Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
31 минуту назад, sanchell сказал:
и какая вязкость у И20 при 100 градусах (найти не могу)?
около 5-ти вроде.
32 минуты назад, sanchell сказал:
5,0-5,5 сСт
12 часов назад, celer сказал:
Ну тогда получается достаточным в веретенку накидать железа и получить "моторное масло с достаточными противоизносными свойствами".
Бред. Просто вы ничего не понимаете в том, как делается масло, поэтому пишите подобную ерунду:sarcastic:
На трассе хоть со 100% открытым дросселем можно ехать при заклинившем в закрытом положении термостате или неисправном датчике электровентилятора. о чем можно не знать и которые никак себя не проявят.
Ну это уже какой то лютейший бред :D Всё больше ясны и понятные ваши познания в работе ДВС, и всё больше становится понятно как вы могли эксплуатировать технику.
Какая разница в чем измеряется или не измеряется нагрузка. если она по факту есть и не является постоянной величиной?
Разница в том, что вы не понимаете процессы работы ДВС и через это пишете ерунду.
И даже когда я кратко описал, в каких условиях ДВС действительно работает в режимах "высокой форсировки" - вы снова это не понимаете.
Потому что знаний у вас в  этой области практически нет. Это выглядит так, как будто вы пытаете лезть в обсуждение квантовой механики с плохими познаниями классической(ньютоновской) механики.
13 часов назад, celer сказал:
Повышенные требования предъявляют. оттого у М-10ДМ для турбированных дизелей в отличие от аналогичных 10-ток требуемая вязкость- не меньше  11.4. поскольку тепловая и механическая нагруженность у турбомотора выше. Или "достаточные" фосфор с цинком снова должны "спасти мир"?
Вопрос был: "Какие требования к противоизносным свойствам масла предъявляют - турбина, охлаждение поршней маслом через масло форсунки, муфта изменения фаз газораспределения?"
Я правильно понимаю, что вы утверждаете, что турбина, маслофорсы и фазовращатель никаких повышенных противоизносных свойств к маслу не предъявляют и вопрос только в вязкости?
то есть вязкости 8 не достаточно, а вязкости 12(допустим) будет достаточно
"Механическая нагруженность" в каком узле трения? В какой паре трения возрастают действующие силы при появлении наддува в ДВС?
23 часа назад, Itseasy сказал:
5,0-5,5 сСт
меньше на  1сСт требований JASO. неужели это так сильно влияет?
Изменено пользователем BECHA
3 минуты назад, BECHA сказал:
не понял вопрос. Что на что влияет?
2 минуты назад, Itseasy сказал:
Что на что влияет?
на выход 2Т двигателя из строя при использовании такое масла в бензомасляной смеси.
все равно не понял. Был вопрос про вязкость И-20А. При чем тут стандарт для 2Т масел?
11 минут назад, Itseasy сказал:
Шла речь изначально, что 2Т моторы на бензосмеси с  М-8В ходили, а если мешали с И-20А - ложились сразу.
Я предположил, что дело не в вязкости, а наличии присадок в М-8В и отсутствии оных в И-20А
6 минут назад, KotKamelot сказал:
ну да, так и есть.
В приведенном Jaso в 2Т масле может быть около 30% маловязкого растворителя типа Exxsol D80, он и дает меньшую вязкость и низкую вспышку таких масел. Без этого растворителя вязкость именно масла будет намного выше.
Изменено пользователем Itseasy
8 минут назад, Itseasy сказал:
ну да, так и есть.
Стало быть меньшая вязкость в 2Т маслах это хорошо?
Низкая вспышка это что б масло сгорало и давало меньше отложений, я так понимаю.
А специализированные 2Т масла содержат противозиносные присадки? что то на ойл клубе не находил инфу.
В википедии написано, что в СССР М-8В рекомендовалось для применения для создания бензосмеси.
А «жигулёвское» M-6з/10Г, дизельные (М-8В2, М-10В2, М-12В2) — содержат большое количество присадок, при сгорании образуется большое количество золы, поэтому они не рекомендовались для применения
9 минут назад, KotKamelot сказал:
растворитель там для лучшего дальнейшего смешения с бензином, низкая вязкость и вспышка - это его влияние. Противоизносные присадки есть конечно. Топовые рецептуры вообще с минимумом базового масла, полиизобутилен, растворитель, очищенное базовое масло примерно по 1/3 каждого и малозольные присадки.
1 час назад, KotKamelot сказал:
да, масла из списка CIK FIA имеют вязкость 100 порядка 20сст
11.11.2021 в 10:26, KotKamelot сказал:
Да я уже понял. что "прожил жизнь зря" и "ничего не понимаю"))))  Т.е. у масла с противоизносными свойствами ЩЧ может вообще не быть?
Яснее и понятнее что вы к реальной эксплуатации данной техники не имеете никакого отношения и все ваши познания-на уровне студенческой аудитории и интернет-форумов.
А при чем здесь высокая форсировка и реальная эксплуатационная нагрузка? К примеру один и тот же мотор ЯМЗ-238 стоит на одноосном магистральном тягаче. работающем на межгороде и возящем минеральную вату и на полноприводном лесовозе с прицепом. который 90% рабочего времени ползает с 30-ю кубами леса по бездорожью на пониженных передачах раздатки с частыми пробуксовками и т.п. И при этом первый мотор якобы больше нагружен оттого. что его драйвер сильнее давит тапку.....
Ваше обилие знаний в этой области сильно оторвано от реальной жизни и особой практической ценности не имеет.
Изменено пользователем celer
11.11.2021 в 10:55, KotKamelot сказал:
Вопрос не только в требуемой вязкости. но и в достаточном кол-ве присадок. которые к тому же должны быть малозольными. поскольку расход масла на угар у турбомоторов бывает больше.
В КШМ турбодизеля нагрузки в разы выше. чем а атмосферном аналоге. из-за этого у них и поршневая делается из других материалов. Для позиционирующих себя "знатоками ДВС и их процессов"  несолидно не знать таких вещей.
