15/40 разные бывают.
Количество импрувера зависит от базы и требуемых спецификаций (=пакета присадок).
Полагаю что какая-нибудь Роснефть 15W40 CF на миньке мало содержит импруевера, а "новомодные" особенно с требованием с НTHS > 3,5 типа 229.3, Api SL 10W40 на базах 2-3 гр.потребуют приличного кол-ва импрувера. Но опять же в современных 10W40 типа (Е6, CJ-4, VOLVO VDS-4) думаю не много его. И 10W40 даже на базе илсак пакета делают. Анализ Зика 10W40 на илсак пакете выложили так даже веретенщики облизывали. :sarcastic:
Изменено пользователем Buran
22 часа назад, vcxz4321 сказал:
А я где-то кому-то запрещал лить минералку? Вопрос в целесообразности применения масел для советских дизелей в моторах современных легковушек.
8 часов назад, avignon сказал:
Это Софийский собор Новгорода. на 3-м фото более поздняя канистра с этикеткой попроще. нигде никаких заморских SAE и API.
Ну, должно же быть в этом масле хоть что-то защищающее. Возможно, иконка была бы более к месту.:D
05.11.2021 в 18:14, Hant86 сказал:
mihail026 А где на Моджо износ? Где  износ на весте из Нижневартовска. Угомонитесь вы уже со своим гуталином)
Тут тоже износа особо нет.   https://www.oil-club.ru/forum/topic/40485-avol-s_stark-0w-30-отработка-на-lada-vesta-sw-cross-18-mt-после-6474-км/ Только мотор после уехал в ремонт с задранной ГБЦ из-за пониженного давления масла.
